Ich brauche zur Abfüllung heißer Flüssigkeiten (bis zu 90°C) ein Ventil, das schnell öffnen und schließen kann. Der Preis ist nicht ganz so wichtig, es soll eine zuverlässige Lösung sein. Es sollte die Temperatur aushalten und lebensmittelecht sein, am besten aus Edelstahl, falls es sowas gibt. Kann ich dafür solche Magnetventile nutzen? Habe ich bei Conrad und Reichelt z.B. gefunden. Kann ich das Ventil dann einfach durch Schalten eines Pin z.B. per Arduino öffnen und schließen? Gibt es sowohl Ventile, die stromlos offen und solche, die stromlos geschlossen sind? Herzlichen Dank im Voraus
Dominic N. schrieb: > Kann ich dafür solche Magnetventile nutzen? Habe ich bei Conrad und > Reichelt z.B. gefunden. Welche solche? Allgemeine Links auf die Distributorenhomepages sind nicht Artikelzielgerichtet. Da brauchts wenigstens eine Artikelnummer von jedem Händler.
Sorry, ich hatte gar keinen Link gesetzt, das wurde nachträglich automatisch gemacht. Z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/583191/RPE-1136-NC-24VDC-2-Wege-Magnetventil-24-VDC-Anschluss-6-mm-Push-In-kv-Wert-20-Betriebsdruck-Bereich-02-bis-10-bar/SHOP_AREA_94513&promotionareaSearchDetail=005 http://www.conrad.de/ce/de/product/583155/RPE-4105-NC-24VDC-2-Wege-Magnetventil-24-VDC-Anschluss-G38-kv-Wert-24-Betriebsdruck-Bereich-02-bis-10-bar-Betriebs-/SHOP_AREA_94513&promotionareaSearchDetail=005 http://www.conrad.de/ce/de/product/583237/M-M-International-D263DVH-Magnetventil-Serie-7000-Optional-Spule-Anschluss-G14-kv-Wert-45-Betriebsdruck-Bereich-8/SHOP_AREA_94513&promotionareaSearchDetail=005
Die Ventile die du da hast erfüllen schonmal alle nicht deine Forderung von lebensmittelecht UND gleichzeitig bis zu 90°... Wenn du sagst "Flüssigkeiten", was meinst du genau? Ansonsten brauchst du für die Magnetventile noch eine Treiberschaltung, der Arduino alleine kann sie nicht steuern.
Ich benötige das vorrangig für Fruchtsaft. Der hat eigentlich 80°C, die 90°C sind sozusagen schon mit Puffer gerechnet. Gibt es vielleicht andere Systeme abseits von Magnetventilen, die ohne Treiberschaltung auskommen? Ansonsten würde es daran vielleicht auch nicht scheitern, aber ich wäre an einem System interessiert, wo ich mit verhältnismäßig wenig Bastelaufwand vorankomme.
Schau doch dich erst mal beim Hersteller, z.B. Riegler um: http://www.riegler.de/page/vent-absperr/magnet2-2-edelstahl.html# Einige Kriterien erfüllen die ja, aber das kostet natürlich und alle Kriterien die du da hast haben ja fast schon unerfüllbar Raumfahrtniveau. Wenn es eine billige Bastelei werden soll, würde ich es mal mit einem motorbetriebenen Schieber aus verchromten Messing oder Edelstahl versuchen. Die Dichtung müsste dann wie bei den Magnetventilen von Riegler angepasst werden.
Dominic N. schrieb: > Ich brauche zur Abfüllung heißer Flüssigkeiten (bis zu 90°C) ein Ventil, > das schnell öffnen und schließen kann. Der Preis ist nicht ganz so > wichtig, es soll eine zuverlässige Lösung sein. Es sollte die Temperatur > aushalten und lebensmittelecht sein, am besten aus Edelstahl, falls es > sowas gibt. Schnelle, exakte Heißdosierung bis 100 oder 200°: http://www.marco.de/produktlinie-dosierventile-mit-torque-block-antrieb-beispiele.html Vertrieben werden die von: http://www.picodostec.com/produkte/dosierventile/jetdosierung/index.html
Michael S. schrieb: > Kriterien die du da hast haben ja fast schon unerfüllbar > Raumfahrtniveau. Du bist wohl schon zu lange aus dem Geschäft... Michael S. schrieb: > Wenn es eine billige Bastelei werden soll, Dominic N. schrieb: > Der Preis ist nicht ganz so > wichtig, es soll eine zuverlässige Lösung sein.
Im Espressomaschinenbereich gibt es klassische Magnetventile aus Messing die die Temp. gut aushalten und lebensmittelecht sind. Der Knackpunkt dürften denke ich irgendwelche Reste von Deinem Fruchtsaft sein die sich an den Rändern des Ventils ablagern. Das geht bei heißem Fruchtsaft recht schnell und dann schließt das Ventil nicht mehr oder blockiert. Und gründliches Reinigen im Ventil ist nicht ganz so einfach.
Einen Silikonschlauch abquetschen? Förderung mit einer Peristaltik- (Schlauch-)pumpe?
Wie willst Du eigentlich Dosieren? Alle Ventile, die ich im Zusammenhang mit Lebensmitteln "getroffen" habe, arbeiteten im Rahmen der Dosierung bzw. in Dosiervorrichtungen. Übrigens: In der Lebensmittelindustrie gelten mittlerweile so hohe Sicherheitsanforderungen, das diese nicht "mal so nebenbei" zu erfüllen sind. Dein Ventil muss z.B. nicht nur Korrosionsgeschützt sein (Fruchtsäfte können ganz schön sauer werden), sondern auch u. v. A. gut zu reinigen sein. Da kann das Kaffeemaschinenventil (einmal im Monat Zitronensäure) nicht mithalten.
... noch was: Praktisch alle Infrage kommenden Ventile (Spezialanfertigungen und Spielzeuge mal ausgenommen) sind für die Steuerung durch eine SPS vorgesehen. Sollen diese auch noch "schnell" sein, so geht's um 24V und richtig viele Watt Steuerleistung. Da kann kein Mikrokontroller Pin mithalten.
amateur schrieb: > ... noch was: > Praktisch alle Infrage kommenden Ventile (Spezialanfertigungen und > Spielzeuge mal ausgenommen) sind für die Steuerung durch eine SPS > vorgesehen. Ach, und was meinst Du, ist in einer solchen SPS eingebaut? > Sollen diese auch noch "schnell" sein, so geht's um 24V und > richtig viele Watt Steuerleistung. Da kann kein Mikrokontroller Pin > mithalten. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gruss Harald
Es ist doch immer wieder interessant, wie manche Forenteilnehmer, offensichtlich alles falsch verstehen (wollen)... >sind für die Steuerung durch eine SPS vorgesehen. Bedeutet: Genau das was da steht, nämlich das sie für den Anschluß an eine SPS vorgesehen sind. UND NICHT DAS DA EINE EINGEBAUT IST. Ich weis: Lesen können viele, aber das heist ja noch lange nicht dass das gelesene auch verstanden wird. >Kann ich das Ventil dann einfach durch Schalten eines Pin z.B. per >Arduino öffnen und schließen? Wie bereits gesagt: Lesen ja, aber verstehen...
Hallo Dominic, soll es professionell sein oder eine Bastelei für Dich selber? Professionell werden in den Lebensmittelindustrie Doppelsitzventile, Membranventile und teilweise auch Klappen verwendet. Standartwerkstoff 1.4404/316L. Alle werden üblicherweise pneumatisch angesteuert. Die Pneumatik wiederum wird mit einem Magnetventil gesteuert. Bekommt man auch integriert in das eigentliche Ventil. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich wohl auf Membranventile setzen. Diese kann man dann auch chemisch reinigen(CIP) oder mit Heißdampf steriliseren(SIP). Lieferanten wären Gemue oder bürkert. Für eine private Bastelei ist das allerdings alles zu teuer.
amateur schrieb: > Es ist doch immer wieder interessant, wie manche Forenteilnehmer, > offensichtlich alles falsch verstehen (wollen)... > >>sind für die Steuerung durch eine SPS vorgesehen. > Bedeutet: Genau das was da steht, nämlich das sie für den Anschluß an > eine SPS vorgesehen sind. UND NICHT DAS DA EINE EINGEBAUT IST. > Ich weis: Lesen können viele, aber das heist ja noch lange nicht dass > das gelesene auch verstanden wird. Ich glaube du bist hier der Einzige auf dem Holzweg. Es war die Rede davon, dass in einer SPS ebenfalls ein Mikrocontroller werkelt, genau wie in einem Arduino. Somit ist deine implizierte Aussage, dass die Ventile sich nur mit SPSen ansteuern lassen komplett unsinnig. >>Kann ich das Ventil dann einfach durch Schalten eines Pin z.B. per >>Arduino öffnen und schließen? > Wie bereits gesagt: Lesen ja, aber verstehen... Wo ist denn das Problem? Natürlich geht das.
Simon K. schrieb: > Somit ist deine implizierte Aussage, dass die Ventile sich nur mit SPSen > ansteuern lassen komplett unsinnig. Hat er nie geschrieben.
vn nn schrieb: > Simon K. schrieb: >> Somit ist deine implizierte Aussage, dass die Ventile sich nur mit SPSen >> ansteuern lassen komplett unsinnig. > > Hat er nie geschrieben. Was verstehst du denn an "implizit" nicht?
Er hat es auch nie impliziert. Du kannst nur nicht sinnerfassend lesen.
