Hallo! Ich suche nun schon einige Stunden mit Google etc... Mein Problem ist, dass ich ein Programm für einen Atmega32 als .hex file vorliegen habe. Außerdem muss ich noch die Fusebits einstellen. Ich nutze AVRStudio 6. Gibt es keine Möglichkeit, wenn man bereits ein .hex File hat, ein .elf File zu erzeugen, in dem dann auch die Informationen zu den FuseBits einthalten sind? Sprich: Ich möchte nicht mehr einzeln das Programm brennen und anschließend die FuseBits einstellen. Ich möchte, dass beides gleichzeitig geschieht. Aber wie gesagt liegt das Programm nur als .hex File vor!
avr-objcopy -I ihex -O elf32-avr input.hex output.elf ob man allerdings in einem .elf die fusebits speichern kann, weiß ich nicht... Macht ja auch nicht so viel Sinn die mit dem Programm zu speichern, die hängen ja schließlich mehr von der Hardware ab (Taktversorgung etc.).
das mit den Fusebits macht schon Sinn, wenn man in einer Kleinserie immer die gleiche Schaltung programmiert. Dann werden diese auch immer gleich eingestellt. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Fusebit mit in dieser Datei zu speichern. Wo gebe ich den von dir genannten Text ein? in der Console kann ich doch mit installiertem AVRStudio 6 nur "atprogram" ... mit entsprechenden Parametern eingeben. BTW: Mir würde auch helfen, wenn ich mittels Batch Datei und atprogramm die Fusebits mit programmieren kann. Kann mir da jemand helfen, wie die zuständigen Befehle lauten ("atprogramm help" habe ich bereits eingegeben. Jedoch sind die benötigen Parameter nicht aufgelistet oder?)?
Thomas B.D. schrieb: > Kennt jemand eine Möglichkeit, die Fusebit mit in dieser Datei zu > speichern. Im AVR-Studio 4 hast du alles, was du brauchst, im Programmerdialog. Flash, Eeprom, Fuses, Lockbits. mfg.
Thomas B.D. schrieb: > Wo gebe ich den von dir genannten Text ein? In der DOS-Konsole natürlich... Der AVR-GCC muss dabei verfügbar sein, d.h. die Path-Umgebungsvariable richtig eingestellt.
