Hallo zusammen, habe mir aus dem "Ich verschenke" Thread den Pollin Receiver DR-HD200 gewünscht und erhalten. Allerdings ist keine Fernbedienung dabei und wollte mir eine selber basteln. Hat jemand Infos über das Protokoll? Ich teste schon ein bisschen mit dem IRSND, habe aber noch keine Reaktion feststellen können. Auch Infos zur seriellen Schnittstelle wären interessant. Danke und viele Grüße Benny
Benny schrieb: > Hallo zusammen,habe mir aus dem "Ich verschenke" Thread den Pollin Receiver DR-HD200 gewünscht und erhalten. Allerdings ist keine Fernbedienung dabei und wollte mir eine selber basteln. Hat jemand Infos über das Protokoll? Ich teste schon ein bisschen mit dem IRSND, habe aber noch keine Reaktion feststellen können.Auch Infos zur seriellen Schnittstelle wären interessant.Danke und viele GrüßeBenny edit: habe gerade bemerkt, dass es eine Ersatz-FB bei Pollin gibt, welche auch für NGENIX und Zapmaster funktionieren sollen. Werd ich heut abend mal testen.
Gibt die Ersatz-Fernbedienung bei Pollin. http://www.pollin.de/shop/dt/NjE5OTczOTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Fernbedienungen/Ersatz_Fernbedienung_DR_.html Für 8,95€ kommste nicht billiger weg, als wenn du dir das selber baust. Ausser du willst es interessehalber selber aufbauen um was zu lernen. Könntest ja auch ne Uni-fernbedienung nehmen und diese "anlernen". Da Pollin auch die IR-Verlängerung über seriell verkauft, gehe ich von aus das diese bloss die IR-Signale in Spannung- Signale umsetzt. Also den gleichen Code benutzt. Da musste halt alle Codes durchprobieren. :-p Wo bei dann auch nicht sicher ist das alle Funktionen funktionieren ;-). Mfg Ex-Berliner
Ex-Berliner schrieb: > Gibt die Ersatz-Fernbedienung bei Pollin.http://www.pollin.de/shop/dt/NjE5OTczOTk-/SAT_Ante...Für 8,95€ kommste nicht billiger weg, als wenn du dir das selber baust.Ausser du willst es interessehalber selber aufbauen um was zu lernen.Könntest ja auch ne Uni-fernbedienung nehmen und diese "anlernen".Da Pollin auch die IR-Verlängerung über seriell verkauft, gehe ich von aus das diese bloss die IR-Signale in Spannung- Signale umsetzt. Also den gleichen Code benutzt.Da musste halt alle Codes durchprobieren. :-pWo bei dann auch nicht sicher ist das alle Funktionen funktionieren ;-).Mfg Ex-Berliner Sorry habs erst jetzt gesehn als ich den Beitrag abgeschickt hab. dann weiste ja Bescheid :-p.
