Moin, auf dieser Seite ist eine Schaltung abgebildet, die einen aktiven Gleichrichter vermöge vier Mosfets darstellen soll: http://www.thetaeng.com/FETBridge.htm Ich kapiere nicht, wie dies funktionieren soll. Im Anhang habe ich das Schaltbild noch einmal eingestellt und zur besseren Übersicht Source (s) und Drain (d) markiert. Weiterhin bin ich von einer Momentaufnahme ausgegangen, in der die Eingangs-Wehselspannung gerade 10 V beträgt und die sich dann einstellenden Spannungswerte an jedem Knoten der Schaltung eingezeichnet. Vereinfachend habe ich den Spannungsabfall an den Rückwärtsdioden der Mosfets mit 1 Volt angenommen. Zunächst einmal leiten bei der Momentanspannung von 10 Volt die Rückwärtsdioden von N1 und P1. Die sich dabei einstellenden Spannungswerte sind eingezeichnet. Mir ist es vollkommen schleierhaft, wie jetzt N1 und P1 durchschalten sollen, wo doch die Scource-Drain Strecken rückwärts betrieben werden. Oder können Mosfets auch im Rückwärtsbetrieb durchschalten? In diesem Falle wäre aber eine entsprechende Anmerkung in der Beschreibung sinnvoll gewesen. Für eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar. Gruß Gogomobil
Gogomobl schrieb: > Oder können Mosfets auch im > Rückwärtsbetrieb durchschalten? Ja, das können sie. Siehe auch die Verpolschutz-Schaltung mit MOSFET: Beitrag "Re: Aktiver Verpolschutz" ...
Einen Kondensator zur Siebung kann man dahinter allerdings vergessen. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Einen Kondensator zur Siebung kann man dahinter allerdings vergessen. Man kann ja eine Diode zwischenschalten. :-) Gruss Harald
