Hi, ich hab ein vollgepacktes Layout. Ich benutze schon 4- Layer und frage mich was so die übliche Leiterbahnbreite ist (jetzt mal für ganz kleine Ströme) wenn ich den Controller mit den GPIO Pins oder I2C, UART Pins verbinde. Ich hab momentan 0.012 inch bzw. 0.3048mm Was empfehlt ihr so? Gruß Sven
8 mil / 0,25 mm können die zweilagigen Pool-Fertiger. Wer vierlagig macht, kann üblicherweise auch 6 mil / 0,2 mm. Ob genau Dein LP-Hersteller das auch kann muss er Dir selber sagen.
0,15mm ist Standard für Signalleitungen. Lassen sich dann recht schön anreihen im 0,125mm-Raster. Anders kommste auch kaum unterm BGA raus...
>8 mil / 0,25 mm
Seit wann sind 8 mil 0,25 mm?
1 mil = 0,0254 mm
8 mil = 0,2032 mm
om pf schrieb: > 6 mil / 0,2 mm häh schrieb: > 1 mil = 0,0254 mm Wenn's danach geht, entsprächen 6 mil einer metrischen Breite von 0.15 mm
Für Signale unterhalb 0,1A reichen selbst 4mil = 0,1mm, siehe Leiterbahnbreite. Selbst bei 18µm Kupferdicke. Allgemein gilt natürlich immer, so einfach (breit) wie möglich, so komplex (dünn) wie nötig. Wozu 0,15mm Leierbahnbreite, wenn es 0,3mm locker tun?
... schrieb: > om pf schrieb: >> 6 mil / 0,2 mm > > häh schrieb: >> 1 mil = 0,0254 mm > > Wenn's danach geht, entsprächen 6 mil einer metrischen Breite von 0.15 > mm Richtig, da bin ich um eins verrutscht. Es sollte heissen "8 mil / 0,20 mm können die zweilagigen Pool-Fertiger. Wer vierlagig macht, kann üblicherweise auch 6 mil / 0,15 mm. Ob genau Dein LP-Hersteller das auch kann muss er Dir selber sagen."
