timing: zu langsam bei GPIO-Zugriffen
Gast #2825128
ich verwende den UC3 von Atmel mit 60 MHz. Das bedeutet, dass ein Takt
16,67ns benötigt.
Nun möchte ich den Ausgang eines GPIOs schalten und mache das durch
Schreiben einer festen Zahl auf das entsprechende (vorher fest
definierte) Register. Die CPU braucht also keine Adressen aus zu rechnen
oder Bitpositionen zu verschieben. Vereinfacht schaut der Code dann in
etwa so aus:
uint32_t *register_setzen   = &(port[xy].outputValueRegisterSet);
uint32_t *register_loeschen = &(port[xy].outputValueRegisterClear);
// start der Zeitmessung ab hier
*register_setzen   = 1;  // bit 0 setzen
*register_loeschen = 1;  // bit 0 löschen
// start der Zeitmessung bis hier
Eigentlich hat die CPU nicht viel zu tun und braucht nur zwei mal einen
festen Wert laden und diesen in eine feste Registeradresse zu schreiben.
Für diese Zwei Zeilen benötigt die CPU aber ganze 284ns (und ist somit
ein Riesen Vielfaches von den 16,67ns).
Das kann doch nicht normal sein, oder? Oder doch? Oder habe ich etwas
falsch gemacht/gedacht?
Gast #2825221
Soweit ich weiß, habe ich überall den 60 MHz Takt dran gehängt. Aber ich
werde das noch mal kontrollieren. ASM werde ich ebenfalls noch anschauen
(heute Abend). Danke für die Tipps.
Was ich im Datenblatt noch gefunden habe, ist die "HSB Bus Matrix".
Damit konnte ich bisher nie etwas anfangen.
Habe ich das richtig verstanden? Mit der HSB kann ich mich direkt mit
dem Register verbinden und somit innerhalb eines Taktes den Registerwert
ändern? (Ob ich nur bestimmte Adressbereiche/Module anschließen kann,
oder auch mein gewünschtes GPIO-Register, konnte ich bis jetzt noch
nicht raus finden.)
Gast #2825243
Das wird wohl ein chip-interner Bus sein. Die Register befinden
sich im Peripherieblock.
>ändern?
auf aktuellen (ARM-)Mikrocontrollern gibt es i.d.R
nicht nur einen Takt, sondern eine ganze Latte davon...
>nicht raus finden.)
Das sollte Dich nicht kümmern müssen. Die Register sind
im CPU-Adressraum eingeblendet und fertig.
Gast #2825469
Bei den UC3s sind die GPIO-Register auch teilweise auf einem sogenannten
Local-Bus verfügbar, da geht das in einem Takt. Über die HSB wird das
wohl erheblich langsamer sein. Zeig doch mal den Assemblercode den der
Kompiler ausgibt.
Gast #2825493
>Wie meinst du das mit dem Chip-internen Bus? Der Peripherieblock ist
>doch auch (intern) im Chip.
Was glaubst Du, wie der CPU Core mit der Peripherie spricht?
Schau' am besten in's Datenblatt oder Reference Manual (oder wie
auch immer das bei Atmel heisst.).
Da sollte die Chiparchitektur abgebildet sein.
Bei heutigen Controllern oder SOCs gibt es i.d.R
mehrere on-chip Busse.
Gast #2826312
> Kompiler ausgibt.
    *gpio_port_clear = 1<<(CLK_PIN&0x1F);
80013D88  ld.w R8, R7[-8]
80013D8C  movhi R9, 0x0200
80013D90  st.w R8[0], R9
    *gpio_port_set   = 1<<(CLK_PIN&0x1F);
80013D92  ld.w R8, R7[-12]
80013D96  movhi R9, 0x0200
80013D9A  st.w R8[0], R9
Es sind ja in der Tat nur 3  Befehle pro C-code-Zeile. Ich hätte
allerdings schon gedacht, dass das ein 60 MHz Chip schneller umsetzt.
Gast #2826361
>Ich hätte
Dann schau' doch mal in's Datenblatt und finde heraus, mit welchem
Takt der GPIO-Block getaktet wird und wieviel Wait-States beim Programm-
und Datenspeicherzugriff fällig sind.
Du kannst auch mit der Compileroptimierung spielen und testen,
ob schnellerer Code die Sache beschleunigt (falls Du das in einer
Schleife laufen lassen wolltest). Nützt aber nat. nix, wenn
die Peripherie die CPU ausbremst.
Gast #2826528
Eine ganzen haufen Takte kannst du schon mal sparen wenn du das
loswirst indem du den Blödsinn mit den gpio_port_clear/set Zeigern lässt
und direkt die Zielregister da hin schreibst. Sohier muss er immer erst
den Zeiger laden um dann dort hin zu schreiben.
Und noch mehr Zeit sparst du dann wenn du über den Localbus schreibst.
Gast #2826546
>Eine ganzen haufen Takte kannst du schon mal sparen wenn du das80013D88  >ld.w
R8, R7[-8]
Kannst Du die Grösse des "Haufens" quantifizieren?
