Frage zu SPI
Gast #2822427
Hi ich habe vor ein Display an meinen Mikrocontroller anzuschließen den
DOGXL dabei habe ich die Auswahl zwischen 4 verschiedenen
Übertragungsmöglichkeiten unteranderem auch SPI. Ich habe gelesen das
ich die Pins benutzen muss welche ich auch für die ISP Programmierung
benutze. Kann ich diese Pins denn so einfach doppelt belegen?
Hier der Display: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogxl160-7.pdf
Die Routinen in den Datenblatt meinen Controllers sehen recht simple aus
und das ist es wahrscheinlich auch.
Welche Pins braucht man denn in dem Fall..
Clock ist mir klar das sind SCK auf Clock des Displays. Aber wo schließe
ich MISO und MOSI an? und kann ich für Chipselect einen beliebigen PIN
am Controller nehmen?
jbob
Gast #2822432
Hi
Um welchen Controller handelt es sich denn?
MfG Spess
(Firma: Basta) #2822435
CS geht an einen beliebigen Pin am uC.
MISO/MOSI sind die Datenleitungen:
MISO - Master In Slave Out
MOSI - Master Out Slave In
Wenn du das Display fest an den Pins verdrahtest,
du auch zur Programmierung des uCs gedacht sind,
dann kann es zu Problemen kommen (es sei denn
du benutzt den Chipselect klug, um das Display
beim Programmieren des uCs zu deaktivieren).
#2822438
jbob schrieb:
> Aber wo schließe
MOSI (Master out, Slavwe in) des µC an den Pin 31 (SI - Slave in) des
Displays.
MISO des µC brauchst Du nicht mit dem Display verbinden, da nicht
beötigt.
Ja, kannst Du. Falls Du nur ein Display und keine weiteren Geräte am
SPI-Bus hast, kannst Du das Display auch im 3-Wire-SPI-Modus betreiben.
Dann brauchst Du gar keinen Chipselect am µC.
Was Du aber machen musst: Einen beliebigen Pin des µC mit dem Pin 27
(CD) des Displays verbinden. Hier wird signalisiert, ob Befehle oder
Daten übertragen werden.
Gast #2822439
ISP und Display brauchst Du nicht gleichzeitig...!
MOSI an SI des Displays
SI = Slave In
MISO brauchst Du nicht, weil
> Das bedeutet, dass Daten nur geschrieben, nicht aber wieder
> gelesen werden können.
Ja, wenn kein dedizierter SPI CS vorhanden.
Wenn Du "3 WIRE, 8-BIT SPI-MODE" verwendest, brauchst Du
kein SPI, aber ein CD (auch von einem GPIO)
Gast #2822455
Danke für die Infos. Das hat mir weiter geholfen. Ich nehme jetzt 3 Bit
SPI und habe das Diagramm nach programmiert, da ich solche ähnlichen
Routinen schonmal geschrieben habe. Der Hersteller hat auch solche
Beispiele für andere Displays aus der Familie online gestellt das sollte
denke ich mal komplatibel sein.
Ist es denn in der Regel ratsam das SPI des Controller zu verwenden und
die interenen Register anzusprechen oder halt solche Diagramme nach zu
programmieren?
Hier ist meine Routine:
void display_out(unsigned char out)
  unsigned char mask = 0x80;
  while(mask)
    DISPLAY_PORT &= ~(1 << CLK);
    if(mask & out)
      DISPLAY_PORT |= (1 << SDA);
    else
      DISPLAY_PORT &= ~(1 << SDA);
    DISPLAY_PORT |= (1 << CLK);
    mask = mask >> 1;
Gast #2822471
Hi
>programmieren?
Kommt darauf an, wie schnell du dein Display beschreiben willst.
Hardware-SPI kann bis zum halben Controllertakt arbeiten. Wenn dein
unbekannter Controller ein neuerer (Mega)AVR mit einer oder mehren
USARTs ist, kann man diese auch im SPI-Mode verwenden.
MfG Spess
Gast #2822478
Ich benutze einen Atmega16 noch mit internem Takt die Quarze kommen erst
noch die Tage. Ich denke dann werde ich auch auf internen SPI umsteigen.
Danke euch. Aber an meiner Routine ist nichts falsch oder?
