Hallo Leute, bin neu hier und habe direkt ein Anliegen. Ich suche ein Steuergerät bzw ein Modul, was ein sich veränderndes analoges Spannungssignal zwischen 0-12V in ein PWM-Signal umformt, welches sich proportional zu dem analogen verhält um einen elektro-pneumatischen Druckwandler (EPW) 12V zu betreiben. Eckdaten zu dem mit PWM-Signalen zu betreibenden EPW: 12V Nennspannung 10-16V Betriebsspannung 11-16Ohm Widerstand 40mH Induktivität 20-95% Tastverhältnis 250-300Hz Frequenz ca.0,5-1,5A Stromaufnahme hat jemand eine Idee wo man so etwas her bekommt oder ob man so etwas sogar selber bauen kann? Kann mir jemand helfen? gruß Basti
Tach Basti, einen PWM zu bauen ist wirklich einfach. Eine einfache Lösung ist zB der TL494. Etwas anspruchsvoller ist der diskrete Aufbau mit Dreieckoszillator und Komperator. Zu guter letzt sei erwähnt, dass jeder moderne µC eine PWM Einheit besitzt. Wichtig ist nur wie es mit deinen Vorkenntnissen aussieht. Thor
Tach Thor ich behersche nur Grundlagen was elektronik betrifft (Strom, Spannung Ohmsches Gesetz etc.), ich bin eher der praktische Typ, Schaltungen bauen und löten nach Schaltplan ist eher mein Ding. Aber nun will ich mich auch da mal ran wagen. wenn du sagst, das ist einfach, wie einfach ist es denn für jemand der sowas noch nich gemacht hat? gruß Basti
Ich habe hier eine kleine Platine (ATMega8), mit der kann man das machen. Eigentlich ne Turboladerregelung. Software wären in deinem Fall wirklich nur paar Zeilen.
so was eine ähnliche Reglung suche ich. Für meinen Fall ist das für eine Comfort Steuerung einer Klimaautomatik von 1965, ich will das mechanische Bauteil durch diese Elektronik ersetzen, denn die Mechanik ist sehr anfällig. kurz zur Funktion: ein Steuerteil schickt eine Spannung zwischen ca.4-12V (je nach Temperatur im Fahrzeug) an dieses mechanische Bauteil (Transducer). Der wiederum macht einen Unterdruckanschluss mehr oder weniger auf, je nach Spannung und der durchgelassene Unterdruck steuert dann eine Unterdruckdose die über ein Gestänge die Mischluftklappe steuert. nun will ich diesen mechanischen Trancducer durch einen elektro-pneumatischen Druckwandler (wie beim VTG-Lader) ersetzen. Den kann man aber nur mit nem PWM-Signal steuern. Diese Platene (ATMega8) ist das nur ein Chip oder ist das ein komplettes Steuergerät? könnte man damit mein Vorhaben realisieren? gruß Basti
Ist schon ein fertiges Gerät. Was ist drin? Prozessor, Stromversorgung, Endstufe, serielle Schnittstelle (brauchst du nicht), 4 analoge Eingänge (brauchst nur einen davon), Drehzahleingang (brauchst du nicht), Analogausgang 0...10V (brauchst du auch nicht)
Sebastian Schwarz schrieb: > wenn du sagst, das ist einfach, wie einfach ist es denn für jemand der > sowas noch nich gemacht hat? Du kannst ja mal nachsehen, was die DSE-FAQ zu diesem Thema sagen, und in wie weit Dir diese Angaben weiterhelfen. Gruss Harald
wo bekomm ich denn so ein gerät (ATMega8)? oder kann ich mir so eine Platine auch selber bauen? Ich würd gern bissl tüfteln und basteln, weiß aber nicht so recht wie ich anfangen soll. Oder wär ein fertiges Gerät besser? Kann man es auch nachregeln und einstellen? Die DSE-Faqs haben mir auch nicht weiter geholfen, wenn man keinen Anfangspunkt hat.
Sebastian Schwarz schrieb: > Die DSE-Faqs haben mir auch nicht weiter geholfen, wenn man > keinen Anfangspunkt hat. Der Anfangspunkt ist PWM. Wenn Du mit den dort gezeigten Schaltungen nicht zurechkommst, müsstest Du Dich wohl doch noch ein bisschen mehr mit den Grundlagen der E-Technik beschäftigen. Gruss Harald
Sebastian Schwarz schrieb: > Ich würd gern bissl tüfteln und basteln, weiß > aber nicht so recht wie ich anfangen soll. Der ATmega8 ist ein etwas älterer, aber noch gut brauchbarer Mikrocontroller. Da ich nicht denke, dass du schon viel Erfahrung mit Mikrocontroller-Programmierung hast, würde ich dir eine "Analoglösung" vorschlagen. Die Platine, von der crazyhorse geredet hat, ist wohl eine Platine, die sich leicht zweckentfremden lässt, aber schon alles an Hardware enthält, was zur Lösung deines Problems genügt. Mit den paar Codezeilen für den darauf befindlichen ATmega8 geb ich ihm recht, aber bis du weißt was du tust vergehen Monate, die sich durchaus lohnen, aber es bleiben eben Monate. Wenn du ein bisschen was über Analogelektronik lernen möchtest, schlag ich dir folgendes vor: Eigne dir ein bisschen Wissen über Operationsverstärker usw. an. Hast du vermutlich schon. Für einen Spannungsgesteuerten PWM-Generator brauchst du an sich nur einen Dreieck- oder Sägezahngenerator und ein Komparator. Der Ausgang vom Dreieck-Generator wird vom Komparator mit der Steuerspannung vergleichen. Was raus kommt ist das PWM-Signal. Das muss man nur mit einem etwas dickeren Transistor ein bisschen "aufmöbeln". mfg mf
Schau Dir auf keinen Fall die Bedienungsanleitung zum Vellemann K8004 an. Da könnte nämlich ein passendes Schaltbild drin sein. Das Teil gibt's nicht unter der Bestellnummer 190967 bei Conrad.
amateur schrieb: > Schau Dir auf keinen Fall die Bedienungsanleitung zum Vellemann K8004 > an. Ups, jetzt habe ich aus Versehen diesen Link angeklickt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190967-an-01-en-DC_PULSBREITWANDLER_BS.pdf Ist das schlimm? Fragt sich Harald
also ich hab nicht drauf geklickt und es könnte auch nicht das sein, was ich suche, hm vielleicht werd ich das auch nicht mal ausprobieren. Ich sag bescheid wenn ichs nicht mal ausprobiert habe... :-) Danke Jungs
