Hallo, Ich habe zwei Atmega8 mit ein Funkmodul Verbunden ( HM-R868 Modul ) ( Datenblatt http://www.derelektronikershop.de/data/datenblatt_0000057_1.PDF ) Jetzt funktioniert zwar die Verbindung ABER ich habe zwischen den Daten viel Müll. der erste Atmega sendet folgendes AA564BB ankommen tut dan beim empfänger: ?€?€),,67(68(86((6,75(7(75;75€&&&'n#<~#%^AA564BB><*+<^%~^%~%^}%|<??$ man kann erkennen das das gesendete sich mitten in diesen wirwar vorhanden ist nur wie könnte ich das raus filtern? Gesendet wird immer gleich es startet mit AA dann eine zahl zwischen 0 und 1024 und dann BB Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat.
>man kann erkennen das das gesendete sich mitten in diesen wirwar >vorhanden ist nur wie könnte ich das raus filtern? Besorg dir ein teureres Funkmodul das ohne Träger nicht Rauschen ausgiebt.
Stefan B. schrieb: > nur wie könnte ich das raus filtern? Indem du auf "AA" wartest, die nächsten 5 Zeichen aufsammelst und prüfst, ab das 4te und 5te "BB" sind. Sonst landet das Paket im Müll und der Empfänger wartet wieder auf "AA"
Hallo Stefan, bin neugierig, welche Reichweite erreichst du mit diesen Modulen ?
Werner schrieb: > Stefan B. schrieb: >> nur wie könnte ich das raus filtern? > > Indem du auf "AA" wartest, die nächsten 5 Zeichen aufsammelst und > prüfst, ab das 4te und 5te "BB" sind. Sonst landet das Paket im Müll und > der Empfänger wartet wieder auf "AA" Er sendet warscheinlich 1..4 Zeichen Nutzdaten. Kurt
Danke für eure antworten :) Werde das mal versuchen mit den auswerten so wie beschrieben
