Hallo, ich wollte etwas mit dem UART lernen, habe aber keinen COM-Port. Nach dem Einlesen habe ich also festgestellt, dass man einen FT232TL oder ähnliche braucht (USB zu seriell Konverter). Nun habe ich auf eBay für ~7€ fertige Adapter gefunden. Beim Preis des FT232RL Chips bei Reichelt von rund 3€ lohnt es sich ja gar nicht hier etwas selbst aufzubauen. Daher meine Frage, hat jemand damit Erfahrung? Funktionieren die problemlos oder kann es da Probleme mit Treibern oder ähnliches geben? http://www.ebay.de/itm/Arduino-FT232RL-USB-to-Serial-Module-USB-to-TTL-level-USB-Cable-dupont-248-/260917151841?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D1831033658291508842%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26 Sinn und Zweck ist es einfach mit einem AVR (Atmega8) ein bisschen mit dem UART zu spielen… Danke.
Hallo, zum Basteln und Spielen hast du genau das richtige ausgesucht. Treiber gibt es von FTDI dem Hersteller des FT232RL, alles roblemlos Gruss Stefan
Sven schrieb: > Daher meine Frage, hat jemand damit Erfahrung? Funktionieren die > problemlos oder kann es da Probleme mit Treibern oder ähnliches geben? Die funktionieren völlig problemlos. Treiber brauchst du gar nicht, sobald du ein neuzeitliches GNU/Linux verwendest (da sind alle Module bereits enthalten)
Norbert schrieb: > Sven schrieb: >> Daher meine Frage, hat jemand damit Erfahrung? Funktionieren die >> problemlos oder kann es da Probleme mit Treibern oder ähnliches geben? > > Die funktionieren völlig problemlos. > Treiber brauchst du gar nicht, sobald du ein neuzeitliches GNU/Linux > verwendest (da sind alle Module bereits enthalten) Und falls du unter Windows arbeitest: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
> Treiber brauchst du gar nicht, sobald du ein neuzeitliches GNU/Linux > verwendest (da sind alle Module bereits enthalten) Brauch er unter einem einigermaßen neuzeitlichen Windows auch nicht, durch die WHQL-Zertifizierung sollten die Treiber auch durch Win-Update verfügbar sein. Ralf
Ralf schrieb: > Brauch er unter einem einigermaßen neuzeitlichen Windows auch nicht, > durch die WHQL-Zertifizierung sollten die Treiber auch durch Win-Update > verfügbar sein. Interessant, das wusste ich nicht. Das heisst, wenn einmal ein Windows Update gemacht wurde sind die Treiber automatisch auf der Festplatte und wenn man später einen solchen Adapter ansteckt funktioniert das dann offline? Das wäre ja eine eindeutige Verbesserung gegenüber früheren Versionen. Holt sich Windows Update alle neuen Treiber aus einem Repository bei Microsoft oder verlinkt Microsoft auf die Hersteller und der Update Vorgang holt sie sich dort?
> Das heisst, wenn einmal ein Windows Update gemacht wurde sind die > Treiber automatisch auf der Festplatte und wenn man später einen solchen > Adapter ansteckt funktioniert das dann offline? Das wäre ja eine > eindeutige Verbesserung gegenüber früheren Versionen. Nein, nicht ganz, das wäre unter so einem <Sarkasmus>platzsparenden</Sarkasmus> Betriebssystem wie Windows eine Bombe, denn es würde bedeuten, dass für ALLE WHQL-zertifizierten Devices/Grafikkarten/etc. die Treiber offline zur Verfügung stehen würden/müssten. Wenn du ein unbekanntes WHQL-Device (= Treiber nicht vorhanden) ansteckst kannst du online den Treiber über die Win-Update-Funktion den Treiber runterladen und musst dich nicht durch die Herstellerseite hangeln. Ralf
Ahh, OK. Das macht's etwas einfacher wenn man im eigenen Firmennetz online ist. Aber unterwegs/vor Ort beim Kunden(*) die gleiche Wuselei wie zu XP Zeiten. * Wo man bei Firmen mit einer vernünftigen IT als Gast ohne vorherige Absprache/Einrichtung natürlich keinen Zugriff auf's I-Net hat.
> Das macht's etwas einfacher wenn man im eigenen Firmennetz online ist. > Aber unterwegs/vor Ort beim Kunden(*) die gleiche Wuselei wie zu XP > Zeiten. Ja gut, aber dreh's mal rum: wenn der Entwickler zum Kunden muss, hat er als Entwickler auch die aktuellen Treiber auf'm System, oder? ;) > * Wo man bei Firmen mit einer vernünftigen IT als Gast ohne vorherige > Absprache/Einrichtung natürlich keinen Zugriff auf's I-Net hat. Was sich aber wiederum schnell beheben lassen müsste. Und wenn man's vorher weiss, dass man evtl. Zugriff braucht meldet man's halt an (wenn man dran denkt). Dass Linux den FTDI-Treiber dabei hat ist gut. Aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil's ein beliebtes Bastelteil ist. Und davon gibt's sicher auch andere, und deren Treiber werden nicht mit on-board sein, vermute ich. Ralf
Versteh' mich nicht falsch, das war nicht böse gemeint. Aber ich kann mich noch an vergangene Tage erinnern, wo Windows Treiber erneut installieren wollte, nur weil man die externen USB Geräte mal in anderer Reihenfolge eingesteckt hatte. Und bei Manchen konnte man das System auch nicht dazu bewegen, die bereits installierten Treiber erneut zu 'installieren' und brauchte das Original Treiberpaket (Turnschuhrepository). Was sich in den letzten 8 Jahren diesbezüglich verbessert hat kann ich GottSeiDank nicht sagen. War nur mal so Interessehalber.
