Hallo, ich möchte meinen Bildschirm (abwechselnd) mit PC und Laptop verwenden. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich an den Bildschirm beide anschließe und mal versehentlich PC und auch Laptop starte. Dann bekommt der Bildschirm 2 Signale - besteht die Gefahr eines Defekts? Vielen Dank
Wenn der Bildschirm zwei separate Eingaenge hat sollte da nichts passieren. Bei den meisten Monitoren kann man sogar recht einfach hin und her schalten. (Geht schon an meinem 17" Siemens Nixdorf CRT). Gruesse, Martin
Alles klar, danke. Umschalten wäre natürlich genial, ich habe den hier: http://www.eizo.de/monitore/foris/23-zoll/FS2331.html Signaleingänge HDMI zweifach, DVI-D, DSub
Es gibt/gab externe Umschalter da konnte man 2PC->1Monitor od. 1PC->2Monitore schalten. Man konnte sogar Maus und Tastatur umschalten.
Monitor-Handbuch lesen und Eingänge umschalten ... oder wenn nur ein Gerät angesteckt ist: Remote Desktop Session auf anderes Gerät machen. http://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
Kevin schrieb: > Es gibt/gab externe Umschalter da konnte man 2PC->1Monitor od. > 1PC->2Monitore schalten. Man konnte sogar Maus und Tastatur umschalten Ja, Umschalter gibt es. Nur das VGA-Bild wird durch längere Kabel oft schlechter.
Die Frage ist doch bei dem Monitor selbsterklärend, PC und Laptop anschließen und auf "Input Select" drücken? (Handbuch Seite 9)
oszi40 schrieb: > Kevin schrieb: >> Es gibt/gab externe Umschalter da konnte man 2PC->1Monitor od. >> 1PC->2Monitore schalten. Man konnte sogar Maus und Tastatur umschalten > > Ja, Umschalter gibt es. Nur das VGA-Bild wird durch längere Kabel oft > schlechter. Im Gegensatz zum DVI-Bild. Da ist allderings die Auswahl an KVM-Switches geringer und die Preise höher.
Mein Dell-Monitor hat zwei (Analog + Digital) Anschlüsse. Werden beide verwendet, so kann man über die Menü-Tasten umschalten.
