Hey zusammen, ich würde gerne 8 Reihen a 64 LEDs multiplexen. Ich habe nur für die LEDs (3mm, weiß, Hong Kong) kein Datenblatt und kann so nicht einschätzen wie ich die Vorwiderstände dimensionieren soll. Ich würde wenn möglich bei 5V gerne so viel Strom haben, dass sie bei voller 1/8 Sekunde Einschaltdauer (pro Sekunde) so hell wirken, wie als wenn ich sie dauerhaft bei 20mA laufen lasse. Ich habe leider keine Widerstände zum testen hier. Hat jemand mit sowas erfahrung und kann mir eine Einschätzung geben? Oder ist das sehr LED-spezifisch? Schöne Grüße, Max
Grob gesagt: 1/8 Einschaltzeit = 8-facher Strom. Über alles in der Spitze 160 mA * 64 = 10,24 A. Das stromt, im Maximum, ganz schön. Die Berechnung der Widerstände ist eigentlich recht einfach - aber zu 100% vom konkreten Typ (Durchlassspannung) abhängig. ( Versorgungsspannung - Durchlassspannung_(Diode) - Durchlassspannung_(Schalter) ) / Betriebsstrom z.B. (5V - 3V - 0,1V) / 0,160 = 12 Ohm Eventuell musst Du noch etwas für Verluste, durch dünne Leiterbahnen, berücksichtigen. oder so
Du brauchst halt 8*20mA für 1/8 der Zeit. Wenn deine Multiplexfrequenz niedrig genug ist, erweisen sich parasitäre Effekte noch niht allzu sehr als störend. mf
Danke für die schnellen Antworten! Ich hab irgendwie eben einen leichten Denkfehler gehabt und mich falsch ausgedrückt ;-) 160mA sind natürlich definitiv zu viel ;-) Dann werde ich mich eher an 20mA - 30mA orientieren, das dürfte immernoch hell genug sein. Ich will ja schließlich keine Heizung bauen. Dann muss ich wohl doch zwei Bestellungen machen und mit ein paar Testwiderständen einfach ausprobieren. Schöne Grüße, Max
Max TBA schrieb: > 160mA sind natürlich definitiv zu viel ;-) Dann werde ich mich eher an > 20mA - 30mA orientieren, das dürfte immernoch hell genug sein. Wenn das normale LED (also keine Low-Power) sind, dann eher nicht. 20mA für 1 LED ist meistens schon viel Holz. 15mA tuns meistens bei normalen Umgebungsbedingungen auch - bei Normalbetrieb. Bei einem 1:8 Multiplex dann eben mal 8 (weil die LED ja nur 1/8 der Zeit brennt). Daher 8 * 15 ---> 120mA Je nach Einsatzort würden 100mA pro LED ev. auch ausreichen, aber noch weiter runter kannst du kaum mehr gehen, ohne das alles zu einer 'Funsel' verkommt. Ein auf 30mA dimensionierter Vorwiderstand bei einem 1:8 Multiplex und normalen LED ist definitv zu wenig. Ausser vielleicht für die Anzeige in einem Nachtkästchen-Wecker, die nur in der Nacht ohne weitere Beleuchtung sichtbar sein soll.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Je nach Einsatzort würden 100mA pro LED ev. auch ausreichen, aber noch > weiter runter kannst du kaum mehr gehen, ohne das alles zu einer > 'Funsel' verkommt. Naja, es soll ja kein Scheinwerfer sein. Mit den 20-30mA sollten die LEDs doch sicherlich noch sichtbar hell sein, oder? Es wären dann immernoch ca. 2A die das Ding zieht. Wenn ich sehe, dass manchmal beim 1/8s Multiplexen die LEDs nur ca. 8mA (durch je 8 LEDs an beispielsweise 74LS595ern) bekommen und man sie dennoch deutlich sieht, sollten 20 mA bei 1/8 Sekunde Einschaltdauer ja nochmal deutlich heller sein, oder?
Max TBA schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Je nach Einsatzort würden 100mA pro LED ev. auch ausreichen, aber noch >> weiter runter kannst du kaum mehr gehen, ohne das alles zu einer >> 'Funsel' verkommt. > > Naja, es soll ja kein Scheinwerfer sein. Ähm. Das ist kein Scheinwerfer mehr. Durch den Multiplex verhält sich eine auf 100mA eingestellte LED von der Helligkeit her wie eine, die konstant mit 12mA betrieben wird! > Mit den 20-30mA sollten die > LEDs doch sicherlich noch sichtbar hell sein, oder? Nur damit wir uns richtig verstehen. Du willst den Gesamtstrom pro LED auf 30mA einstellen. Durch den Multiplex ist das von der Helligkeit her gleichwertig einer LED, die du konstant mit ca 4mA betreibst. Es wären dann > immernoch ca. 2A die das Ding zieht. Wenn ich sehe, dass manchmal beim > 1/8s Multiplexen die LEDs nur ca. 8mA Das hängt von der LED ab. Für Low-Current LED ist das in Ordnung. Für normale, klassische LED ist das vieeeel zu wenig. Die braucht für eine übliche Helligkeit irgendwas bei 12 bis 18 mA. 20mA muss man nicht ausreizen, da brennt man sich die Netzhaut weg :-) Aber 1mA ist bei denen eine 'etwas aufgehellte Dunkelheit'. Da brauchst du eine Taschenlampe um nachzusehen, ob die LED brennt.
Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass es einen Unterschied zwischen "normalen" und "super bright" LEDs gibt. Ich dachte es wäre nur ein Marketing-Begriff. http://www.ebay.de/itm/130709840383?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Also ich habe superbright LEDs. Wenn ich den Stromkreis linke Hand --- LED --- 9V Batterie --- rechte Hand nehme (und feuchte Finger habe ;-)), leuchtet die LED sehr deutlich.
