RGB-Led-Streifen ansteuern für Anfänger
OP #2825454
Hallo!
Ich überlege gerade, wie man einen LED-Streifen am besten über einen
Mikrocontroller ansteuern kann. Die meisten dieser Streifen kommen ja
mittlerweile mit einer Fernbedienung, über die man ganz einfach die
Farbe steuern kann.
Ist es möglich an der Schnittstelle, an der die Signale der
Fernbedienung umgesetzt werden, einen µC anzuschließen?
Ziel der Übung wäre es, so wenig eigene Beschaltung wie möglich zu
verwenden (keine LED-Treiber oder ähnliches). Warum? Weil ich
Hardwaremäßig nicht viel Ahnung habe, und mich lieber auf die
Programmierung des µCs konzentrieren würde ;-)
Gast #2825488
Ich glaube um hier sinnvolle Antworten zu erwarten, solltest du mit ein
paar mehr Details rausrücken (welchen uC nutzt du, welchen LED-Streifen,
etc.). Denn im Prinzip ist das natürlich möglich, was du sagst.
Der kritische Faktor ist einzig, wie viel Erfahrung du mit
Mikrocontrollern hast.
Jens
OP #2825509
Hallo Jens!
Der verwendete µC sollte ja eigentlich keine Rolle spielen. Wenn ich
einen nehme der n analoge/digitale Ausgänge hat, sollte ich damit doch
alles machen können, oder?
Die LED Streifen sind ja eigentlich alle gleich:
http://www.amazon.de/SET-Leiste-FERNBEDIENUNG-NETZTEIL-MFYRGB-5/dp/B003JSSZ7U/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1347016443&sr=1-2
Ich vermute doch mal, dass da schon die gesamte benötigte Elektronik
drin ist. Nur anstelle der Verarbeitung der Signale der fernbedienung
würde ich eben gerne meine GPIO Pins anschließen, und die
LED-Ansteuerung darüber ansteuern.
#2825528
Ich denke der kleinste Aufwand wäre, wenn du die Signale vom
IR-Empfänger mitschneidest und mit einem µC simulierst. Dazu brauchst du
nur eine Leitung vom Conrtoller und du kannst die ganzen Modi (Farben,
blinken usw) weiter benutzen, ohne irgendwelche Farbkombis selbst
programmieren zu müssen.
Also nur den IR-Sender abmachen, die Platine mit dem µC draufstecken und
gut ist. Es muss halt nur Pegel und Timig stimmen.
Gast #2826139
Du kannst natürlich so ne Box auseinandernehmen und nen eigenen
Controller einpflanzen. Ist aber unterm Strich mehr Arbeit als es direkt
selbst zu machen. Dazu kommt noch, dass die Schaltungen in den fertigen
Controllern normalerweise auf extremst billig gezüchtet sind weil's halt
Massenware ist und bei der Herstellung jeder halbe Cent gespart wird.
Dann schnapp Dir lieber selbst nen Controller und bastel Dir dort direkt
die notwendige Leistungselektronik dran.
D.h. im Normalfall drei halbwegs potente FETs plus Treiberschaltung
(gibt's fertig als IC, kann man aber auch recht simpel diskret
aufbauen).
Dazu ein wenig Hühnerfutter und wenn Du selbst ebenfalls eine
Fernbedienung benutzen willst noch nen IR-Empfänger. Von der Schaltung
her nicht wirklich kompliziert und auch noch gut auf z.B. ner
Lochrasterplatine aufbaubar.
Die Schaltung kannst Du dann auch gleich so auslegen, dass sie auch noch
mit einer eventuellen Erweiterung (=2. oder 3. LED-Streifen) zurecht
kommt.
Wenn Du nicht weisst wie man das macht, einfach mal nach "rgb controller
schaltplan" googlen. ;)
Dann setzen nur noch Deine Fähigkeiten bei der Programmierung den
erzielbaren Effekten eine Grenze... :)
Viel Erfolg,
Shuzz
