Display an STM32F4 Auflösungsfrage
OP #2823718
ich hab vor ein Display mit einem bereits integriertem Controller
anzusteuern mit dem HX8257. Das Display hat 640x480px -> ist ja kein
Problem, hab ich schonmal gemacht.
Ich würde danach gerne ein Display mit 800x480 ansteuern, welches keinen
Controller hat.
Könnte das der STM32F407 (FSMC) bewältigen? Als Interface gibt der
Hersteller RGB 24 bit an.
http://tianma-europe.com/downloads/tm050rbh01-00_pre-v1.3.pdf
oder muss ich dafür erstmal einen Controller finden?
Sven
Gast #2824260
Hallo Sven,
bei 24 Bit Farbtiefe und 800x480 Pixel benötigt dein Bild ca. 115kB
Speicher.
Da du wahrscheinlich nichts statisch darstellen willst muss der Speicher
regelmäßig verändert werden können -> SRAM.
Um auch eine vernüftige Bildwiederholrate hinzubekommen musst du die
Daten sehr schnell raussenden (bin mal in die Richtung von 20MHz für die
Pixelclock gekommen in der du dein Port aktualisieren musst).
Ich würde daher mit einem externen Grafikcontroller arbeiten oder ein
Controller einsetzen der eine Grafikeinheit besitzt.
Carsten
Moderator Persönliche Seite #2824290
Sicher 115kB?
Also, ich komme hier auf 3x800x480 = 1152000 - das passt auf jeden Fall
schonmal nicht ins interne STM32F4-RAM.
Also musst Du externes anschließen. Dann wird es aber schwer werden, das
flott per DMA rüberzuschaufeln (23,x MHz).
Wenn Du nur internes RAM verwendest, sollte man das per DMA stemmen
können. Aber es ist grenzwertig.
Chris D.
Gast #2824760
Thomas W. schrieb:
> ein VGA-Signal mit einer Auflösung von
> 800 x 600 bei 60Hz. Durch die Farbtiefe von 1 Bit brauche
Huch?
Wo bleiben da die Farben? Ich nehme mal an, du hast ein monochromes
Display und erzeugst kein VGA-Signal, sondern schaufelst die B/W-Pixel 4
bit weise heraus.
Ach ja, es ist doch eher nicht die CPU-Belastung, sondern die
Busbelastung, die den Flaschenhals darstellt.
W.S.
#2824804
Nein, ich erzeuge ein VGA-Signal für einen 15"-Bildschirm. Dabei werden
die Bits vom SPI rausgegeben. Ich habe dann je nach Hardwarebeschaltung
eine beliebige Farbe und Schwarz.
Das sollte ein Beispiel dafür sein, dass sich mit dem stm32f4 einfach
und effizient ein monochromes Bild/Text mit verhältnismäßig hoher
Auflösung und Frequenz darstellen lässt (Realisierungstipp für den TO).
OP #2824846
Tipp angemommen!
Wenn mir jemand einen geläufigen Controller für Grafikanwendungen nennen
könnte wäre ich auch dankbar!
Ich schau zwar gerade selber aber eine gute Empfehlung ist immer
Goldwert.
Das Pandaboard kann ja sogar HDMI ansteuern, wäre auch eine Idee...
