Hallo zusammen Ich Suche für ein Nano Aquarium eine kleine Wasserpumpe mit möglichst kleiner Leistungsaufnahme. Hab diese von pollin gesehen http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Wasserpumpe_12_V_.html Nach meiner Rechnung liegt die Leistungsaufnahme bei 1,8 Watt und da 12V bereits vorhanden wären, wäre es super. Hat jemand diese bereits und kann etwas zum Lärm sagen? Oder kennt jemand eine geeignete Pumpe? Hab bei Conrad und örtlichen Modelbauläden bereits nach etwas gutem und bezahlbaren gesucht (unter 20€) Sollte so etwa 40l/h mindestens Leisten können und kann durchaus auch im Wasser sein. Gruss Philippe
An einem Styropor-Schwimmer befestigt frei im Wasser treibend - also ohne starre Befestigung - ist diese Pumpe deutlich zu hören (hängt natürlich auch von der Forderhöhe ab). Bei konstanter Spannung schwankt die Drehzahl gelegentlich hörbar.
Konrad S. schrieb: > An einem Styropor-Schwimmer befestigt frei im Wasser treibend - also > ohne starre Befestigung - ist diese Pumpe deutlich zu hören (hängt > natürlich auch von der Forderhöhe ab). Bei konstanter Spannung schwankt > die Drehzahl gelegentlich hörbar. Also nicht fürs Schlafzimmer geeignet, oder? Danke für deine Antwort! Hätte auch diese noch gefunden. http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Tauchpumpe_6_12_6_12_V_.html Weiss jemand etwas über diese Bescheid? Gruss Philippe
