Hallo Zusammen! Um es gleich vorneweg zu nehmen: Ich bin mechanisch nicht sehr bewandert. Ich kann Gehäuse bearbeiten (Löcher bohren, Aussparungen ausfeilen etc.) aber bei grösseren Dingen stosse ich schnell an meine Grenzen. Nun stehe ich vor eben solch einem "Ding" :) Und zwar brauche ich einen Lift oder etwas in der Richtung. Die Rahmendaten wären: Antrieb: Vorzugsweise Linearmotor, Schrittmotor o.ä. auch möglich Fahrweg: ca. 25-30cm Geschwindigkeit: sollte in ca. 2-3 Sekunden einen Weg zurückgelegt haben also so zwischen 0.5m/s (eher knapp) und 0.9m/s. Viel schneller würde nicht viel Sinn machen. Last: am oberen Ende des Liftes wird sich ein "Arm" befinden (wahrscheinlich aus Alu), ca. 30-40cm lang und eventuell direkte oben auf dem Lift (nicht am Arm) eine Pumpe. Diese Pumpe wäre ca. 2kg schwer. Mein Problem ist nun: Wie kommt man so etwas in der Art? Kennt ihr einen Hersteller, der so etwas serienmässig herstellt? Sonderanfertigung fällt leider Budgetmässig weg. Ich habe mich zuerst bei div. Herstellern von Hubsäulen umgesehen, bis ich festgestellt habe, dass diese eine Einschaltdauer von ca. 5% haben, was diese für mich total unbrauchbar macht. Der Lift ist nämlich fast in ständiger Bewegung. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Dank im Voraus und Gruss Electronics'nStuff
Electronics'nStuff schrieb: > Fahrweg: ca. 25-30cm > Geschwindigkeit: sollte in ca. 2-3 Sekunden einen Weg zurückgelegt haben > also so zwischen 0.5m/s (eher knapp) und 0.9m/s. Viel schneller würde > nicht viel Sinn machen. Hmm, wenn man die Beschleunigung mal weglässt ergibt sich nach dem "Ohmschen Gesetz für Mechanik" v = s/t = 0,3m/2s = 0,15m/s und nicht 0,9m/s. Was also? Electronics'nStuff schrieb: > Last: am oberen Ende des Liftes wird sich ein "Arm" befinden > (wahrscheinlich aus Alu), ca. 30-40cm lang und eventuell direkte oben > auf dem Lift (nicht am Arm) eine Pumpe. Diese Pumpe wäre ca. 2kg schwer. Sorry aber das Prosa verstehe ich nicht wirklich. Der "Schaltplan der Mechanik" ist die technische Zeichnung. Mach mal eine, dann weiss man ggf mehr. Schon mal über einen einfachen Motor und eine Gewindestange nachgedacht? Obwohl zu viel Verschleiss bei ständiger Bewegung.
Das: Electronics'nStuff schrieb: > Fahrweg: ca. 25-30cm > Geschwindigkeit: sollte in ca. 2-3 Sekunden einen Weg zurückgelegt haben und das: Electronics'nStuff schrieb: > was diese für mich total unbrauchbar macht. Der Lift ist nämlich fast in > ständiger Bewegung. macht man mit einem Pneumatikzylinder. fonsana
Was willst du erreichen (Siehe Netiquette) In deiner Beschreibung feht so ziemlich alles was man bräuchte. Welche Kräfte wirken? Wo wirken die Kräfte? Welche Abmessungen? Wie genau muss die Positionierung sein? Wie genau die Führung? Welche Lebensdauer? Wie wird was befestigt? ...
UR-Schmitt schrieb: > Was willst du erreichen (Siehe Netiquette) In deiner Beschreibung > feht so ziemlich alles was man bräuchte. Ist leider meine erste mechanische Frage, da bin ich mit den Gepflogenheiten des Mechanikforums noch nicht so bewandert. Ich werde natürlich trotzdem versuchen so gut es geht auf eure Fragen einzugehen: UR-Schmitt schrieb: > Hmm, wenn man die Beschleunigung mal weglässt ergibt sich nach dem > "Ohmschen Gesetz für Mechanik" v = s/t = 0,3m/2s = 0,15m/s und nicht > 0,9m/s. > Was also? Kann dir gerade nicht sagen, was ich da gerechnet habe. Ich bin einfach vom langsamsten ausgegangen (3 sekunden für 25cm) was ja eine Geschwindigkeit von 0.08333 m/s ergeben würde. Als Maximum habe ich 2 Sekunden für 30cm angenommen, was ja dann aber die von dir genannten 0.15m/s ergeben würde. Also wäre der Bereich 0.08333 m/s - 0.15m/s. Sorry dafür! UR-Schmitt schrieb: > Sorry aber das Prosa verstehe ich nicht wirklich. > Der "Schaltplan der Mechanik" ist die technische Zeichnung. > Mach mal eine, dann weiss man ggf mehr. Leider würde dich eine Zeichnung von mir nicht wirklich glücklich machen. Aber eigentlich kannst du es dir wirklich einfach eine Alustange oder ein Profil vorstellen, dass im 90° Winkel zum Lift am beweglichen Teil des Liftes motiert wird. Zuoberst auf dem Lift (unbeweglich) sitzt die Pumpe. Ich hoffe das war etwas hilfreicher, sonst versuche ich mich dann noch an einer Zeichnung. UR-Schmitt schrieb: > Welche Kräfte wirken? Die Alustange, die Senkrecht 30 - 40cm vom Lift wegsteht. UR-Schmitt schrieb: > Welche Abmessungen? Das ist nicht so wichtig, ich habe Platz. UR-Schmitt schrieb: > Wie genau muss die Positionierung sein? Ungenau, ich brauche nur 2 Positionen: Oben und unten UR-Schmitt schrieb: > Wie genau die Führung? Keine Präzisionsarbeit, sollte nur nix wackeln oder so ähnlich. UR-Schmitt schrieb: > Welche Lebensdauer? Sollte schon einige 1000 Male auf und ab fahren können. UR-Schmitt schrieb: > Wie wird was befestigt? Das ist noch nicht so klar. UR-Schmitt schrieb: > Was willst du erreichen (Siehe Netiquette) In deiner Beschreibung > feht so ziemlich alles was man bräuchte. Also die Idee ist: Ein Glas wird unter den Lift gestellt, der Lift fährt herunter und saugt aus dem Glas raus. Der Lift fährt wieder herauf und lässt die aufgesaugte Flüssigkeit im nächsten Glas wieder raus. Gruss
Und was ich noch erwähnen wollte: Ich suche nicht nach einer Anleitung zum Selbstbau, da ich weder über das richtige Werkzeug noch über das nötige Wissen verfüge. Mich interessiert lediglich wo ich so was kaufen kann. Gruss
Angesichts dieser sehr speziellen Forderung wird es wohl auf ein Selbstbauprojekt hinauslaufen, was aber auch nicht sonderlich teuer oder schwer wird. Zum ersten: Da die Masse bekannt ist, die der Lift bewegen muss, muss er dass nicht gegen Hebelarme und Massen tun, sondern kann mehr oder weniger genau mit Gegengewichten bestückt werden so dass sich die Kräfte weitestgehend aufheben. Für den Antrieb wird ein Servo umgebaut und es werden 2 Endschalter platziert. Für den Praktischen Aufbau wäre z.B als Vorlage die Technik des Scherenhubtisches hilfreich
Du hast also eine kleine Plattform für eine Pumpe, ein Zwischenbehälter und ein (wie auch immer aussehendes) Rohr/Saugrüssel. Die soll in zwei Positionen hoch und runterfahren, 30cm Hubhöhe und in ca. 2s. Du musst dir klarwerden wie das geführt werden soll. Ein Pneumatikzylinder wie iben angesprochen wäre wohl der logische Weg, aber dazu brauchst du Druckluft und elektrisch betriebene Pneumatikventile. Alternativ Spindelantrieb / Linearantrieb Wenn es gebastelt werden soll könntest du schauen ob eine Modellbausegelwinde und eine Schnur/dünnes Drahtseil das kann was du brauchst.
Ich weiß nicht, welche Mengen du bewältigen mußt. Bei kleineren Mengen köntest du mal unter Dosiersystemwn für Laboratorien suchen.
Ein Linearantrieb klingt ganz gut. Ich schaue mich da mal um, ob es etwas gibt, was meinen Anforderungen entspricht. Danke für eure Hilfe bis jetzt! Visitor schrieb: > Ich weiß nicht, welche Mengen du bewältigen mußt. Bei kleineren Mengen > köntest du mal unter Dosiersystemwn für Laboratorien suchen. Sollte eben ein (elektronischer) aber danke für den Tipp! Gruss
