Synchronisation zwischen mehreren µCs
OP #2825256
Hey Leute,
ich habe mehrere µC, die eine PWM erzeugen. Die Forderung ist nun, dass
alle PWMs synchron arbeiten. Ich dachte mir, ich könnte aller ein paar
Sekunden ein Synchronisationssignal über eine Leitung senden. Und immer
wenn die Controller dann eine zB. high-low Flanke erkennen setzen die
ihren Timer auf 0, somit starten dann bei allen Controllern die PWMs
synchron.
Geht das so? Und wenn ja, wie übertrage ich am besten das Signal?
Eckdaten sind: PWM Frequenz 200Hz
maximale Entfernung zwischen den Controllern: 40m
Sinn der Sache ist, dass ein Motor, der umgeschalten wird vom PWM Signal
aus Controller 1 auf PWM Signal von Controller 2, den "Übergang" nicht
merken sollte. Also müssen beide PWMs die gleiche Frequenz und gleiches
Tastverhältnis haben und synchron starten.
#2825277
> merken sollte.
Da stellen sich 2 Fragen zur Sinnhaftigkeit:
1. Warum muß ein Motor von 2 Controllern versorgt werden?
2. Wenn man PWM-Leistung auf 40m Kabel gibt, ist das bestimmt ein prima
Störsender.
200Hz * 8Bit = 51kHz Grundfrequenz, keine DCF77-Uhr im Umkreis
funktioniert mehr.
Heutzutage macht man Motoren mit Steuerelektronik als eine Einheit und
überträgt nur die Befehle per CAN, Ethernet usw.
Peter
Gast #2825279
> merken sollte.
Die PWM sollte sowiso mindestens 100 mal so hoch sein wie die
Trägheitszeitkonstante des Motors, also wird der so oder so nix 'merken'
wenn da ein Impuls mal kürzer oder länger ist.
Eventuell wichtiger wäre, daß der Puls Pausen Wert beider Signale
konstant ist so daß der Motor keine plötzliche starke Drehzahländerung
erfährt.
Du machst dir Probleme wo eigentlich keine sind.
Gast #2825280
> Störsender.
> funktioniert mehr.
Die Fragen hatte ich mir verkniffen.
OP #2825284
Die ganze Sache ist für eine Modellbahnanlage. Eine Lok wird dabei immer
nur von einem Controller mit PWM versorgt und diese wird auch direkt am
Gleis erzeugt, aber da die gesamte Anlage in verschiedene Stromkreise
unterteilt ist und eine Lok zwischen diesen wechseln muss, sollte das
überfahren einer Trennstelle keinen Geschwindigkeitssprung ergeben. Bei
der Überfahrt müssen beide PWMs ansatzweise synchron laufen, da sonst
bei zB 50% Tastverhältnis und einer Verschiebung beider PWMs um genau
50% (2,5ms) die Spannung am Gleis und damit am Motor 100% entsprechen
würde.
Meine frage ist also nur, wie übertrage ich das Signal zum
Synchronisieren am besten. Und zweitens, wie sollte ich die ganze Sache
verschalten, damit JEDER Controller ein Sync Signal empfangen aber auch
senden kann?
#2825300
Wieso erzeugst du nicht mit einer PWM deine Spannung für die Lok und
schaltest Diese mit einem Transistor auf die jeweiligen Stromkreise?
Somit musst du keine PWM umschalten, keine mehreren µC's. Nur eine durch
die PWM veränderte Spannung, die du nun auf die jeweiligen Schinen
legst. Du kannst einen Trafo ja auch an 2 Stromkreise gleichzeitig
legen.
OP #2825307
> legen.
Ich habe so ungefähr 20 getrennte Blockstrecken, also Stromkreise, dabei
dann die Spannung immer nur an das passende Gleis anlegen bzw. schalten
wäre ziemlich aufwändig. Daher hat bei mir jeder Abschnitt seinen
eigenen Controller, fest an das Gleis angeschlossen. Wechselt dann die
Lok den Abschnitt wird die Fahrspannung durch den nächsten Controller
bereitgestellt.
> 40m klingt nach einer recht großen Modellanlage. Da ist es umso
> sinnvoller, alles digital zu steuern. D.h. jede Lok enthält einen
> eigenen Controller, der die Befehle entgegen nimmt. Die Befehle lassen
> sich leicht auf mehrere Einspeisestellen modulieren.
> Peter
40m sind nicht die Maße der Anlage, aber die Verkabelung schafft gern
40m.
Digital fahren wäre einfacher, aber irgendwie möchte ich analog fahren,
so ist die Herausforderung größer.
#2825312
Am besten?
Am besten: gar nicht.
> senden kann?
Auch das willst du, wenn irgend möglich vermeiden.
Wenn, dann würde ich das so machen, dass es EINEN Master-clock gibt, der
ALLEN zur Verfügung steht. Wenn der Clock-Puls kommt beginnt eine
PWM-Periode. Dann geht der Ausgansg-Pin auf High und nach Ablauf der
PWM-Highzeit zieht der Controller den Pin wieder auf Low. Und dann
wartet er auf den nächsten Clock-Puls.
Die Controller müssen sich dann nur noch über den einzustellenden
PWM-Tastgrad einig sein, synchronisiert werden sie von der Zentrale aus
über den gemeinsamen PWM-Clock.
Aber die PWM-Erzeugung in die Lok zu verlegen und die
Geschwindigkeitswerte an die Lok zu übertragen ist die bessere Lösung.
Als Nebeneffekt erhält man damit automatisch eine Mehrzugsteuerung.
OP #2825319
Mehrzugsteuerung wird bei mir auch funktionieren. Das einzige was meine
Anlage dann nicht kann sind Schaltausgänge in der Lok für Licht,
Sound,...
Ich möchte eine Zugsteuerung für analoge Anlagen bauen, welche dem
Fahrkomfort einer digitalen Zugsteuerung zumindest nahe kommt. Ist zwar
altmodisch, aber macht Spaß.
#2825326
Also, das mit den 50 % und 100 % in Millisekundenbereich ist der Lok
völlig schnurz. Die hat ja sowieso Millisekundenweise 100 %, das ist das
Prinzip der PWM.
Probiere es doch aus, du wirst es nicht, nie und überhaupt nicht sehen,
ob die MCs synchron sind oder nicht.
UND: It's not a Bug, it's a Feature:
Auch reale Bahnen fahren in unterschiedlichen Gleisabschnitten
unterschiedlich schnell, allein schon, weil es Beschränkungen auf Grund
von Gleisalter etc. gibt. Für mich hieße das, selbst 10 %
Pulsweitenunterschied wäre maximal realistisch, aber niemals störend.
Den Taktunterschied wird der Mensch nie merken.
Btw. ein Kondensator an der Lok könnte das auch vollständig glätten.
OP #2825338
Mit den % meinte ich das Tastverhältnis.
Hast du beispielsweise am Controller 1:
_|    |____|    |____|    |_
Und am Controller 2:
 |____|    |____|    |____
Ergibt sich durch einfache Addition für den Motor:
|                         |_
Und das wäre damit die doppelte Geschwindigkeit. Daher sollten die PWMs
von beiden Controllern ansatzweise gleich starten.
#2825363
_|    |____|    |____|    |_
 |____|    |____|    |____
(Da er ja von einem zum anderen Gleisabschnitt wechselt:)
_|    |____|    ||   |____
1111111111111111  22222222
                 Umschaltung bzw. Wechsel zw. Gleisabschnitten
#2825375
Das Problem das ich sehe, besteht darin, dass die Lok ja aus
Zuverlässigkeitsgründen nicht nur einen Punkt zur Stromaufnahme hat (nur
1 Rad) sondern mehrere. Bei Überfahren der Trennstelle werden daher
kurzzeitig zwei nebeneinanderliegende PWM-Treiberstufen elektrisch
verbunden. WEnn dann Ausgang gegen Ausgang treibt, der eine High, der
andere Low, ist das auch nicht so gut.
Gast #2825381
Das ist noch Dein kleinstes Problem. Da die Loks ja in beide Richtungen
fahren sollen, musst Du auch negative Spannung zulassen. Jetzt hast Du
mehrere Möglichkeiten:
1. Ein Schalttransistor schaltet im Takt der PWM die Spannung auf die
Schiene. PWM => v ist nicht linear. Schaltung ist sicher, solange nicht
ein Block verpolt ist. Fahrtrichtungswechsel durch Umpolen.
2. Eine Push-Pull-Stufe schaltet zwischen Null und Spannung. PWM => v
weitgehend linear bei konstanter Last. Kurzschluss beim Überfahren der
Trennstelle, wenn ein Block auf Null, ein Block auf Spannung ist oder
ein Block verpolt ist. Richtungswechsel durch Umpolen.
3. Eine H-Brücke schaltet zwischen - Spannung und +Spannung. PWM => v
weitgehend linear, einfacher Richtungswechsel, aber auch: Kurzschluss,
wenn nicht synchron.
Entweder machst Du ausreichend lange Blindabschnitte zwischen die
Blöcke, die ihre Spannung vom Nachbarblock jeweils beim Überfahren
bekommen und kurzschlussfest sind oder Du schaltest die PWM zwischen von
Block zu Block weiter wie oben vorgeschlagen.
Die Synchro kannst Du einfach machen, indem Du die PWM vom Nachbarblock
abnimmst und den nächsten Block darauf synchronisierst. Aber das bewahrt
Dich nicht vor Kurzschlüssen bei 2. und 3. und bei unterschiedlichen
Fahrtrichtungen sowieso.
Allerdings muss es dafür Lösungen geben, denn das Problem hatten
Modellbahner mit mehreren analogen Fahrtrafos bei Blocksteuerung auch
schon.
Gast #2825384
wer oder was erledigt eigentlich  die Addition?
Das müsste ja irgendeine Schaltung beide PWM-Signale abgreifen und
logisch verknüpfen.
Ich nehme  mal  an    die "Addition" ist eher
ein Kurzschluss zwischen den PWM-Phasen
durch den Stromabnehmer der Lok.
Bad idea
OP #2825385
Hey Lukas,
Verzögert einschalten wäre wirklich extrem aufwändig, da auch nicht jede
Lok gleich lang, gleiche Position der Stromführenden Achsen hat.
Die PWM synchronisieren ist da, denke ich, schon das einfachste. Einen
Decoder einbauen wäre auch eine Möglichkeit aber ich habe ich irgendwie
in Analog festgebissen.
Gast #2825392
> schon.
Die Lösung hies im Zweifel: Strombegrenzung, und sei es durch (mehr oder
weniger)kurzschlussfeste Trafos mit 'weicher' Spannungskennlinie.
Und die Zeit der Übergangs möglichst kurz halten.
OP #2825409
Mein Ansatz:
Fahrregler schaltet über Transistor Fahrspannung -> PWM, Richtungswahl
über Relais. Software mäßig wird dafür gesorgt, dass zwei benachbarte
Blockabschnitte beim Überfahren gleiche Richtung und gleiche
Fahrspannung haben.
Nach dem Leistungstransistor kommt eine Diode und dann das Relais. Vom
Relais zurück gehts über einen Shunt mit 0,1R. Parallel zum Gleis hängt
ein 10k Widerstand mit Spannungsteiler zum Messen der Gleisspannung
Moderator Persönliche Seite #2825411
Ich würde es folgendermaßen lösen - wenn es unbedingt "digitalfrei" sein
soll:
Gleisabschnitt 1: PWM aufgeschaltet
Gleisabschnitt 2: spannungslos
Kurz bevor die Lok von Abschnitt 1 nach Abschnitt 2 fährt, schaltet ein
Relais dieselbe(!) PWM von 1 zusätzlich auf 2. Damit kann die Lok
vollkommen synchron die Grenze überfahren. Sobald die Lok glücklich
hinübergehupft ist, wird der Abschnitt 1 abgeschaltet, also
Gleisabschnitt 1: spannungslos
Gleisabschnitt 2: PWM aufgeschaltet
Der Vorteil: Man kann mit demselben Fahrregler die Lok weitersteuern.
Man braucht lediglich eine intelligente Relais-Steuerung, welche die
PWMs von einem auf den anderen Gleisabschnitt weiterreicht.
Gast #2825415
Wieviel einzelne Streckenabschnitte/PWM-Strecken hast du ?
Grundsätzlich hast du einen zentralen Reset, bzw wenn der
Spannungsanstieg
schnell ist, sind die uC impliziert Syncronisiert (+- ... )
Gleich nach dem Reset sollen alle den Timer setzen, um eine gemeinsame
Zeitbasis zu haben bzw den hw PWM gleichzeitig setzen.
Wenn du das so machst, welche Fehler hast du ?
Ev. könntest du ja einen Offset hardcodieren. Eigentlich sollte das für
ein 200Hz PWM genügen und für die Anwendung reichen.
#2825430
Ich wollte grad sagen. Wenn die eine Stufe auf High macht und die Andere
auf Low, dann ergibt das einen Kurzschluss. Wenn der Treiber einen
OpenCollector/Drain hat, dann wird der Zug eher langsamer anstatt
schneller. Addieren tut sich da so erstmal nichts..
Aber nicht so aufwendig wie 20 phasengleiche PWMs mit unterschiedlichen
Controllern zu machen. Ob du nun ein Relais oder Transistor schaltest,
der die Versorgungsspannung auf die Abschnitte schaltet oder im
Richtigen moment eine PWM auf einen Treiber gibst (wovon du dann ja auch
20 brauchst) und diesen syncronisieren musst.
> bereitgestellt.
Ich denk mir das einfach so: Ein verstärktes PWM-Signal liegt an 20
Relais (oder auch Transistoren). Man fährt auf Abschnitt 1, somit ist
das Relais von Abschnitt 1 angezogen -> Spannung auf den Schinen. Wenn
jetzt die Lok auf Abschnitt 2 fährt, wird das erkannt, das Relais von
Abschnitt 2 zieht an und dort ist auch die Spannung. Es ist sogar die
selbe, also nichts mit addieren, Kurzschluss oder ähnlichem. Wenn der
Zug komplett auf Abschnitt 2 ist, kann das Relais von Abschnitt 1 wieder
loslassen.
Man braucht nur eine Quelle der PWM, nur einen Treiber und sonst nur 20
Schalter, z.B. 80cent Relais oder 30cent Transistoren, und einen µC, der
Steuert, welcher Schalter jetzt schalten soll.
#2825436
> soll:
Was ich mich erinnern kann, wurde das früher in den analogen Anlagen so
oder zumindest so ähnlich gemacht. Ich weiss aber nicht, wie da die
Zugerkennung gemacht wurde. Du musst ja auch bedenken, dass du von
beiden Enden in einen Abschnitt einfahren kannst.
#2825453
Die muss er ja aber so oder so haben. Er will den Abschnitt versorgen,
wo der Zug ist, somit muss er auch feststellen, wo er ist. Also
unabhängig, wie er syncronisiert, ob überhaupt usw.
#2825462
Schon.
Aber in seinem Konzept benachrichtigt jetzt ein µC den anderen: Du, da
kommt was von rechts. Stell deine PWM mal auf 87%
Hmm.
Du hast recht.
Da hab ich einen Denkfehler. Der µC muss sowieso wissen, wann es Zeit
ist, den Nachbar-µC zu informieren. Da führt kein Weg drann vorbei.
Moderator Persönliche Seite #2825482
Der TO muss von seiner Vorstellung weg, eine PWM von einem µC auf einen
anderen µC zu übertragen.
Stattdessen muss er die PWM von einem Gleisabschnitt auf einen anderen
übertragen. Die N µCs zur Regelung der Geschwindigkeit müssen nichts
voneinander wissen.
#2825523
> Dafür hab ich optische sensoren am anfang und am ende eines jeden
> Abshnittes.
Joa, 2 hintereinander sollten es tun, damit du auch erkennen kannst, ob
er nun von 1 nach 2 fährt oder von 2 nach 1.
Jetzt würde es meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten geben:
1. Ein Riesen µC, der Alle Sensoren angeschlossen hat. Das wären aber
bei 2 Sensoren pro Abschnitt 40 Leitungen, wobei es ja evtl auch sein
kann, dass es mehr Sensoren sein können. Du hättest aber nur einen µC
(und nur ein Programm und Platine) der alles macht.
2. Einen Master-IC, der die Steuerung der Schalter macht und von kleinen
8pinner-µCs via BUS die Information bekommt, wenn der Zug am Sensor ist.
Dieser müsste dann aber an jedem Übergang sein und man müsste einen
passenden BUS suchen und ggf dafür Hardware benutzen. Entweder der
Master geht nach und nach alle durch und fragt, ob was passiert ist,
oder die kleinen Überwacher müssen sich beim Master melden, wobei das
auch nicht mehrere gleichzeitig machen dürfen.
3. Eine kleine Platine pro Übergang, wo ein µC drauf ist, der die
Sensoren auswertet und dann die Schalter dementsprechend schaltet.
Ich würde mich zwischen 2 und 3 entscheiden. Bei 2. hat ein µC alle
Infos, somit kann dieser die Infos anzeigen oder z.B. an ein PC
weitergeben.
3. wäre am unkompliziersten, da pro Übergang die gleiche Platine mit
gleichem µC und gleichem Programm genutzt wird.
OP #2825562
Mein Lösungsansatzt ist eine Mischung aus 2 und 3.
Jeder Abschnitt bekommt eine Platine mit einem 40-Pinner. Anschlüsse:
 + Sensoren von diesem Abschnitt (mindestens also 2)
 + PWM Ausgang
 + Relais für Richtungsänderung
 + Schnittstelle für CAN-Bus
Einen wirklichen Master-IC gibt es nicht, die ganze Sache läuft
dezentralisiert. Der IC am Gleisabschnitt bekommt über den CAN gesagt
"bei dir fährt jetzt Lok xy in von Seite A ein, pwm tastverhältnis ist
60%"
Von einem Handmodul mit Display, eventuell durch PC zu ersetzen, wird
wieder über CAN gesagt "IC, mach jetzt 80% Tastverhältnis". Wenn die Lok
den Sensor am Ende des Abschnittes überfährt, sagt der IC über CAN dem
nächsten IC "Du bekommst jetzt Lok xy von Seite A, tastverhältnis ist
80%". Wenn dann der optische Sensor am ende vom ersten Abschnitt sagt,
da ist nichts mehr, dann schaltet der IC dort seine PWM ab und freut
sich seines Lebens.
Über CAN kann dann auch abgefragt werden, welcher Abschnitt gerade
besetzt ist.
Gast #2825578
Du hast einen Bus, also verwende den gefälligst. Das heisst,
ein uC gibt auf den Can Bus mit relativ hoher Priorität die Uhrzeit.
Alle syncronisieren sich auf die Uhrzeit mit maximalen Delta von xx ?
bzw nehmen diese an wenn sie noch keine Uhrzeit haben.
Das PWM darf erst gestartet werden wenn eine Netz-Uhrzeit da ist.
Das PWM wird syncron zur Uhrzeit gehalten.
Eine andere Alternative wäre, PWM zentral von einem Master starten
durch HW-PWM und in bestimmten Intervallen wird diese Meldung abgesetzt.
Bei jeder Meldung dieser Art muss das HW-PWM Interface neu Initialisiert
werden.
Bei Can ist es zimlich einfach, aus allen uC einen Master aussuchen zu
lassen.
#2825598
Ich hätte eine Art Trafo-Ersatz gemacht. Eine Platine mit einem µC
drauf, der die PWM macht, die abhängig von Tasten, Poti, PC, whatever
ist. Danach wird das Signal verstärkt, evtl gefiltert und dort auch das
Relais zur Umschaltung von + und Minus. Das Ergebnis ist dann so wie bei
einem Normalen analogen Trafo. + und - kommen aus einer Box...
Dann verbindest du die Massen mit dem "Generator" Minus und die
Generator-Plusleitung kommen an die Schalter. Dann kannst du deinen und
einen normalen Trafo beliebig tauschen.
Wie gesagt, ich finde es reicht, wenn eine Spannung generiert wird und
dann einfach nur dazu oder weggeschaltet wird.
Das Problem, was ich nur sehe ist, dass ein Übergang, der 2 Abschnitte
verbindet, nur 2 Sensoren hat.
Also entweder man nimmt die beiden Sensoren und wertet die aus.
Nachteil: Die Schaltung weiß nicht, wann der Zug wieder aus dem
Abschnitt fährt und kann so nicht abschalten.
Oder man nimmt einen Sensor pro Übergang, dafür alle von einem Abschnitt
und somit schaltet nur ein µC den Schalter. Dafür weiß der µC nicht, ob
der Zug kommt oder wegfährt. Dann müsste man eine Datenübertragung
machen.
Wenn man nun pro Übergang 4 Sensoren nehmen würde (2 für jeden der
beiden Abschnitte), könnte man komplett ohne Kommunikation schalten, da
man weiß, dass der Zug kommt (bzw wegfährt), man hat jedoch die doppelte
anzahl an Sensoren..
Gast #2825605
Finde die Idee, für jeden Block einen eigenen uC zu benutzen eine gute
Idee. Die Aufgaben sind begrenzt und überblickbar. Bleibt auch
übersichtlicher bei Erweiterungen.
Für die ganze Sache CAN als Bus zu nutzen tönt gut, für deine Anwendung
ist der auch genug deterministisch um die PWM Einheiten im uC zu
synchronisieren.
Beim darüber nachdenken fällt mir auf, dass CAN ein mächtiger Ersatz für
das alte S88 Bus Zeugs wäre.
Alle Leute hier fokusieren sich voll auf die PWM und die Blocksteuerung,
mit CAN (wie andere Busse auch) ist es ein einfaches über diese
Steuerung auch gleich die Ansteuerung der Vor- und Hauptsignale zu
übernehmen. Andere Ideen wären z. B. den nächsten Block zu fragen (bzw.
mit CAN Messages schon zu wissen) ob er frei/belegt ist und so nach dem
Vorsignal eine Bremsrampe zu fahren etc.
Ob du dann das mit Handsteuerung machst oder ein anderer Anwender das
dann in ein PC basiertes Gleisbildstellwerk integriert ist dem System
eher egal.
#2825611
Die Ursprüngliche Frage war ja auch, wie man mehrere PWMs syncronisiert
und ich finde es deutlich angenehmer und sinnvoller nur eine PWM zu
machen und nur zuzuschalten, wo der Zug grad ist.
Ob Kommunikation und wenn wieviel und wofür muss der TE ja selbst
entscheiden. Wir wissen ja nicht, wie aufwendig das zum Schluss werden
soll.
#2825634
Wie is' das eig. mit der Antennenwirkung eines ganzen Schienennetzes
unter PWM? Nur mal so aus Neugier in den Raum geworfen?
PWM Sync: Ganz primitiv 'n IR-Blitzlicht an die Deckenlampe und alle µC
darauf hin "syncen" lassen? Schneller und weniger elektrisch störend
kriegt man nen Impuls nicht durch den Raum. Wenn man lustig drauf ist,
kann man sogar die an der Lampe vorhandenen 50 oder auch 100 Hz nutzen.
Der "Masterclock" muss ja nicht intelligent sein.
OP #2825664
@nuess0r: Die Ansteuerung der Signale übernehmen andere Controller,
welche aber alle über den gleichen Bus kommunizieren. Die
Belegtmeldungen eines Abschnittes werden so von dem Fahrregler auf den
Bus gesendet, eine Steuereinheit für die Blockstrecken (Anzeige über
LEDs wo ein Zug steht, und wie die Weichen und Signale geschalten sind)
nutzt diese Infos und schaltet dann die Signale und sagt auch dem
Blockabschnitt VOR dem belegten, dass der Zug am Blocksignal warten
muss.
Zu den Problem mit der Anzahl der Sensoren:
Der IC (Fahrregler) weiß doch immer in welcher Richtung der Zug gerade
fährt. Das legt er ja selbst über das Relais fest. Somit weiß er auch
ganz genau ob der Zug nun gerade ein oder aus fährt. Ein Block sieht
dann so aus:
Block 2                 Block 1                                    Block
0
      x    x                                             x    x
Sensor 2A  Sensor 1B                             Sensor 1A    Sensor 0B
(Draufsicht auf Gleis, || sind die elektrischen Trennstellen, x die
Sensoren)
Zugrichtung im Beispiel <--
Überfährt also der Zug Sensor 0B, sagt IC0 dem CAN: "Nachricht an IC1,
du bekommst jetzt einen Zug von IC0 mit pwm=30%"
Sag der Sensor 0B, dass da kein Zug mehr ist, hat IC0 Freizeit.
Überfährt der Zug Sensor 1B sagt IC1 dem CAN: "Nachricht an IC2, ..."
OP #2825676
Um nochmal auf meine eigentliche Frage mit der Synchronisation zurück zu
kommen. Denkt ihr, dass ich das auch einfach über den CAN machen kann?
Also einfach eine Nachricht "Los PWM fang neu an! (Peitschenknall)"
Ich wollte mit der Geschwindigkeit des Busses mit 500kbits/s arbeiten,
das reicht für ca 3000 Pakete in der Sekunde mit je 8 Datenbytes darin.
Also wird der nichtmal ansatzweise ausgelastet sein.
Gast #2825963
Man, ist das umständlich hier...
Die Richtung stimmt ja, nämlich ein Bus drängt sich förmlich auf um die
dezentralen PWM-Controller zu adressieren. Nur das eigentliche Problem,
nämlich die Synchronisierung ist immer noch nicht gelöst...
Also, nimm doch einen Bus mit zwei Leitungen. Takt und Daten. Vulgo,
SPI.
Der Trick nun: Der Master-Controller sendet ständig Daten, so dass der
Clock vom SPI niemals still steht. Somit kann dieser Clock als
Master-Takt für die ganzen PWM-Generatoren verwendet werden. Ein
Mikrocontroller auswählen, bei dem der PWM-Takt von außen angelegt
werden kann, so dass er nicht per Software-PLL o.ä. synchronisiert
werden muss.
Thema Datenübertragung: Z.B. 16-Bit-Datenwörter verwenden, und das
höchste Bit immer setzen, so kann sich jeder Bus-Teilnehmer neu
synchronisieren, wenn mindestens 16 Nullen gesendet wurden. Das
Datenwort 0x0000 darf natürlich im Kommunikations-Protokoll niemals
verwendet werden. Alternativ gibt es gefühlt noch tausende andere
Synchronisierungs-Methoden.
Letztes Problem: PWM-Zähler aller Mikrocontroller synchron zurücksetzen.
Mögliche Lösung: Kommando als 16-Bit-Code senden. Danach für eine
bestimmte Zeit Nullen. In dieser Zeit schalten die PWM-Controller die
Data-Line vom SPI-Bus als PWM-Reset scharf. Sobald nun die Datenleitung
auf High geht (Flanke), werden die PWM-Zähler zurückgesetzt. Auch dafür
gibt es gefühlt tausend Varianten.
Einzig ist wichtig, dass alle Mikrocontroller zuverlässig synchron den
PWM-Zähler auf Kommando zurücksetzen. Noch einfacher wäre eine dritte
Leitung mit dem Reset-Signal. Dann bräuchte man auch nicht das Sync-Bit
im Datenwort.
Ach, es gibt so viele denkbare und einfachen Lösungen...
Gast #2826165
> SPI über 40m, ich lach mich tot.
Ach Peter, dann pass aber auf, dass Du beim sterben nicht aus versehen
über irgendein EIA-485 oder sonstigen Treiber liegen bleibst.
Differentielle Sender/Empfänger aller möglichen Spannungs- und
Geschwindigkeitsbereiche gibt es wie Sand am Meer.
> CAN ist schon richtig.
Wer nur einen Hammer kennt, für den ist alles ein Nagel.
#2826354
Ich versteh aber ehrlich gesagt immernoch nicht, warum jeder uC die PWM
neu machen muss, wenn es doch immer die selbe ist. Man kann doch einfach
mittels Schalter die Bereiche Spannungslos schalten. Unabhängig davon
kannst du dein konzept ja so stehen lassen, dass also ueber CAN der uC
eines Bereichs dem nächsten sagt "Hier du kriegst n Zug" sodass die
Spannung in diesem Bereich eingeschaltet wird.
Das ist doch so, als wenn ich vor jedem IC nen 5Volt-Regler setze,
obwohl ich weiß, das alle die gleiche Spannung haben sollen.
Wenn du an 1B ein Signal bekommst, musst du wissen, ob vorher eine
Übertragung von IC2 kam, die sagt, dass ein Zug kommt. Wenn ja schaltet
IC1 den Bereich unter Strom. Wenn nicht sendet IC1 an IC2, das ein Zug
kommt. Das tut er aber auch, wenn aus welchen Gründen auch immer kein
Signal an den IC1 gegangen ist (IC2 aufgehangen, Störung vom Signal,
BUS-Kabel kaputt...).
Meine Idee wäre pro Übergang ein 8pinner. Dieser guckt in welche
Richtung der Zug fährt und dann entweder einen Ausgang auf High macht
oder einen anderen (für "nach links" oder "nach rechts"). Entweder alle
Leitungen zu einem uC oder die entsprechenden Leitungen zum uC für den
passenden Bereich.
Naja jeder will es anders machen und es gibt auch nicht DIE Lösung.
Warum du aber pro Bereich eine eigene, syncrone und verstärkte PWM
erstellen willst anstatt einfach ein Relais oder Transistor
durchzusteuern versteh ich allerdings nicht.
Gast #2827500
Ich bins ;)
Also die ganze Sache über den Bus synchronisieren wäre auf jeden Fall
sehr einfach und günstig vom Verkabelungsaufwand. Da der CAN-Bus für
mehrere Aufgaben genutzt wird und daher so und so unter der gesamten
Anlage verläuft, wäre es nur unnütz ein zweites paar Adern zu ziehen.
Ansich müssen ja nicht einmal alle Regler synchron arbeiten, sondern
immer nur 2 stück bei einer Überfahrt.
Der Sinn an der dezentralen Erzeugung und Verstärkung ist, dass ich ja
mehrere Loks habe und nicht alle das selbe Tastverhältnis bekommen
sollen. Ist ja logisch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Ich werde, sobald ich einen zweiten Prototyp zur PWM Erzeugung aufgebaut
habe, einen Testlauf machen. Sync über Datenwort über Bus, Sync über
Masterclock.
