Hallo, Ich einige Tests mit einem Programm gemacht wo ich eine FB an einem Atmega 328p betreiben kann. Jetzt wollte ich dieses Programm in das Programm der Qlocktwo einfügen. bis auf den void loop hat auch alles geklappt. Allerdings funktioniert die Uhr nicht mehr nachdem ich das Programm in den void loop einfüge Compile ist nicht das Problem. Ich gehe davon aus das mein Programm, das Qlocktwo Programm im void loop in einen Wartezustand versetzt und somit nicht weiter ausgeführt wird. Allerdings ist mir das ganze Programm zu Komplex und ich bräuchte hilfe
Versuche doch als erstes einmal, ein wenig Ordnung und Struktur in deine Gedanken und dein posting zu bekommen. Das hilft ungemein. Meist ist es auch hilfreich, sich nen Stift und ein Blatt Papier herzunehmen und dort zu allererst zu formulieren was man hat und dann, was man erreichen will. Anschließend die Gedanken, die einem kommen, klar ausformulieren. Beim zweiten oder dritten Draufschauen sieht man zumeist schon die Lösung. W.S.
Netiquette Es fehlen: - eine Angabe was GENAU du schon versucht hast, demonstriert anhand des verwendeten Codes - eine genaue Fehlerbeschreibung, denn "funktioniert nich mehr" ist NICHT ausreichend! - es gibt meines Wissens in keiner Programmiersprache eine Void-Loop ? - um welche geht es hier also? - "Das programm der Qlocktwo" ist auch nicht ausreichend, um eine Ahnung zu bekommen, womit du hantierst (allein hier im Forum sind mindestens 2 Codevarianten der Qlocktwo bekannt (Nachbau Originalgröße, Nachbau als Tischuhr) und drei zumindest der Existenz nach (Original, Original-Tischuhr, Original Armbanduhr) - es fehlen Punktuation, Groß-/Kleinschreibung, Grammatik Nächstes mal durchlesen und versuchen, dein Problem nur mit Hilfe der Angaben im Posting genau zu erfassen und überlegen, welche Informationen deine Gegenüber wohl benötigen, ohne auf Nachfrage zu warten!
Das Programm ist in Arduino geschrieben. Beide Programme laufen einzeln. Allerdings nicht wenn ich sie zusammenfüge auch wenn mir Arduino keine Fehlermeldung bei Compile bringt. Alles was im void Setup steht wird noch geladen und ausgeführt. Das heist die Uhr Pipst kurz beim einschalten. Allerdings fehlen die die ansteuerungen der Matrix. Meiner meinung nach geht der komplette void loop nicht da das programm irgentwo aufgehalten wird. werde morgen mal die 2 Programme mit einer genauen anleitung Hochladen. Die Wordclock besteht aus der anleitung von http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CGgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fgrosses-bastelwochenende.googlecode.com%2Ffiles%2FAnleitung%2520v1.4%2520Web.pdf&ei=fyNJUKvuHsTNsgb9moGwCw&usg=AFQjCNGtnVAeG4rBlWkSVyASF0n658yW-g Und die Platine ist die von Wyolum http://wyolum.com/shop/nachbau/17-nachbau-complete-kit.html Den rest poste ich morgen Gute Nacht Gruß Marc
"Rest Poste ich morgen" <- das Prinzip "hauptsache ich habe den Thread schonmal gestartet, dann schaue ich, was kommt und dann kleckere ich das Zeugs hin, bis ich meine Lösung bekomme" ? Du solltest CODE posten, keine Links, darunter ALLES relevante. Das "void Setup" <- ist das eine Datei? Eine Funktion? eine *.exe für den PC? Und was, aber warum frage ich das jetzt zum zweiten mal, ist eine _"void loop"_ ? Eine Schleife ohne Rückgabewert? Die 5. Schleife im unbekannten Programm? (zumindest meine Kristallkugel sieht das so) Poste zusammenhängende Sätze mit Informationen, die dir selber helfen würden, das Problem zu erfassen. Und wenn du erkennst, wo das Problem NICHT liegt, warum weißt du dann nicht, wo es liegt ("nicht im void setup, weil..."). Vllt. liegt es aber doch genau da, ein Piepsen zeigt nicht an, dass das Programm noch gleich funktioniert. Unabhängig davon: Du nimmst Fremdcode, den du nicht verstehst und willst eigenen Code dazubauen. Keine gute Idee. Besser aufgehoben wärst du damit im Forum wo auch der Fremdcode herkommt oder per eMail an den Entwickler, oder ...
Michael schrieb: > Du solltest CODE posten, keine Links, darunter ALLES relevante. Das > "void Setup" <- ist das eine Datei? Eine Funktion? eine *.exe für den > PC? Er hantiert mit der Arduino IDE (im wesentlichen C++ mit vielen Makros und einem Startup Code). Die setup() Funktion wird einmalig nach dem Reset des MC aufgerufen. > Und was, aber warum frage ich das jetzt zum zweiten mal, ist eine _"void > loop"_ ? Diese Funktion wird nach der setup() Funktion immer wieder aufgerufen. Sie ist das Aequivalent zum while(1){} / for(;;){} Konstrukt in einem C Programm in der main() Funktion. Arduino Programme haben keine main() Funktion (oder sie hat keine besondere Bedeutung). Nungut, soviel zu Arduino. Bin gespannt auf den Code... :)
Dass er mit der Arduino IDE hantiert weiß ich seit seinem zweiten (!!!) Post auch, aber ich bin mir immernoch sicher es gibt keine sogenannte "void loop". Es gibt vllt eine Funktion "loop" mit Rückgabetyp "void", darauf wollte ich hinaus. Equivalent bei "void setup".. aber egal Nichts desto trotz schließt er Fehler in der Setup-Funktion aus, welche er NICHT gepostet hat und bietet auch sonst keine vollständigen Informationen die zur Lösung seines Problems beitragen. Nachdem er erst morgen posten kann hätte er lieber mal den ganzen Thread erst morgen gestartet und dann VOLLSTÄNDIG zusammengeschrieben was, wann und wo passiert, passieren sollte oder nicht passiert. Punkt
So hab jetzt mal 2 dateien angehängt Die datei Qlockthree31 ist das eigentliche Programm der Uhr. gleich nach dem void loop habe ich ein paar zeilen frei gelassen das man die stelle besser findet da fängt das IR programm an. Nach dem Programm hab ich wieder ein paar zeilen freigelassen. Die datei IRfb ist das eine Fernbedienungs Programm was aber schon im Qlockthree enthalten ist und bis auf den void loop stimmen müsste.
Ein wenig zur Sprache unter Programmierern: 1. Wir können auch große Anfangsbuchstaben; geschickt eingesetzt liest sich der Text leichter. 2. Man sagt nicht "der void loop". loop ist eine Funktion, void zeigt an, dass es keinen Rückgabewert gibt (also ist es eigentlich eine Prozedur). Du könntest also sagen: "Beim Aufruf von loop ..." oder "der Code in loop ..." Und nun sag endlich wo Dein Problem liegt. Der Code enthält doch jede Menge Serial.print-Anweisungen. Kommt da was raus? Bis wohin wird der Code ausgeführt? Weißt Du denn wenigstens, was da rauskommen soll? Falls Du nicht genau sagen kannst, was passiert, füge weitere Ausgaben ein. Und nun mach Dir noch klar, dass hier und weiter oben schon jede Menge Fragen gestellt wurden, und Du bist der Einzige, der sie beantworten kann, das muss doch ein gutes Gefühl sein.
Ja genau das ist ja das Problem. Das Programm bleibt direkt im Loop stehen. Es wird weder die Matrix angesteuert, noch der DCF oder die Realtime Clock. Ich gehe davon aus das das IR Programm den loop in eine Warte Schleife versetzt. Normalerweise müsste er mir das IR Programm im Debug einen Wert zurückgeben. Aber auch da kommt nichts.
