Probleme ArduinoMega2560 UART mit C
OP #2824385
Hey Leute,
ich habe einen ArduinoMega2560 auf den Tisch bekommen und soll damit
eine Verbindung zum PC-Terminal aufbauen. Hab an UART gedacht und mich
versucht, aber das Signal was durchgegeben wird, ist nur Blödsinn.
Ich hoffe jemand hier kann mir helfen.
Hier mein C-Code:
#define F_CPU 2000000UL    // Systemtakt in Hz
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib>
volatile unsigned char value;
void usart_init();
24
void usart_send();
25
26
int main() {
27
28
  usart_init();
29
30
        usart_send();
31
32
     return 0;
33
34
35
void usart_init()
36
37
  //Baudrate einstellen in Baudraten-Register
38
  UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VAL>>8);
39
        UBRR0L = (uint8_t)UBRR_VAL;
40
41
  //Enable Recceiver and Transmitter
42
  UCSR0B = (1<<TXEN0);
43
44
  //Einstellen des Frame-Formates auf 8data-, 2stop-bits
45
  UCSR0C = (0<<USBS0) | (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
46
47
48
void usart_send()
49
50
   while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))    // warten bis Senden moeglich ist
51
52
   uint8_t wert = 'A';
53
   UDR0 = wert;
54
Kann doch nicht so schwer sein. Hoffe jemand spielt mal den Lehrer für
mich. ;-)
Mfg
Max
#2824417
Max K. schrieb:
> Hey Leute,
'Blödsinn' bedeutet im Regelfall, dass das hier
nicht stimmt.
Dein µC wird nicht mit 20Mhz getaktet.
AVR Checkliste: UART/USART
#2824429
Max K. schrieb:
> F_CPU 2000000UL sind doch aber 2MHz oder hab ich da nen totalen
> Denkfehler?
Ne, stimmt schon. Ich hab die 0-en nicht gezählt sondern geschätzt.
Mea culpa
> Und die Fuse für CLKDIV8 ist gesetzt, also 16MHz(eigentliche Frequenz)
> durch 8 --> 2 MHz und somit müsste ich das Programm doch auch auf 2MHz
> setzen, oder?
Wieder die Fragestellung:
Hast du das kontrolliert, ob dein µC mit 2Mhz arbeitet?
(Siehe Link, wie man die Kontrolle auch ohne Messgeräte machen kann)
#2824465
Konrad S. schrieb:
> Berechtigte Frage! Arduino Mega2560 laufen im Auslieferungszustand mit
> 16MHz.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
WEnn ich für jeden der hier behauptet hat sein µC läuft ganz sicher mit
der Frequenz die er angegeben hat, einen Euro kriegen würde, wär ich
zwar kein gemachter Mann, aber für ein schönes Wochenende würde es schon
reichen.
OP #2826099
Die Berechnung der Baudrate, die ich oben im Code verwendet hatte,
scheint nicht zu stimmen. Hab es jetzt mit der setbaud.h versucht und es
läuft alles. Hatte die obigen Formeln in einem Tutorial gefunden und
einfach so darauf vertraut. Keine Ahnung, ob die einfach nicht
funktionieren oder einfach nicht zu meinem restlichen Code passten.
hier der eue Code:
#define F_CPU 16000000    // Systemtakt in Hz
#define BAUD 9600      // Baudrate
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/setbaud.h>
void usart_init();
int usart_send(unsigned char zeichen);
int main() {
  usart_init();
        while(1)
              char text = 't';
              usart_send(text);
              _delay_ms(500);
23
24
     return 0;
25
26
27
void usart_init()
28
29
30
31
  UBRR0H = UBRRH_VALUE;;
32
        UBRR0L = UBRRL_VALUE;
33
34
        #if USE_2X
35
        /* U2X-Modus erforderlich */
36
        UCSR0A |= (1 << U2X0);
37
        #else
38
        /* U2X-Modus nicht erforderlich */
39
        UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
40
        #endif
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
          UDR0 = zeichen;
55
56
Ich muss jetzt nur noch daran arbeiten, dass ich den vom ADC
ausgelesenen Wert über das UART zurückgeben kann.^^
