Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Kurzschlusses einer LED bzw. dem Versorgungskabel. Dieses hat 20-30 mA Stromstärke und eine Spannung von 3,5-5V. Es handelt sich hierbei um das Anschlusskabel von einem Mainboard zur Front LED (HDD u. Power). Kann bei so niedrigen Spannungen bzw. Stromstärken erheblicher Schaden bei entstehen? Grüße Khd
Hallo, Wenn der bei einer LED notwendige Vorwiderstand auf dem Mainboard ist, und davon gehe ich mal aus, passiert überhaupt nichts - außer das die LED nicht leuchtet. Sascha
Also es kann nicht zu einem Kabelbrand oder so kommen? Ich frage deshalb weil ich es schon mal damals, mit einem Floppykabel (12 V 1-2 Amper) und ohne Kurzschlusssicherung im Netzteil, erlebt habe. Es wäre komplett abgefackelt, wenn ich nicht da gewesen wäre und es durch ausschalten gestoppt hätte. Wie kann ich das technisch verstehen, warum es dort zu einem Kabelbrand kommt und bei dem anderen Kabel mit den LEDs nicht?
Das Kabel ist erstmal egal, weil der Widerstand auf dem Mainboard den Strom auf die von dir genannten 20-30mA begrenzt. Was ein Floppykabel nun aber damit zu tun hat verstehe ich nicht so recht. Was genau hast du wo angeschlossen ?
Sascha Weber schrieb: > Wenn der bei einer LED notwendige Vorwiderstand auf dem Mainboard ist, > und davon gehe ich mal aus, passiert überhaupt nichts - außer das die > LED nicht leuchtet. wenn der IC aber nur 20mA verkraftet, dann fließen bei einen kurzschluss ohne led mal schnell 35mA auch mit Vorwiderstand und dann kann schon zum tot vom einem IC führen. Abrennen tut da aber auch nichts.
na die Stromquelle hinter dem Floppykabel bringt etwa 10...15A, die Stromquelle hinter der LED gerade mal 0,03A. Das sind zwei völlig unterschiedliche Stromzweige von dennen wir hier reden!
Ich komme auf den Vergleich mit dem Floppy (Disketten)Stromkabel, weil das damals bei einem Kurzschluss abgefackelt ist und ich wissen will, ob mir das bei den unteren Mainboardanschlüssen die dauernd an sind, wie Power und HDD LED auch passieren kann. Du meinst mit IC den Chip der die LEDs steuert oder?
Und der kann kaputt gehen? Würde nicht der Widerstand das verhindern? Das ist ein relativ modernes Board (Intel Z77 von Gigabyte). Ich weiß leider nicht ob das eine Schutzabschaltung hat.
Khd schrieb: > Und der kann kaputt gehen? Würde nicht der Widerstand das verhindern? der Strom beim kurzschluss ist höher als der strom mit LED auch mit Widerstand. Aber davon der IC beschädigt wird, kann man nicht pauschal sagen. Zumindest bei einem kurzen Kurschluss wird nichts passieren.
Ich weiß nicht mal, ob man das als Kurzschluss sehen kann. Die Isolierung dieser winzigen Äderchen ist ein wenig angegriffen und das Kabel läuft an Stellen im Gehäuse vorbei die nicht engratet sind. Sie sind also sehr rauh. Meine Sorge ist, wenn sich die Kabelisolierung daran augerieben hat und eine Ader mit dem Gehäuse in Berührung kommt. Das es dann einen Kurzen gibt.
wenn das so ist kommts auch noch darauf an ob der Vorwiderstand in der Plus- oder Minusleitung ist. Wenn das Kabel schon beschädigt ist tausche es am besten aus, und isoliere Stellen die am Gehäuse scheuern könnten extra. Sascha
Beschädigt ist auch relativ. Die Isolierung ist, meiner Meinung nach, noch nicht durch. Aber man sieht schon Abnutzungerscheinungen. Kabel austauschen ist so eine Sache: 1. Wo bekomme ich so ein Kabel her? 2. müsste ich den Heißkleber von den Knöpfen und dann die Lötstellen von den alten Kabeln lösen. Das 2. ist nicht das Problem, das erste schon eher. Da die "beschädigten" Stellen ganz Außen liegen, habe ich jetzt erst mal Isolierband genommen und dieses "Flachbandkabel" Straff umwickelt. Nur denke ich, dass das keine Lösung auf Dauer ist. Da sich Isolierband gerne mit der Zeit löst.
Khd schrieb: > Ich komme auf den Vergleich mit dem Floppy (Disketten)Stromkabel, weil > das damals bei einem Kurzschluss abgefackelt ist und ich wissen will, ob > mir das bei den unteren Mainboardanschlüssen die dauernd an sind, wie > Power und HDD LED auch passieren kann. Die Spannungsversorgung von FD, HD & Co kommen direkt aus dem Schaltnetzteil, das ohne weiteres Dutzende Ampere liefern kann. Der MoBo Anschluss für die LED ist wahrscheinlich strombegrenzt (da steckt ein Vorwiderstand drauf). Das bedeutet, dass auch bei "Kurzschluss" des Kabels nur relativ wenig Strom fliesst. Bei 5V und 30mA müssen so gerade mal 5*.03=.15 Watt abgeführt werden - da brennt normalerweise nix an. Beim FD Kabel sind es 12V und sagen wir mal 10A Dauerstrom, das sind 120W. Das heizt/brennt dann ordentlich.
Khd schrieb: > Aber man sieht schon Abnutzungerscheinungen. Ursache der Abnutzung beheben. Vielleicht reicht es, einen Korken aufzuschlitzen, Kabel reinzulegen bzw. das Kabel so durch die (be-)scheuernden Gehäuseöffnungen zu führen.
Programmierer schrieb: > Khd schrieb: >> Aber man sieht schon Abnutzungerscheinungen. > > Ursache der Abnutzung beheben. Und die beschädigten Stellen gegenbenenfalls mit etwas Isolierband oder simplen Tesafilm (Kleinspannung!) reparieren.
Khd schrieb: > Beschädigt ist auch relativ. Die Isolierung ist, meiner Meinung nach, > noch nicht durch. Aber man sieht schon Abnutzungerscheinungen. > > Kabel austauschen ist so eine Sache: > > 1. Wo bekomme ich so ein Kabel her? sowas als Ersatz http://www.reichelt.de/Multimediakabel/AK-MMK-710-DIGI/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=34863;GROUPID=4821;artnr=AK+MMK+710-DIGI
Ich habe vor Jahren mal einen Beinahe-Kabelbrand in einem PC erlebt. Bei einem neuen Rechner ist nach kurzer Zeit und unter entsprechender Rauchentwicklung von einer Ader des PC-Speaker-Kabels die Isolierung weggeschmort. Ursache war eine Zinnspitze an einer der Lötösen des Lautsprechers, die Kontakt mit dem Gehäuse hergestellt hat.
Ich glaube das lohnt sich bei dem alten Gehäuse nicht mehr. Es hat kein Kabelmanagement und gar nichts. Frontpanel kostet für das alte Gehäuse auch 20 Euro und mehr. Da habe ich mir nun gleich ein ganz neues Gehäuse für ca. 60 Euro gekauft. Absolutes Schnäppchen. Da ist alles schön sehr dick doppelt isoliert und keine Kabelführung an scharfen Kanten vorbei. Da das Kabel direkt vom Deckel ins Gehäuse geht So muss das sein. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen und beruhigt auch wenn der PC an ist schlafen ;-).
Khd schrieb: > Ich will lieber auf Nummer sicher gehen und beruhigt > auch wenn der PC an ist schlafen ;-). hast du in deiner Wohnung nachts nur das eine Gerät an einer Steckdose angeschlossen?
Ne, Kühlschränke, Telefonanlage und Modem auch noch. Aber mehr nicht. Alle anderen Geräte sind abgeschaltet.
Khd schrieb: > ... > weil ich es schon mal damals, mit einem Floppykabel (12 V 1-2 Amper) und > ... War die Amper nicht ein Fluß, welcher in die Isar mündet? Kabelbrand gibt's eigentlich nur wenn die Amper hochgeskillt wurden!
Khd schrieb: > Ne, Kühlschränke, Telefonanlage und Modem auch noch Ist da alles in Ordnung, dass Du ruhig schlafen kannst? Bis Du gewusst hast, dass im PC das kaputte Kabel drin ist, hast Du auch nichtsahnend ruhig geschlafen...
man weiß nie, wo der Feuerteufel so lauert. Wenn man das wüsste, bräuchten wir die Feuerwehr nicht. Lies mal: http://www.lebensphasen.net/content/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=39&idart=1436 Schlaf gut!
welcher depp hat das eigentlich erfunden, dass der strom hochgeskillt werden kann? dieser banause halt wohl davon soviel ahnung wie eine kuh vom nähen...
Ich kann nur hoffen, dass euer Kurzschluss sich auch an eure Bedingungen hält. Vielleicht kann er ja lesen. Ein Kurzschluss ist ein Fehlerfall! Da kann man nichts, aber auch Garnichts voraussetzen. Hier ist von einem Vorwiderstand die Rede. Vielleicht waren dessen Null Ohm ja der Grund dafür dass die Led das Zeitliche gesegnet hat. Vielleicht hat irgendein Sparapostel eine Betriebsbereitschaftsanzeige direkt hinter dem Netzteil abgezapft. Dann hat die Amper nämlich Hochwasser. Vielleicht ... Vielleicht?
