Guten Tag, ich muss im Zuge eines Projektes motorisierte Lego Weichen per PC steuern können. Nun habe ich allerdings nicht viel Ahnung davon und würde mich gerne informieren wie das möglich sein könnte. Haben Sie vielleicht eine Idee was für Motoren wir verwenden könnten und das Wichtigste: Wissen Sie wie man diese nachher vom PC aus steuern kann (am besten mit Java/C++) Mit freundlichen Grüßen, Linus
Wie werden diese Weichen denn im Normalfall gesteuert? Hast Du da Informationen drüber ?
ich schrieb: > Wie werden diese Weichen denn im Normalfall gesteuert? > Hast Du da Informationen drüber ? Lego Weichen werden per Hand bedient. Dies deshalb, weil der Zug mit Batterien fährt und an an den Schienen kein Strom anliegt. > Haben Sie vielleicht eine Idee was für Motoren wir verwenden könnten Einfach mal ein wenig bei Youtube nach Ideen dazu stöbern. Ihr seid ja nicht die ersten, die einen 'Motorantrieb' nachrüsten.
Ich verstehe das aber so, dass die Weichen schon motorisiert sind und nur noch vom PC gesteuert werden sollen. @Sunil bitte mehr Details.
Nehme ich zurück.. Ich habe vor kurzem ein Projekt begonnen via IR-Fernbedienung von LEGO die Weichen mittels eines Modellbau Servos zu steuern. Empfänger und Motorsteuerung existieren, Problem ist lediglich die mechanische Ansteuerung der Weiche und der Freigang, da das Stellteil federn können muss, wenn ein Zug auf das Hauptgleis fährt.
Sunil schrieb: > Haben Sie vielleicht eine Idee was für Motoren wir verwenden könnten und > das Wichtigste: Wissen Sie wie man diese nachher vom PC aus steuern kann > (am besten mit Java/C++) Modellbau-Servos mit einem langen Hebelarm. Zumindest bieten diverse Hersteller entsprechende Antriebe für Weichen der größeren Spurbreiten an. Conrad hat auch einen Antrieb im Programm: http://www.conrad.de/ce/de/product/219999/
ich schrieb: > Ich verstehe das aber so, dass die Weichen schon motorisiert sind Vielleicht hast du recht. Aber: Dann würde er nicht nach einem Motor fragen.
Nein also die Motorisierung existiert bis jetzt noch nicht. Ich habe aber schon Kontakt mit einem auf Youtuber aufgenommen und dieser hat mir gesagt dass er die Weichen mithilfe von Mikromotoren steuert (vielleicht haben Sie ja bessere Vorschläge). Nun habe ich allerdings noch keine Ahnung wie ich so etwas per PC steuern kann. mfg
Das scheint auch auf Youtube die gängige Methode zu sein.
Allerdings: Wenn ich mir den Rest seiner Frage so ansehe, kriegt er das
im Eigenbau nicht hin.
Wer teilt ihm die schlechte Nachricht mit? Vom PC aus ... eher gar nicht. Wenn dann macht ein µC die Ansteuerung und der PC schickt über die Serielle Schnittstelle Kommandos zum µC, welche Weiche wie zu stellen ist. Der µC ist das ausführende Glied, welches auf Kommandos vom PC reagiert. Über wieviele Weichen reden wir denn?
es könnten schon so um die 10 werden. ich habe mal von I/O Karten gehört. Könnte das etwas sein? oder das hier: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=118 oder das http://www.phidgets.com/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CID=7&KID=
Sunil schrieb: > gehört. Könnte das etwas sein? oder das hier: > http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=118 > > oder das > > http://www.phidgets.com/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CID=7&KID= Wenn die Ansteuerung mit Servos gemacht werden soll, dann ist das schon nicht schlecht. Das Problem bei Servos hat 'ich' ja weiter oben schon angesprochen (das Herzstück muss federn können, damit es ausweichen kann, wenn der Zug aus der falschen Richtung verkehrt über die Weiche fährt)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Lego Weichen werden per Hand bedient. > Dies deshalb, weil der Zug mit Batterien fährt und an an den Schienen > kein Strom anliegt. Huch! Und ich habe Dich für älter gehalten. :) Ich habe noch einen Satz Lego-Schienen mit 12V-Mittelleiter und elektromagnetisch geschalteten Weichen: http://guide.lugnet.com/set/?q=7859_1&v=z Christian
Christian Gudrian schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: > >> Lego Weichen werden per Hand bedient. >> Dies deshalb, weil der Zug mit Batterien fährt und an an den Schienen >> kein Strom anliegt. > > Huch! Und ich habe Dich für älter gehalten. :) > > Ich habe noch einen Satz Lego-Schienen mit 12V-Mittelleiter und > elektromagnetisch geschalteten Weichen: Anscheinend gibts die aber nicht mehr. Ich hab extra bei Lego auf der Website gesucht. Die 7895 sind jetzt handgeschaltete Weichen http://shop.lego.com/en-US/Switching-Tracks-7895 Hack - die ganze 12V Schiene gibt es nicht mehr. Dafür gibts jede Menge Harry Potter, Drachen, Wikinger, Burgen die aus 8 Spezialbauteilen zusammengebaut werden, sonstige Spezialbauteile, ...
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Anscheinend gibts die aber nicht mehr. Da hast Du leider Recht. (Deshalb auch die Anspielung aufs Alter.) Die 12V-Bahn hat Lego irgendwann Ende der 1980er zugunsten der batteriebetriebenen aufgegeben. Über die Gründe kann ich nur spekulieren. Vermutlich war der Mittelleiter zu störanfällig (Korrosion, Abnutzung der Schleifkontakte) und zu teuer. Schließlich braucht es dazu noch einen entsprechenden Trafo mit Netzanschluss, was natürlich ein gutes Stück (weltweiter Bürokratie nach sich zieht. Batterien sind da deutlich angenehmer. Auch wenn dabei so leckere Sachen wie ferngelenkte Weichen bei drauf gehen. Christian
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Lego Weichen werden per Hand bedient. > Dies deshalb, weil der Zug mit Batterien fährt und an an den Schienen > kein Strom anliegt. Keine schluessige Begruendung. Die Versorgung des Zugs und der Weichen faellt eigentlich erst bei digitalen Modellbahnen zusammen und auch da wird oft auf eine gemeinsame Versorgung verzichtet.
Christian Gudrian schrieb: > Da hast Du leider Recht. (Deshalb auch die Anspielung aufs Alter.) Die > 12V-Bahn hat Lego irgendwann Ende der 1980er zugunsten der > batteriebetriebenen aufgegeben. Über die Gründe kann ich nur > spekulieren. Vermutlich war der Mittelleiter zu störanfällig (Korrosion, > Abnutzung der Schleifkontakte) und zu teuer. Wenn ich so an meine Lego-Kisten zurückdenke, dann war ein nicht minder kleines Problem, dass die Kabel nach kurzer Zeit ohne Steckerchen oder überhaupt abgerissen waren. Die Stecker waren irgendwo und als 8-jähriger ist dann das Geschrei gross. Batterien sind da simpler. Das Batteriefach ist an der Lok, bis auf den Schalter kann da nichts kaputt gehen. > Schließlich braucht es dazu > noch einen entsprechenden Trafo mit Netzanschluss, was natürlich ein > gutes Stück (weltweiter Bürokratie nach sich zieht. Nicht zu vergessen: Ist ja auch eine Kostenfrage, die die Eltern letzten Endes zahlen müssen. Gerade in der Zeit (und davor) war das schon eine Abwägung, ob man 2 motorisierte Weichen kauft oder um einen Bruchteil davon handbetriebene.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ist ja auch eine Kostenfrage, die die Eltern letzten > Endes zahlen müssen. Und genau an dem Ende der Leitung sitze ich heute. Und wenn ich sehe, was die Dänen heute für einen Batteriezug sehen möchten... Aber wir schweifen ab. :) Christian
Christian Gudrian schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: > >> Ist ja auch eine Kostenfrage, die die Eltern letzten >> Endes zahlen müssen. > > Und genau an dem Ende der Leitung sitze ich heute. Und wenn ich sehe, > was die Dänen heute für einen Batteriezug sehen möchten... Jep. Das Zeug ist teuer geworden. (Was mich bei Lego ein bischen nervt, das sind die mitlerweile vielen Spezialteile. Mit einer Kiste voll ordinären Steinen, ein paar Fenster, Dachziegel und Räder brauchst du dich im KiZi gar nicht mehr blicken lassen.) Auf dem Sessel auf und ab hüpf. So eine hatte ich http://www.youtube.com/watch?v=sXDS26tPHiM&feature=fvwrel Dazu gabs noch so einen Batteriekasten mit einem rausstehenden Hebel, der auf den Motor aufgesteckt werden konnte. Aber meistens waren meine Kabelverbindungen genau soooo wie in dem Video. :-) Und die Gummis an den Antriebsrädern waren auch ständig abgerissen. > Auch wenn dabei so leckere Sachen wie ferngelenkte > Weichen bei drauf gehen. Ich glaub für Kinder (in der angedachten Altersgruppe) ist das gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass man damit Dinge aufladen, durch die Gegend fahren und abladen kann. > Aber wir schweifen ab. :) Hast recht. Und Marwin hat natürlich auch recht. Die Begründung ist wirklich nicht sehr stichhaltig.
Ich habe übrigens mittlerweile aus FIMO Adapter gebaut, um die alten blauen und grauen Schienen weiternutzen zu können. (Lego im Herd ist toll!) Ich träume immer öfter von einem maker-bot (etc.)
