Hallo, wie baue ich eine Photodiode mit Vorspannung und anschließendem Transimpedanzwandler ein? Vielleicht so wie in meinem Bild?
Jo. Kannst auch die Kathode an eine positive Spannung klemmen und den OPV+ auf eine Spannung > 0
Vielleicht hilft es Dir weiter wenn Du Dir mal einen integrierten Baustein , wie z.B. den iC-LQNP, oder iC-OD/ODL, anschaust. Hier findest Du auch die deutschen Datenblatter davon und eventuell Applikationen: http://www.ichaus.biz/keyword/Sensor%20iCs .
Hallo, ja, das geht prinzipiell so - aber nimm bei empfindlichen Anwendungen nicht einfach irgendeinen OPV. In dem Datenblatt findest Du einige Schaltungsbeispiele: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html Gruß, Michael
Lars Laser schrieb: > Jo. > Kannst auch die Kathode an eine positive Spannung klemmen und den OPV+ > auf eine Spannung > 0 Macht es bei Single Supply, z.B. LM358 einen Unterschied ob man mit der Diode gegen Masse oder gegen +5V arbeitet? Positive Vorspannung am + Eingang bräuchte man in jedem Fall, oder?
Welche Polung die Vorspannung und die Photodiode haben, macht ggf. schon einen Unterschied, weil oft das Gehäuse mit einem der Anschlüsse verbunden ist. Sonst kann man natürlich schon eine positive Vorspannung wählen, gut filtern sollte man die ohnehin. Ganz viel hilft einem das bei einer einfachen Versorgung aber nicht, weil dann das Ausgangssignal negativ ist. Um die Positive Spannung am + Eingang kommt man also nicht herum. Der LM358 ist aber keine wirklich gute Wahl als TIA für eine Photodiode.
>Macht es bei Single Supply, z.B. LM358 einen Unterschied ob man mit der >Diode gegen Masse oder gegen +5V arbeitet? Positive Vorspannung am + >Eingang bräuchte man in jedem Fall, oder? Gib mal in Google "transimpedance amplifier" ein und lese dich gründlich in die Materie ein.
Kai Klaas schrieb: >>Macht es bei Single Supply, z.B. LM358 einen Unterschied ob man mit der >>Diode gegen Masse oder gegen +5V arbeitet? Positive Vorspannung am + >>Eingang bräuchte man in jedem Fall, oder? > > Gib mal in Google "transimpedance amplifier" ein und lese dich gründlich > in die Materie ein. Was mit Laienverständnis zu holen war habe ich mir angeeignet. Daher wäre meine Antwort auf die von mir gestellte Frage "nein" da es beim TIA um den Strom am Eingang geht. Aber ob's richtig ist...
Für eine langsame Messung mit der Photodiode braucht man keine Vorspannung an der Phototdiode, d.h. die Photodiode dürfte dann auch an GND und man kommt in dem Fall auch ohne positive Hilfsspannung am + Eingang aus. Mit Vorspannung für die Photodiode braucht man halt relativ zur Spannung am + Eingang die eine Polarität für die Vorspannung, und die andere Polarität für das Ausgangssignal. So direkt mit DC Kopplung geht es also nicht ohne Spannung am + Eingang, wenn man ein Vorspannung für die Diode haben will. Man kann sich ggf. mit einer AC Kopplung helfen, wenn einen nur der Wechstromanteil interessiert, optimal ist das aber auch nicht - für die Qualität des LM358 reicht es aber.
