Einstieg Programmierung mit Mikrocontroller
Gast #2823818
Hallo Leute,
ich interessiere mich für die Programmierung von Mikrocontroller.
Ich würde gerne einen kleinen Roboter bauen, welcher mit ein paar
Sensoren arbeitet und sich bewegen kann.
Die Programmiersprache C stellt kein Problem dar.
Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich alles brauche.
Ich möchte mir keinen Bausatz kaufen sondern die Bauteile einzeln.
(Sensoren, LEDs, Motoren etc.)
Welchen Mikrocontroller könnt ihr mir empfehlen?
Wie bekomme ich den Quellcode auf den Mikrocontroller?
Dauernd sehe ich etwas von "USB Spannung".
Kann das ganze nicht auch über eine Batterie versorgt werden?
Mein Ziel ist es, über USB den Code auf den Mikrocontroller zu
übertragen, die Verbindung zu trennen und zu staunen. Alles soll also
über Batterien laufen.
Wo sind die Unterschiede bei den Mikrocontroller?
Welcher reicht mir für den Anfang für einen kleinen Roboter mit
Motor zur Fortbewegung und ein paar Sensoren?
Was muss ich sonst noch kaufen?
Grüße
Pascal
#2823839
Gerade deswegen, weil du (noch) keine Ahnung hast, wäre ein Bausatz für
deinen ersten Robot nicht verkehrt. Kommt dir im Endeffekt auch
wesentlich(!) billiger, als wenn du jetzt erst mal deinen
Elektronikhändler leerkaufst.
Beim nächsten Robot hast du dann schon Ahnung und dann kannst du deine
speziellen Ideen auch verwirklichen.
Im Ernst. Das ist ein gut gemeinter Rat.
Natürlich.
Der Elektronik ist es ja egal, von wo der Saft herkommt. USB wird halt
gerne genommen, weil man mit dem PC eine (unerschöpfliche) Quelle hat,
an die man leicht rankommt.
Oh. Staunen wirst du! Ganz sicher. Mehr als dir lieb ist.
(Aber anders als du denkst)
Gast #2823851
Vielen Dank für die Antwort. :-)
Klingt recht vernünftig, wenn man mal darüber nachdenkt.
Welchen Bausatz könntest du mir denn empfehlen für den Anfang?
Ich habe daheim noch ein älteres USB Interface von Velleman welches mit
VB.NET bedient wird.
Das ist aber eher unpraktisch oder? Für anspruchsvollere Sachen benutzt
man doch wahrscheinlich C?
Pascal
Gast #2823856
Ich empfhele das MSP430 Launchpad von TI. Gute Tutorials und feiner
support von TI. Kostet nur 4,30$. Dabei ist alles was du brauchst, USB
Kabel einstecken und los gehts. Außerdem ärgerst du dich dann nicht über
rausgeworfenes Geld falls die Mikrocontroller doch nicht so dein Ding
sind ;)
#2823859
Ich kenn nur 2.
(Soll heissen, da gibt es sicher noch jede Menge andere)
Asuro und NiboBee
Asuro ist etwas älter.
Von den Fähigkeiten (also was an Hardware verbaut ist), sind sie aber in
etwa als gleich einzustufen. Der NiboBee hat einen größeren Prozessor
spendiert bekommen.
Im Asuro ist ein Bootloader drinnen, der zumindest früher über die
Serielle Schnittstelle des PC mittels eines Infrarot Übertragers
programmiert wurde. Das war schon manchmal Fummelarbeit diese
IR-Schnittstelle zur Mitarbeit zu bewegen.
Den NiboBoo steckt man einfach an einen USB Port vom PC und brennt das
Programm rein (der Nibo hat einen Brenner on Board)
Da wirst du nicht drum herum kommen :-)
#2823872
Nichts gegen das Launchpad (hab selber 3 zu Hause).
Aber bis man mit dem was machen kann, was über das Blinken der 3
On-Board-LED hinausgeht, hat man dann auch wieder einiges an Geld
investiert. So gesehen relativieren sich die $4,30 gleich wieder.
> sind ;)
Das allerdings ist ein Argument.
Gast #2823878
Klar, ist nicht alles dabei was man für einen Roboter braucht. Aber man
kann halt reinschnuppern. Und von den möglichkeiten der Controller
dürfte es erstmal egal sein ob der zukünftige Roboter von einem MSP430
oder AVR gesteuert wird. Alles was man mit einem AVR machen kann kriegt
auch ein MSP430 hin ;)
#2823883
Natürlich. Streitet ja auch keiner ab.
Die Frage ist nur: Wen befragt ein Anfänger, wenn sein Robot Mucken
macht?
Das du in der Lage bist, dir selbst zu helfen glaub ich dir unbesehen.
Aber gilt das auch für einen Anfänger?
Gast #2823905
So, euch Beiden vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe mich nun entschieden und werde mir testweiße erst mal das
MSP430 Launchpad kaufen.
Falls es mir Freunde bereitet greife ich zu dem NiboBee Roboterbausatz.
Der sieht richtig klasse aus.
Aber zum rumprobieren sollte fürs Erste das Launchpad mit den LEDs
ausreichen.
Danke Danke
Pascal
