FT232 vb .net Laufzeitfehler
OP #2822546
Hallo, ich habe mit vb. net 2010 Express ein kleines Programm
geschrieben, womit ich den EEprom eines Atmega32 auslesen kann, also per
Button 1024 Bytes.
Das funktioniert alles super, nur wenn ich das ganze öfters
hintereinader mache bekomme ich von vb einen Laufzeitfehler:
Die Laufzeit hat einen schwerwiegenden Fehler entdeckt. Fehleradresse:
"0x67e97b84" in Thread "0x8a0". Fehlercode: 0xc0000005. Bei diesem
Fehler könnte es sich um ein Problem in der CLR oder in den unsicheren
oder nicht verifizierbaren Teilen des Benutzercodes handeln. Übliche
Ursachen dieses Bugs sind Marshallerfehler für COM-Interop oder PInvoke,
die den Stapel beschädigen können.
Das ganze ist reproduzierbar, allerdings kommt die Fehlermeldung
manchmal ab dem 4. mal, manchmal auch erst nach dem 5. bis 8. mal.
Ich habe nicht besonders viel Ahnung von vb, und weiß zur Zeit nicht
einmal wo ich anfangen soll zu suchen.
Ich benutze die ftd2xx.dll.
Würde mich über jeden Tipp freuen,
Grüße
Saxosun
Gast #2822556
Der erste Tipp wäre mal das Programm anzuhängen, plus ne Beschreibung ob
du die .NET-DLL (also den Wrapper) oder die native DLL von FTDI
verwendest, etc.
Dann wissen wir wenigstens, was der IST-Zustand ist.
Ralf
Gast #2822558
Nachtrag: Was spricht dagegen auf die DLL zu verzichten und alles über
den normalen COM-Port abzuwickeln? Alternativ nur den FTDI-COM-Port über
die DLL holen und den Rest über normale COM-Port-Kommunikation
abwickeln.
Ralf
OP #2822572
bitte verbessere mich, aber soweit ich weiß muss man den COM Port wenn
man den FT232 über den VCP benutzt immer manuell einstellen, die
Möglichkeit sich den COM Port über die DLL zu holen und dann über den
VCP zu arbeiten kenne ich nicht, gibt es da Beispiele zu?
Gibt es des öffteren Probleme mit der DLL, oder worauf beruht dein
Vorschlag?
Grüße
Saxosun
Gast #2822631
> Vorschlag?
Nein, aber da du keine näheren Infos zur Schaltung bzw. Software
gepostet hast, hab ich die Antwort allgemein gehalten. Und "allgemein"
bedeutet, dass in 99% der Fälle der FT232 einfach als UART verwendet
wird.
Ergo folgt, dass die SerialPort-Klasse aus .NET reichen würde und die
DLL nicht nötig ist - es sein denn, der User möchte nicht zuerst alle
vorhandenen COM-Ports abklappern ob sein Gerät dranhängt. Und in diesem
Fall nimmt man die DLL, lässt sie nach FTDI-Chips suchen, holt sich die
entsprechende COM-Port-Nummer und arbeitet ab da mit einem ganz normalen
(virtuellen) UART.
Vorteil ist, dass du wie gesagt nicht "abklappern" musst und nicht das
gesamte Programm von der DLL "durchsetzt" ist, sondern hauptsächlich mit
einem COM-Port arbeitet - das wiederum wird dann zum Vorteil, wenn du
irgendwann mal einen USB-Microcontroller mit nem CDC-Treiber fütterst.
Ralf
OP #2822656
danke zunächst mal für die Vorschläge, ich bin noch dabei das Programm
zu kürzen, vielleicht finde ich den Fehler auf diesem Weg, ansonsten
lade ich es hier hoch.
@ Ralf
Mit deinem 99er Verdacht liegst du zu 99% richtig, ich benutze den FTDI
als UART,
FT_Status = FT_SetBaudRate(FT_Handle, 9600)
FT_Status = FT_SetDataCharacteristics(FT_Handle, FT_DATA_BITS_8,
FT_STOP_BITS_1, FT_PARITY_NONE)
FT_Status = FT_SetFlowControl(FT_Handle, FT_FLOW_XON_XOFF, 17, 19)
lediglich den DTR Out habe ich missbraucht, und den auf einen Input vom
µC gelegt, um diesen in den Zustand "Connect" zu versetzen. Alles ist
über Optokoppler getrennt, Übertargungsfehler hatte ich bisher keine.
Grüße
Saxosun
Gast #2822754
> ich bin noch dabei das Programm zu kürzen, vielleicht finde ich den Fehler
> auf diesem Weg, ansonsten lade ich es hier hoch.
Okay...
> als UART,...
Ich weiss :)
Zu wenig. Daraus lässt sich nur ableiten, welche Einstellungen der
COM-Port hat. Ob du ihn richtig bedienst und ob du den Wrapper oder die
native DLL verwendest sieht man daran nicht.
Such wie oben angegeben den Fehler, und wenn du ihn nicht findest, dann
den ganzen Sourcecode posten.
Daher die Notwendigkeit der DLL? Hm... Lässt sich evtl. auch anders
lösen: Wenn du Hardware-Handshake aktivierst sollte die xTS-Leitung beim
Öffnen des Ports kippen. Vielleicht hilft dir das weiter, du bräuchtest
dann die DLL nicht.
Ralf
OP #2823483
ich habe das Programm zum laufen bekommen (ich hoffe es bleibt auch so)
"Merkwürdigerweise" befand sich das Problem in der Funktion:
FT_Status = FT_EE_ReadEx(FT_Handle, FT_EEPROM_DataBuffer,
TempManufacturer, TempManufacturerID, TempDescription, TempSerialNumber)
        If FT_Status <> FT_OK Then
            Exit Function
        End If,
wenn ich das richtig interpretiert habe lag es an der Struktur:
Public FT_EEPROM_DataBuffer As FT_PROGRAM_DATA
Public Structure FT_PROGRAM_DATA
End Structure
ganz verstanden habe ich das Problem nicht, zumal ich mich streng an die
Beispiele von FTDI gehalten habe. Noch merkwürdiger finde ich, dass
dieser Programmteil nur 1x durchlaufen wurde, und der Laufzeitfehler
nach dem 4.- 10. mal Daten übertragen passierte, also an einer ganz
anderen Stelle des Programms. Vielleicht hat jemand noch eine Idee zu
diesem Phänomen.
@Ralf
deinen Vorschlag werde ich definitiv auch noch ausprobieren.
Danke für die konstruktiven Vorschläge.
Grüße
Saxosun
Gast #2823607
Moin Michael,
Dann müsstest du wie gesagt den fehlerbehafteten und auch den
-bereinigten Code posten, vielleicht finden wir was.
Mit der xTS-Leitung? Aber schau dir vorher an, wie RTS/CTS etc. bei
Hardware-Handshake zusammenspielen, sonst kippt dir die Leitung evtl. im
laufenden Betrieb wieder weg.
Ralf
OP #2823736
ich habe nun den Code weiter gekürzt und folgendes festgestellt:
Das Beispiel von FTDI beinhaltet das Modul D2XX_Unit.vb. Beim ersten
öffnen des Beispiels muss das Programm in meine vb .net 2010 Express
Version konvertiert werden.
Beim kürzen des Codes habe ich mir die benötigten Elemente aus dem Modul
in meine Form kopiert, und dabei bekomme ich schon Fehlermeldungen bei
der Funktion:
FT_EE_ReadEx   .....
Warum bekomme ich diese Fehlermeldungen nicht wenn die Funktion im Modul
D2XX_Unit.vb bleibt ??, hängt das mit dem automatischem Konvertieren
zusammen?
Verzichte ich auf den Aufruf der Funktion läuft das Programm problemlos.
Bestimmt ist es ein "blöder" Fehler, ich komme eigentlich aus der
Elektronik Ecke, und habe mir alles über vb selbst zusammen gereimt.....
viele Grüße
Saxosun
Gast #2823956
>  und dabei bekomme ich schon Fehlermeldungen bei der Funktion:
> FT_EE_ReadEx   .....
Und die Meldungen lauten wie? Nicht alles aus der Nase ziehen lassen :)
Weil dort vielleicht ein Verweis auf etwas drin, was in deinem Modul
fehlt?
Oder weil du ne Vorwärtsreferenz auf FT_PROGRAM_DATA hast, ich weiss
leider nicht ob das in VB erlaubt ist (ich vermute aber schon).
> hängt das mit dem automatischem Konvertieren zusammen?
Glaube ich nicht, aber ohne konkrete Fehlermeldungen fehlt denke ich
auch n brauchbarer Ansatzpunkt...
Ist es wirklich der Verzicht auf den Aufruf, oder der Verzicht auf's
DECLARE, oder ist es nur ein falscher Parameter?
Bin auch Elektroniker, bringe es mir auch selbst bei (in meinem Fall
C#).
Ralf
OP #2824568
Hallo, hat etwas gedauert, aber nun:
Es ist keine Quelle verfügbar.
Es sind keine Symbole für Auruflistenrahmen geladen. Der Quellcode kann
nicht angezeigt werden.
Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben.
Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt
ist.
Ich habe auch die Extensions für die Structure nochmal auf FT232R
angepasst, aber leider erfolgt keine Veränderung.
Das funktioniert.
Es reicht wenn ich auf den Aufruf verzichte, die Declaration allein
macht erstmal keinen Ärger.
Leider finde ich im Netz kein Beispiel wie die Funktion mit vb .net
richtig angewendet wird. Ich denke, dass an der Structure etwas nicht
stimmt, oder die Argumente falsch sind. Ich weiß aber auch nicht, wie
man prüfen kann, was die dll bei einem Funktionsaufruf erwartet.
viele Grüße
Saxosun
OP #2830681
Ralf schrieb:
> Auf der Herstellerseite solltest du VB-Beispiele finden.
na, dass wäre ja zu einfach ;-)
Die Teile aus meinem Quellcode stammen aus den Beispielen von FTDI, aber
leider nur mit dem oben beschriebenen "Erfolg" :-(
Die Funktion FT_EE_ReadEX (Function Read_FT232_FT245_EEPROM() As
Integer) und die zugehörige Struktur ist zwar in den Beispielen
deklariert, wird aber nicht benutzt.
Grüße
Saxosun
