Hallo miteinander, ich habe hier einen Schaltplan und dazu ein Platinenlayout. Ich benötige zwei bzw. eine PDF-Datei/en für das Layout der Ober- und Unterseite einer Euro-Platine. Mein "Ätzer" kommt damit nicht zurecht, weil Ihm erstens die Leiterbahnen zu fein sind und zweitens es Probleme mit der Skalierung gibt. Ober und Unterseite passen nicht zusammen. Er hat folgende Anforderungen gestellt. -Die Leiterbahnen sollen grober/dicker werden. -Er benötigt den Umriss der Europlatine auf dem Layout. Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt, dass man es Verstanden hat. Wie geht das in Eagle? Im Anhang findet Ihr die Dateien. Gruß, Max
Anhang fehlt, ist aber auch egal. Hast du verschiedene Leiterbahnbreiten verwendet oder ist das so ein Projekt "Standardeinstellungen + Autorouter"? Wenn du alle Bahnen auf die gleiche Dicke bekommen willst: Alles bis auf die Leiterbahnen ausblenden. "group all" "change width xyz" <- xyz = Maß nach Wunsch, z.B. "0,254mm" Rechtsklick auf die Gruppe, fertig. Rahmen hinzufügen: Wenn du mit einer leeren Platine startest bietet dir Eagle doch eigentlich immer einen grauen Rahmen an? Der Rahmen ist mit einer Linie (Stärke 0) im Layer 20 gezeichnet. Du könntest den vorhandenen Rahmen breiter einstellen oder selbst einen in Layer 20 zeichnen. Beim Ausdrucken dann einfach TOP, Pads, Vias und Dimension anwählen. (Bzw. Bottom für die Unterseite) Für deinen Ätzer könntest du auch ein paar Bohrungen oder Kupfer-Markierungen einfügen, nach denen er sich beim Umdrehen richten kann.
Sorry .... Jetzt nochmal ... hier sind die Eagle-Dateien: http://co2collector.cwsurf.de/CO2Collector.rar
tschuldigung ... ich bin in eagle nich so direkt eingearbeitet xD bin nur der pl ... der kollege der für die platine zuständig ist ... erreiche ich nicht und das muss eben fertig werden brauche eine etwas präzisere anleitung ... ich ha jetzt alle layer ausgeblendet und dann? muss auch nichts ausdrucken muss zwei PDFs oder besser eines mit TOP und bottom weiterleiten an meinen Ätzer ich weiss auch nicht wieder das macht? wie nennt sich dieses verfahren, bei dem man nur eine solche Datei benötigt?
Max S. schrieb: > Sorry .... Jetzt nochmal ... hier sind die Eagle-Dateien: Kann ich mit den Dateien überhaupt was anfangen oder lohnt sich Download und Entpacken überhaupt nicht?
Es zwingt dich hier niemand irgendetwas zu tun ;) das Archiev enthält eine .sch- und eine .brd-Datei
also das mit den leiterbahnen hat geklappt ... wie exportiere ich das ganze nach PDF?
PDF-Export geht über das Drucken-Menü, dort als Drucker "In Datei drucken - PDF" auswählen. Du musst noch in Erfahrung bringen ob du das als Ätzvorlage spiegeln musst o.ä., wenn ja geht das auch in den Druckoptionen. Wenn Masseflächen fehlen solltest du vor dem Druck einmal "ratsnest" ausführen.
Danke sehr euch allen! Was sind Masseflächen?
Die Skalierung stimmt jetzt nicht mehr! Habs ausgedruckt und nachgemessen und versucht Beiteile draufzusetzen. Was habe ich falsch gemacht?
Max S. schrieb: > Die Skalierung stimmt jetzt nicht mehr! Habs ausgedruckt und > nachgemessen und versucht Beiteile draufzusetzen. Was habe ich falsch > gemacht? Beim Drucken: -> Maßstab -> Skalierungsfaktor = 1 setzen. > Was sind Masseflächen? Na, komplette Flächen (also nicht einzelne Leiterbahnen) mit Massepotential halt.
Hallo zusammen, hab alle Probleme gelöst! Vielen Dank! Wer möchte kann ein bisschen was über mein Projekt lesen ;) http://co2collector.cwsurf.de/blog.php Gruß Max
