Ansi C: String vergleichen
Gast #2822301
ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen String vergleichen. Hierfür
gibt es einen Funktion mit dem namen strcmp. Allerdings funktioniert
diese Funktion nicht so wie sie sollte
char* IpAddr
IpAddr = ""
if (strcmp(IpAddr,0) == 0)
Was mache ich da möglicherweise falsch ? Gibt es hierzu eine Alternative
zu strcmp ?
Gast #2822314
strcmp benötigt als zweiten Werte ebenfalls einen String.
Folgendes sollte also Funktionieren:
char* IpAddr
IpAddr = "0"
//evtl. char *IpAddr = "0";
if (strcmp(IpAddr, "0") == 0)
Gast #2822316
Ich habe eine Initialisierungsfunktion (Konstruktor), dieser übergebe
ich die Ziel-IP-Adresse.  Bei einer Serverapplikation wird diesem
Konstruktor allerdings keine IP-Adresse übergeben. Das Feld wird dann
mit "" initialisiert. In dem Konstruktor möchte ich nun prüfen, ob eine
IP Adresse übergebn wurde oder nicht.
Gast #2822324
softi schrieb:
> Das Feld wird dann mit "" initialisiert. In dem Konstruktor möchte ich
> nun prüfen, ob eine IP Adresse übergebn wurde oder nicht.
Wenn du mit "" vergleichen willst, warum vergleichst du stattdessen mit
0? Letzteres ist in dem Zusammenhang ein Nullzeiger, den man an strcmp
eigentlich gar nicht übergeben darf.
#2822330
Was wäre, wenn du dem Konstruktor im Falle eines Servers einfach die
"Adresse" "server" übergibst, und dann diese mit strcmp abfragst?
Und warum die Adresse überhaupt als String übergeben anstatt eines
int/long etc?
Edit: Sorry, denkfehler, IpAddresse sind ja 4 Byte - aber warum nicht 4
Byte oder ein Array mit 4 Byte übergeben - 4 übergebene 0er dürften dann
nicht gültig sein.
Gast #2823587
Vor allem unterstützt ja das Programm nicht automatisch IPv6, nur weil
man einen generischen Weg gefunden hat, um die entsprechenden Adressen
zu speichern. Man muß den Code trotzdem ändern.
#2823678
Peter II schrieb:
> aber nicht die "oberen" schichten. Diese sollte davon nichts merken.
Für die oberen Schicht gilt aber:
Entweder sie machen konkret was mit der IP, dann müssen sie auch wissen
oder ob das IP4 oder IP6 ist.
Oder für sie ist das nur ein Durchreichposten. Dann steckt man die IP in
eine struct und die geben die struct einfach als ganzes weiter ohne sich
darum zu kümmern was drinnen ist.
