Visual C++: Wie Header-Dateien codefrei halten?
OP #2823355
Mit dem Visual C++ (2008) habe ich das Problem, das es in Header-Dateien
keine einzige Deklarationen packt, sondern nur die Definitionen,
praktisch den ganzen Code!
Damit ist es beispielsweise nicht möglich auf Methoden der Klassen in
Form1.h zuzugreifen, weil die Definitionen dazu fehlen und Includieren
der mißgestalteten Header-Dateien, die eigentlich Quellcode-Dateien
sind, funktionert auch nicht, u. a. weil das unendliche
Include-Schleifen zu Folge hätte.
Wie kann man a) der IDE abstellen in Header-Dateien (.h) Code zu packen
und b) dazu bringen Header-Dateien nur mit den Deklarationen zu
erstellen?
Als Workaround habe ich begonnen Code (Definitionen) und globale
Variablen in zum Projekt zugefügte .cpp-Dateien zu Packen und
Deklarationen in .h-Dateien, aber diese Sysiphos-Arbeit ist doch
eigentlich Aufgabe der IDE. Kann die wirklich keine richtigen
Header-Dateien, also solche die nur Deklarationen enthalten, erstellen?
OP #2823405
Peter II schrieb:
> mach mal bitte ein Beispiel.
Beispielsweise der Code zu einem Button oder Label und auch der Code zu
den zugehörigen Events. Den packt die IDE ganz gnadenlos in die
Header-Datei (.h) zur Form, wobei sie die Deklarationen einfach
weglässt.
Ich will aber, so wie man das direkt selber programmiert, den Code in
einer Quellcode-Datei (.cpp) und in der Header-Datei dazu nur die
Deklarationen, damit ich die Methoden der Klassen woanders einbinden
kann, beispielsweise um von einem Thread einer anderen Klasse darauf
zugreifen zu können.
Ich habe schon Tricks wie Pointer auf Funktionen versucht, aber das
funktioniert beim VC++ nicht. Ich brauche daher richtige Header-Dateien,
die nur Deklarationen enthalten und da die IDE die Definitionen erstellt
kann sie das auch, aber ich finde keine Möglichkeit die ausgeben zu
lassen. Hat Microsoft das abgestellt oder habe ich nur an den falschen
Stellen gesucht?
OP #2823467
Peter II schrieb:
> Sicher das du C++ und nicht C++/cli machst?
Ja.
Man findet die Unsitte Code in Header-Dateien zu packen und die
Deklarationen wegzulassen, vom ClassWizard, auch beispielsweise hier:
http://home.wtal.de/ranzurmall/visualc/
Für ein HelloWorld-Programm ist das noch tragbar, für eine ausgewachsene
Applikation mit etlichen Threads und BackgroundWorkern ist das
untragbar.
OP #2823474
Peter II schrieb:
>> untragbar.
> so eine anwendung schreibt mach auch nicht mit dem Wizzard sondern
> programmiert per hand.
Also ich will doch nur das der Wizzard auschließlch Deklarationen in die
Header-Datei schreibt und die Definitionen, die er schon bisher macht,
in eine .cpp-Datei.
Das ist doch einfach und wird traditionell von Hand gemacht, also muss
der Wizzard das können. Aber wie bekomme ich den dazu es auch zu machen?
Gast #2823502
> Aha, und wie hast Du das hinbekommen?
einfach doppelklick auf einen button
> Und wird eine .h-Datei mit den Deklarationen angelegt?
ja, wie erwartet
[trestetxxDlg.h]
protected:
  HICON m_hIcon;
  // Generated message map functions
  virtual BOOL OnInitDialog();
  afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);
  afx_msg void OnPaint();
  afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
  DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
  afx_msg void OnBnClickedOk();
#2824232
>>> Irgendwo muss man das einstellen können, aber wo?
>> Das ist die Defaulteinstellung.
> Nein, beim VC++ 2008 zumindest nicht.
Mir ist absolut nicht klar, wie du das hinbekommen hast.
Ich hab noch in keinem Visual Studio (und ich benutze das seit der
Version 4 aus dem Jahre 1993) irgendeine Konfigurationsoption in dieser
Richtung gesehen oder geschweige denn umgestellt.
(Das ich die Entwicklung, die der Wizard genommen hat, nicht leiden
kann, steht auf einem anderen Blatt. Ich finde, früher war der Dialog
besser zu bedienen als jetzt dieser Krampf mit dem Property Window und
Kontext Menü, aber das ist meine Meinung. Aber bisher war das noch immer
so, dass der Wizzard sauber die Dinge ins Header-File/Source Code-File
verteilt hat, so wie es sein soll.)
OP #2824443
Dann hast Du irgendwas anderes.
Ich habe noch nie eine Deklaration vom Wizard gesehen, so als ob der nur
Definitionen machen kann.
Da aber Deklarationen einfacher sind als Definitionen kann es nur sein
das Microsoft das abgestellt hat. Irgendwo muss man das doch wieder
einschalten können.
Gast #2824449
das geht doch gar nicht. Man kann doch bei ein klasse nicht einfach eine
Methode schreiben ohne sie in der header datei zu deklarieren.
Ich verwende auch seit VS2003 diese IDE und es hat immer funktioniert.
Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben. Erstelle doch bitte mal
ein einfaches MFC-Dialog Pojekt mit einem Button und dem passenden
event. Dann zeigst du uns mal den erzeugten code.
#2824463
Ne, ne.
Ich benutze schon VS-Studio.
Aber vielleicht reden wir ja auch von verschiedenen Dingen?
Wie Peter II sagt: Mehr Input!
OP #2824873
Also ich habe mit dem aktuellen VC++ 2010 Express mit
Default-Einstellungen ein neues Windows-Forms-Projekt erstellt, einen
Button in die Form gepackt und der Code, der durch Doppelclick darauf
erzeugt wird, die Definition für button1_Click, wird in Form1.h
geschrieben. Und auch der gesamte restliche Code zu Form1 ist dort -
während keine Deklarationen dazu angelegt werden.
Wenn nun von einer anderen Form, die in einem anderen Thread läuft,
beispielsweise button1_Click verwendet werden soll, muss man erstmal den
Code aus Form1.h in eine neue Datei, Form1.cpp, packen und in Form1.h
nur Deklarationen schreiben, die dann z. B. von Form2.cpp inkludiert
werden können um von Form2 aus auf Form1 zuzugreifen.
Gast #2824991
lade das Projekt bitte mal hoch, wir wollen es selber sehen!
Gast #2824994
Ich habe die Lösung!
Wie schon oben vermute programmiert du ebend nicht C++ sonder CLR. Das
ist C++ mit .net. Und dort es es so das der code in der *.h Datei
landet. Dies wird aber auch so gewollt sein.
Etweder schriebst du richtiges C++ oder nimmst C# aber mit CLR wirst du
nicht glücklich.
OP #2825283
Klaus Wachtler schrieb:
> Wobei bei "richtigem C++" es auch durchaus möglich und ggf. sinnvoll
> ist, Code in der .h zu lassen (direkt in der class...).
Und wie willst Du so die Methoden von Klassen von anderen
Dateien/Threads aus aufrufen können?
Ohne die Deklarationen geht das bestenfalls mit meist wenig sinnvollen
Tricks wie Funktionspointern, aber das VC++ liefert mir dazu nur
Fehlermeldungen.
#2825294
ja ganz normal.
Header Datei einbinden und einfach aufrufen.
Das ist doch das Bier vom Compiler und Linker wie sie das mit inline
Funktionen machen.
> Fehlermeldungen.
Quatsch.
Da musst du halt mal die Fehlermeldung lesen und darüber sinnieren wie
und wodurch sie WIRKLICH entsteht.
#2825518
> liest sich eher so als ob ein include guard fehlt...
Tja.
Wenn man das wüsste.
Peter II hat ja schon eine mögliche Erklärung, was er eigentlich macht.
Aber es erklärt immer noch nicht, warum das bei ihm nicht kompiliert.
Wenn man mal halt ein File sehen könnte, so wie es bei ihm entsteht.
OP #2825581
> in dem man die header datei einbindet? Wo soll da das Problem sein?
Das geht nicht: 1.) würde der Code dadurch repliziert; d. h. die Klassen
in Form1.h würde nicht nur in der Haupt-Datei (prjekt1.cpp) definiert,
sondern auch in allen anderen, die die Form1.h ebenfalls inkludieren und
2.) werden für den Code des Main-Thread, also defaultmässig in Form1.h,
Definitionen anderer Klassen inkludiert, was zu Endlosschleifen führt,
die mangels expliziter Deklarationen nicht durch Vorwärts-Deklarationen
gelöst werden kann.
Gast #2825593
> gelöst werden kann.
dafür gibt es ein include guard.
Du solltest vielleicht mal leute glauben, wie wenigsten wissen in
welcher Sprache sie programmieren.
Außerdem sollte man immer vom Main-Thread auf die GUI(Form) zugreifen
und niemals aus worker Threads.
#2825659
Das ist falsch.
Richtig ist, daß der Compiler entweder den Inhalt der Methoden inline
einfügt, dann wird Code repliziert, dann ist das aber auch gewollt -
weil der Rumpf klein ist gegenüber dem Aufwand eines Funktionsaufrufs,
oder (wenn der Rumpf nach Ansicht des Compilers zu groß ist) wird in
jedem so kompilierten Quelltext eine Funktion erzeugt (weil der Compiler
ja nichts von den anderen weiß), aber der Linker nimmt dann letztlich
nur eine davon, wirft die anderen weg und im fertigen Programm ist alles
in Ordnung.
> 2.) ...
siehe oben Peter II
Gast #2825970
@ Erwin Meyer:
Schau mal hier:
http://blog.kalmbach-software.de/de/2010/03/05/ccli-und-winforms-macht-keinen-sinn/
Da wird dein beobachtetes Verhalten bestätigt:
"Der WinForms-Designer ist miserabel, da er die Implementierung von
Methoden in der h-Datei vornimmt, was spätestens zu Problemen führt,
wenn man mehr als ein Form hat und auf Methoden/Properties des anderen
Forms zugreifen will (da man dann zyklische Abhängigkeiten in den
h-Dateien hat, die man nur lösen kann, wenn man die Implementierung in
die cpp-Datei verlegt)"
OP #2826048
Rolf schrieb:
> @ Erwin Meyer:
> Schau mal hier:
Ja, also gibt es keine richtige Lösung; nur von Hand verschieben und
Deklarationen selber machen hilft hier.
#2826147
Doch die gibt es.
Programmier entweder in richtigem C++ oder nimm C#, wenn du auf das
WinForms Zeugs stehst.
Aber lass die Finger von diesem bescheuerten C++/CLI!
C++/CLI ist ein Eigentor von Microsoft. Nicht Fisch - nicht Fleisch.
Dieser Bastard hat sowieso keine längerfristige Zukunft. Da kannst du
auch gleich auf C# setzen. Solche Leute werden wenigstens von der
Industrie gesucht. Aber mit C++/CLI reißt du da draussen nichts. Gar
nichts.
#2826191
Du solltest in deine Header auch mit Header Guards ausstatten:
"vector3.hpp"
#ifndef _VECTOR3_H_
   #define _VECTOR3_H_
class vec3
   public:
      // vector components
      float x;
      float y;
      float z;
      // constructor, destructor
      vec3( void );
      vec3( float x, float y, float z );
      virtual ~vec3( void );
#endif // _VECTOR3_H_
"vector3.cpp"
// include files
#include "vector3.hpp"
// constructor with arguments
vec3::vec3( float x, float y, float z )
   this->x = x;
   this->y = y;
   this->z = z;
   return;
// constructor with no arguments
vec3::vec3( void )
// destructor
vec3::~vec3( void )
23
24
