Atmega32, AVR studio. Würde gerne PortA Port 4-7 als Eingang / 0-3 als Ausgang verwenden. Mein kleines Testprogramm läuft noch nicht, habe noch Probleme mit der Synthax. Der Befehle "PORTA = 1<<PA0;" bzw "PORTA = 0<<PA0;" alleine läuft. Nur das "IF" macht wohl Probleme. Möchte wenn PA7 "Low" ist, soll PA0 auch low sein bzw umgekehrt. #include <avr/io.h> int main (void) { DDRA = 0x0F; // 0-3 Ausgang & 4-7 Eingang PORTA = 0xF0; // 4-7 high (soll dann runtergezogen werden) while(1) { if (PORTA & (1<<PA7)) // geht nicht // if (PA7 == 1) geht auch nicht {PORTA = 1<<PA0;} else {PORTA = 0<<PA0;} } }
Bernd H. schrieb: > #include <avr/io.h> > > int main (void) > { > DDRA = 0x0F; // 0-3 Ausgang & 4-7 Eingang > PORTA = 0xF0; // 4-7 high (soll dann runtergezogen werden) > > while(1) > { > > if (PORTA & (1<<PA7)) // geht nicht syntaktisch ist das in Ordnung. Nur: Du willst das PIN Register auslesen if( PINA & ( 1 << PA7 ) ) PORTx -> Ausgänge PINx -> Eingänge > {PORTA = 1<<PA0;} Das ist zwar nicht ganz falsch, aber solange du am Anfang stehst, solltest du dir abgewöhnen an einen Port als ganzes rundumschlagmässig etwas zuzuweisen. Ein einzelnes Bit setzen schreibt sich PORTA |= ( 1 << PA0 ); > > else > > {PORTA = 0<<PA0;} und da hättest du auch gleich PORTA = 0; schreiben können, denn genau das steht da. Ein einzelnes Bit löschen geht so PORTA &= ~( 1 << PA0 ); AVR-GCC-Tutorial
1 | int main (void){ |
2 | DDRA = 0x0F; // 0-3 Ausgang & 4-7 Eingang |
3 | PORTA = 0xF0; // 4-7 high (soll dann runtergezogen werden) |
4 | |
5 | while(1) |
6 | {
7 | |
8 | if (PINA & (1<<PA7)){ |
9 | PORTA |= (1<<PA0); |
10 | } else{ |
11 | PORTA &= ~(1<<PA0); |
12 | }
13 | |
14 | }
15 | }
Gibt es eigentlich eine kürzere Schreibweise, um die Eingangsbits abzufragen als: if( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) Sowas wie .... if (PINA & (0x2F<<PINA)) Hab da nicht viel Tutorial gefunden
Mit (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 )) erzeugst du dir eigentlich nur ein Bitfeld, nämlich 0b00000011. Folglich kannst du statt (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 )) z.B. auch 0x03 schreiben. Auch sollte dir klar sein, dass ( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) schon true wird, wenn nur einer der beiden Pins high ist. Wenn stattdessen beide high sein sollen, müsstest du schreiben(( PINA & ( 1 << PA0 )) && (PINA & ( 1 << PA1 ))) Auf Dauer ist das natürlich aufwändig und fehleranfällig. Deswegen würde ich mir am Anfang ein paar Sachen definieren und dann damit weiterarbeiten. Das kann dann so aussehen.
1 | #define DOWNBUTTONPRESSED ((~PINA) &(1<<PA4))
2 | #define MIDBUTTONPRESSED ((~PINA) & (1<<PA5))
3 | #define UPBUTTONPRESSED ((~PINA) & (1<<PA6))
4 | |
5 | //die if Abfragen können dann z.B. so aussehen
6 | |
7 | if (MIDBUTTONPRESSED){ |
8 | //
9 | }
10 | |
11 | if (DOWNBUTTONPRESSED | UPBOTTONPRESSED){ |
12 | //
13 | }
Das ist aus meiner Sicht die einfachste und sauberste Lösung.
Bernd H. schrieb: > Gibt es eigentlich eine kürzere Schreibweise, um die Eingangsbits > abzufragen als: > > if( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) > > Sowas wie .... > if (PINA & (0x2F<<PINA)) > > Hab da nicht viel Tutorial gefunden Dazu wirst du möglicherweise auch nicht so viel im AVR-Tutorial finden, denn das ist C-Grundwissen. Da gibts nur eines: Sprache lernen – wirklich lernen. Oder eben in Assembler programmieren, für manche Menschen ist das einfacher als C. Musst du für dich selbst rausfinden. Zu deiner Frage:
1 | if( PINA & 0b00000011 ) |
In Standard-C:
1 | if( PINA & 0x03 ) |
Bernd H. schrieb: > Gibt es eigentlich eine kürzere Schreibweise, um die Eingangsbits > abzufragen als: > > if( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) > > Sowas wie .... > if (PINA & (0x2F<<PINA)) > > Hab da nicht viel Tutorial gefunden Ein weiterer springender Punkt ist, dass das gar nicht so da stehen sollte. Denn PA0 bzw. PA1 und auch PINA sollten eigentlich im Code in der Form gar nicht vorkommen. Am PA0 hängt ja irgendwas. zb ein Fenster-Kontakt und an PA1 hängt ja auch etwas zb. die Übertemperturwarnung. Beide Eingänge hängen an einem Port den man vielleicht als die Sensordaten vom Tresorraum nennen könnte. D.h. im Code sollte da eigentlich stehen
1 | if( TRESOR_SENSORS & ( ( 1 << WINDOW ) | ( 1 << OVERTEMPERATURE ) ) ) |
und mittels Makros wird die 'Zuordnung' zu den Ports und Pins gemacht
1 | #define TRESOR_SONSORS PINA
2 | #define WINDOW PA0
3 | #define OVERTEMPERATURE PA1
Der unterschied zum obigen ist ganz klar. Während im Original nur von PA0 und PA1 die Rede ist und man beim Codelesen ständig wissen muss, was denn eigentlich hinter PA0 steckt, ist in der letzten Variante direkt im Code ersichtlich, dass hier Fensterkontakt und Übertemperaturwarnung vom Trsorraum untersucht werden. Das steht da so direkt im Code. Die C-spezifischen Dinge kann man noch ein wenig in die Makros verschieben
2 | #define WINDOW (1<<PA0)
3 | #define OVERTEMPERATURE (1<<PA1)
4 | |
5 | ...
6 | |
7 | if( TRESOR_SENSORS & ( WINDOW | OVERTEMPERATURE ) ) |
und dann lässt sich die Anweisung schon ganz gut lesen und verstehen, bei moderatem Tippaufwand. Eine Programmzeile schreibt man 1 mal, korrigiert sie vielleicht ein paar mal. Aber man liest sie viele viele male während der Entwicklungszeit und auch noch danach. D.h. der Tippaufwand zum Schreiben ist zu vernachlässigen. Der spielt nicht wirklich die große Rolle. Viel wichtiger ist es, dass da etwas rauskommt, was man leicht lesen, erfassen und verstehen kann! Darin unterscheiden sich gute Programme von schlecht geschriebenen (unter anderem).
Markus W. schrieb: > denn das ist C-Grundwissen. Da gibts nur eines: Sprache lernen – > wirklich lernen. > > Oder eben in Assembler programmieren, für manche Menschen ist das > einfacher als C. Musst du für dich selbst rausfinden. Also Assembler muss man nicht lernen ? Bernd H. schrieb: > if( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) > > Sowas wie .... > if (PINA & (0x2F<<PINA)) > > Hab da nicht viel Tutorial gefunden Les mal das Kapitel zu Bitmanipulation
praxisfremd schrieb: > Auch sollte dir klar sein, dass > ( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) > schon true wird, wenn nur einer der beiden Pins high ist. Wenn > stattdessen beide high sein sollen, müsstest du schreiben > ( (PINA & ( 1 << PA0 )) && (PINA & ( 1 << PA1 )) ) Oder auch so: ( PINA & (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 ))) == (( 1 << PA0 )|( 1 << PA1 )) Oder so, dass es jeder sofort kapiert: ((PINA&3)==3)
