Hallo, leider kann ich nirgends Temperatursicherungen/Schalter finden, welche min. 8A Gleichstrom (bei rund 12V-24V) Abschalten können. Gibt es so was überhaupt auf dem Markt? Könnte man Typen benutzen, bei denen nur eine AC-Strom-Angabae gemacht wird? Gibt es eine andere Möglichkeit eine Temperatursicherung zu machen? Konkret würde ich zurzeit eine Abschaltung bei rund 60 bis 80 °C benötigen.
Michael m. schrieb: > Gibt es eine andere Möglichkeit eine Temperatursicherung zu machen? Du kannst dem Klixon ja auch mit einem fetten Schütz zu mehr Muckis verhelfen. mfg mf
Dachte auch schon an eine Relaisschaltung, aber ist das auch sicher bzw. zulässig?
Wir schalten bei unserem Gerät auch einen Sicherheitskreis mit einem Relais. Wichtig: Das Relais muss Spannungsfrei offen sein und es dürfen nur diskrete Bauelemente eingesetzt werden. Es kommt sicher noch auf die Anwendung an, aber damit war der TÜV in unserem Fall einverstanden.
Hi! Es stimmt dass du bei einer 250V AC Sicherung nicht einfach 250V DC anlegen darfst. Hier noch ein Text von ESKA: http://romeda.romeda.de/usermedia/eskafuses/fck/media/tec_einf.pdf ab Seite 7 unten. ESKA führt auch Temperaturschalter mit deinen Anforderungen. Bei Bedarf mal ne Mail hinschicken. Die Temperaturschalter gibt es auch bei Conrad u.a.. Gruß Der
Michael m. schrieb: > leider kann ich nirgends Temperatursicherungen/Schalter finden, welche > min. 8A Gleichstrom (bei rund 12V-24V) Abschalten können. > Könnte man Typen benutzen, bei denen nur eine AC-Strom-Angabae gemacht > wird? Wenn die Gleichspannung unter 30V ist, wirds wahrscheinlich fuktionieren. Wenns für die Serie sein soll, würde ich beim Hersteller telefonisch anfragen. Gruss Harald
Nein, ist nicht für die Serie, ist nur für einen Prototyp, der vielleicht ein Jahr lang eingesetzt wird. Werde wahrscheinlich nachfragen.
