Hallo, ich habe ein Magnetventil 12V mit drei Anschlüssen, einer ist Erdung. Ich habe aber nur +- Stromanschlüsse. Was mache ich mit der Erdung? An Minus anschließen? Ich glaube die Spannungsquelle hat selber eine Erdung. Oder muss ich da echt einen Leiter der vom Ventil ausgeht physisch mit dem Erdboden verbinden? Gruß
Kauf im Hagebaumarkt 1 kg Muttererde und leg sie unter das Ventil dan ist alles paletti. Nein im Ernst wo Verbaust du das Ventil den überhaupt? Wenn es an einem Geerdetem Metallgehäuse ist kannst du einfach ein kurzes Erkabel an den Erdanschluss des Ventils und dan fest mit dme Gehäuse verbinden.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/142722/57033384.jpg Hat die "Erdung" bei deinem Magentventil überhaupt eine elektrisch für den Betrieb relevante Funktion? Wenn nein, ist die wohl zu Schutzzwecken da(Loriot: "ach."). Dann kommt es darauf an, ob deine Schaltung vom Netz gespeist wird und vor allem wie. Batteriebetrieb: Nicht anschleßen. Wenn Schutzklasse II, würde ich die Erdung nicht anschließen und isolieren als wäre es ein Außenleiter oder der Neutralleiter. Wenn Schutzklasse III, dann muss die Erdung an den hoffentlich sternförmig ausgeführten Schutzleiter. Wobei darüber zu sinnieren, bei einem mit Schutzkleinspannung gespeisten Magentventil ja auch irgendwie müßig ist... mfg mf
Nirgendwo, das liegt aufm Holztisch in 5 Meter Entfernung vom 12V
Netzteil
Dieses Netzteil sitzt in einem Metallgehäuse das definitiv richtig
geerdet ist.
Das einzige von außen anfassbare aus Metall am Ventil sind die
Gasanschlüsse. Das Spulengehäuse und der IP Stecker sind aus
Kunststoff/ummantelt. Da die Spule in den MV Anschlüssen etwas mit
Magnetkraft bewegt, herrscht da doch wie bei einem Relais eine physische
Trennung zwischen den Gasanschlüssen aus Metall und dem Spulengehäuse,
oder nicht?
Schutzklasse III gilt doch erst ab 50V oder habe ich mich da verlesen.
Also lasse ich den Erdungsanschluss einfach frei, oder?
Schutzklasse III gilt bei SELV bzw PELV Schaltungen. und die sind BIS 50 Volt AC und bis maximal 60V DC.Aber 12 V DC KÖNNEN aufjedenfall in Schutzklasse III sein. Dein Ventil kannst du mit Schutzklasse III betreiben dann benötigt es keine Erdung. Ansonsten halt dich an das was Mini Float gesgat hat.
jetzt kommt auch noch Gas ins Spiel? ich frage mich gerade wo das Haus steht welches morgen vielleicht schon atomisiert ist. Gruss Klaus
>jetzt kommt auch noch Gas ins Spiel? hast recht, sicher weisst du genau bescheid und wolltest mich darauf hinweisen es natürlich verschiedene Gase sind und kein einzelnes Gas. >morgen vielleicht >schon atomisiert ist. ich weiss jetzt nicht so bescheid, kann sein das in Luft radioaktive isotope rumschwirren... ;-) >mit Schutzklasse III >betreiben dann benötigt es keine Erdung. du meintest II oder? Ich frage mich ob das nicht gegeben ist, so wie ich es beschrieben habe. Das Spulengehäuse und der Stromanschlussstecker ist alles Kunststoff. Zwischen dem aussen liegenden Metall und dem Strom gibt es doch keine leitende Verbindung, da "Magnetkraft bewegt Anker", oder nicht?
dasto schrieb: > Das einzige von außen anfassbare aus Metall am Ventil sind die > Gasanschlüsse. 1.Statische Aufladung??? 2.Wir sehen morgen mal in die Zeitung ob Dein Haus schon "drin ist".
statische Aufladung heisst doch nur ein kleiner Mini-Funke beim Anfassen oder nicht?
dasto schrieb: > kleiner Mini-Funke beim Anfassen > oder nicht? das kommt dann ganz auf die Art des Gases an. Klaus
Mini Float schrieb: > Wenn nein, ist die wohl zu Schutzzwecken da(Loriot: "ach."). EINSPRUCH: "Ach was"
naja ich schrieb: >Wir sehen morgen mal in die Zeitung ob Dein Haus schon "drin ist". >...morgen vielleicht >schon atomisiert ist. ich weiss jetzt nicht so bescheid, kann sein das in Luft radioaktive isotope rumschwirren... trotzdem geht das Haus in die Luft?
dasto schrieb: > trotzdem geht das Haus in die Luft? NEIN! Das Haus wird zu heisser Luft wenn es richtig pufft. k.
Neeneenee schrob: >EINSPRUCH: >"Ach was" Einspruch abgewiesen! Es ist allgemeines technisches Wissen, daß man zum Messen des Gasdruckes ein Gasometer benötigt. Schließlich ist ja auch ein Manometer zur Bestimmung der absoluten Höhe eines Mannes vonnöten. Stuss jetzt! ;-) MfG Paul
