Moin, Ich wollte eine Fernbedienung von Infrarot auf Funk umbauen. Ich habe mit den ganzen Funkprotokollen wie Bluetooth 2.1, Bluetooth Low Energy und ZigBee aber nicht wirklich Erfahrung. Weiß jemand was sich da am besten eignet? Es müssen keine großen Datenmenge übertragen werden, halt nur ein paar Infos zu gedrückten Knöpfen und gelegentlich mal ein paar Daten vom ADC. Die Fernbedienung sollte wegen dem Akkubetrieb aber halt im Standbymodus wenig Strom verbrauchen und nach einem Knopfdruck auch ohne merkbare Verzögerung aufwachen und die Daten dann funken. Funkreichweite müsste so 1-2 Meter sein. Nach meinen Recherchen schluckt BT2.1 schon so 1 bis 2 mA im Standbymodus und braucht dann über eine Sekunde, um eine Verbindung aufbauen zu können. Vorteil wäre, dass man da keine Probleme wegen Kompatibilitäten hat, es Frequenzhopping gibt, es fertige Module für das SPP-Profil gibt und man so einen uC auch prima über einen Bootloader vom PC oder Handy aus flashen könnte. BLE wäre wohl in der Lage ohne merkbare Verzögerungen Daten abzusetzen, braucht wenig Strom und könnt auch wieder mit kommenden PCs und Handys kommunizieren. Es ist aber nicht kompatibel zu BT2.1 und kann auch dessen Profile nicht nutzen. So gibt es auch kein fertiges Profil, um da bidirektional ein paar Bytes übertragen zu können. Bin beim Nachforschen aber auf ein Arduino-Projekt gestoßen, wo man über ein selbst gebasteltes Protokoll über die GATT- und ATT-Profile Texte zwischen Arduino und Iphone austauschen konnte. Dann gibt es noch ZigBee. Liegt beim Stromverbrauch wohl zwischen BLE und BT2.1 und da gibt es auch wieder fertige Module, welche die eine Serielle-Funkverbindung zum Textaustausch herstellen können. Per USB-Stick auch mit dem PC, aber halt nicht mit dem Handy, da die ja weder USB-Buchse noch ZigBee integriert haben. Frequenzhopping gibt es bei ZigBee nicht und ich konnte auch keine Infos bezüglich der Verbindungsaufbauzeit aus dem Standbymodus heraus finden. Also BT2.1 scheidet wohl wegen dem Strommverbrauch und der Verbindungszeit aus oder? ZigBee wäre deutlich einfacher umzusetzen, aber man kann sein Handy dann leider nicht als alternative Fernbedienung nehmen. BLE wäre eigentlich prima, wenn das nicht so neu wäre. Das dürfte ja massig Aufwand sein da seine eigenen Protokolle zu entwerfen, damit man Daten übertragen kann. Auch konnte ich noch keine BLE-Module zum Testen auftreiben, da die entweder absolut unlötbar sind (SMD mit Lötflächen über die komplette Unterseite), die nur in super großen Stückzahlen verkauft werden oder man sich erst bei der US-Regierung eine Importerlaubnis einholen muss. Stimmen meine Recherchen so? Wie lange braucht so ein Zigbee-Verbindungsaufbau? Gibt es da noch andere Optionen/Ideen? Wäre Klasse wenn ihr da noch ein paar Tipps habt. Edit: Ahja. Ins Auge gefallen waren mir da BTM222 für BT2.1, BLE112 für BLE und ETRX351 bzw. ETRX357 für Zigbee.
Björn M. schrieb: > Wie lange braucht so ein > Zigbee-Verbindungsaufbau? Fällt nicht ins Gewicht, bzw. ist in dem Sinne nicht notwendig. Beide Partner kennen sich bereits (durch das Pairing), dann können sie sofort drauf los senden. Standby-Energieverbrauch für die Fernbedienung ist im Bereich der Batterie-Selbstentladung. Im empfangenden Gerät muss aber der Empfänger anbleiben, was mit einigen 10 mA (bei 1,8+ V) zu Buche schlägt. RF4CE wäre das Stichwort dafür.
Ah, das RF4CE kannte ich noch nicht. Das klingt auch nicht schlecht. Da werde ich mich nachher mal einlesen. Stromverbrauch vom Empfänger wäre auch nicht das Problem.
Björn M. schrieb: > Ah, das RF4CE kannte ich noch nicht. Das klingt auch nicht schlecht. War mal als Standard-Idee gedacht, um die alten IR-Bedienungen abzulösen. Ist dann später unter das Etikett "Zigbee" gerutscht, ohne damit nun viel mehr als das zugrunde liegende IEEE 802.15.4 gemein zu haben.
> Ich wollte eine Fernbedienung von Infrarot auf Funk umbauen. Ich habe > mit den ganzen Funkprotokollen wie Bluetooth 2.1, Bluetooth Low Energy > und ZigBee aber nicht wirklich Erfahrung. Weiß jemand was sich da am > besten eignet? Bluetooth 4.0 to infra-red LED bridge makes your smart phone to a remote control for your TV : https://plus.google.com/u/0/104073440961325292775/posts/dPsPuwzYm2P Who wants to design its own BT 4.0 bridge is welcome to stay at Nordic Semiconductor Global tour. Nordic offers source code to control a TV by infra-red LED. If you install it on the evaluation kit of the nRF51811 then you will get a working prototype quickly. Who is interested in designing an own application by Bluetooth 4.0 shall stay at the Global Tour. For BT 4.0 / Bluetooth Low I can offer an 8 hour training plus evaluation kit plus antenna consulting free of charge. I will grab my evaluation kit in on 24th. of Oct. in Paris.Who will stay in Paris too? For further questions just drop an email. Register now for 8 hour training and evaluation kit for free http://www.nordicsemi.com/eng/Events/Global-Tech-Tour-2012 Date Destination Mon, Oct 22, 2012 Amsterdam Wed, Oct 24, 2012 Paris Fri, Oct 26, 2012 Munich Mon, Oct 29, 2012 Copenhagen Wed, Oct 3, 2012 Bangalore, India Fri, Oct 5, 2012 Singapore Mon, Oct 8, 2012 Taiwan Wed, Oct 10, 2012 Shenzhen Fri, Oct 12, 2012 Shanghai Mon, Oct 15, 2012 Beijing Wed, Oct 17, 2012 Seoul Fri, Oct 19, 2012 Tokyo Mon, Sep 17, 2012 Minneapolis, MN Wed, Sep 19, 2012 San Jose, CA Fri, Sep 21, 2012 Orange County, Irvine, CA Mon, Sep 24, 2012 Boston, MA Comparison of Radio Links inside an Android Device and Examples for Applications http://de.droidcon.com/session/comparison-radio-links-inside-android-device-and-examples-applications Seite 4 zeigt 6 mS Set-Up-Time für Bluetooth Low Energy / Bluetooth 4.0 Obendrein ist BT 4.0 im iPhone 4S, Samsung S3, Samsung Note 10.1, Nexux 7 und sogar im Aldi Laptop drin.
Harald Naumann schrieb: > Bluetooth 4.0 to infra-red LED bridge Ist ja auch albern. Noch 'ne Kiste mehr rumstehen, die Strom frisst, nur um einen altertümlichen IR-Link zu erzeugen.
