Drehschalter auslesen
Gast #2824244
ich habe ein kleines Problem und sehe den Fehler dabei nicht.
ich habe einen Hex-Drehschalter mit 4 Ausgängen an einen Attiny2313
angeschlsosen(Bitwertigkeit 1 an PD2,...,Bitwertigkeit 8 an PD5) und
möchte je nach Schalterstellung einen anderen Programmteil bearbeiten.
Allerdings funktioniert das Auslesen im Controller nicht richtig. Es
werden alle Pins als high-Zustand obwohl KEIN Pull-up aktiviert ist.
Hier mein Quellcode:
int main(void)
   uint8_t temp;
   DDRD &= ~((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5));
   PORTD &= ~((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5));
   for(;;)
     temp = PIND;
     if(temp && PD2)
     mache dein Zeug
     ...usw
#2824273
Mark schrieb:
> Also kann ich ohne externen Pull-Up bzw. Pull-Down das Problem nicht
> lösen?
Kommt drauf an, wie du deinen Drehschalter verkabelt hast.
Wenn der einfach einen Pin von den 4-en nach Masse durchschaltet und die
internen Pullup aktiviert sind, dann geht das wunderbar.
Du baust deinen Schalter so ein, wie du 4 Taster einbauen würdest. Nur
dass die alle eben bereits im Drehsschalter selber auf einen gemeinsamen
Pin zusammengeführt sind, der dann an Masse verkabelt wird.
(Und geh von dem unbedingten "Ich will die eine Auswahl unbedingt als 1
Bit sehen" weg. Das ist eine 'Anforderung' die kein Mensch braucht, die
sich in Software ganz leicht auch anders rum berücksichtigen lässt und
die die Dinge nur kompliziert macht. Alle sind 1, nur der eine
ausgewählte ist 0. So wie man das bei Tastern auch macht.)
#2824481
Hallo Mark,
hier ist noch eine weiter Hilfe,
mit
schaltet man die internen Pullup aus.
Demzufolge mit
PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5);
ein.
Das würde ich auch noch auf negative Logic (low aktiv) ändern:
   for(;;)
     temp = ~PIND;
     if( temp & (1<<PD2) )
     mache dein Zeug
     ...usw
Super jetzt geht es.
#2824633
Der Fehler liegt hier:
if(temp && PD2)
Der 8-Bit Wert temp wird mit dem 1-Bit-Wert PD2 verundet. Dabei kommt
seltsames raus. In C ist nämlich bei einer logischen Verknüpfung alles
TRUE, was nicht 0 ist. Also wird bei irgend einem gesetzten Pin an Port
D der temp-Teil immer als TRUE interpretiert.
tschuessle
Bernhard
