Ich habe für meine Doppelgarage (15 Jahre alt und der Hersteller ist verschwunden) nur einen Türöffner. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden wie groß der Aufwand ist, die Fernbedienung zu kopieren?
Kurzum: Vergiss es. Schon damals war die Verschlüsselung relativ sicher. Ein Nachbau lohnt kaum den Aufwand, eine neue Steuerung zu kaufen.
Ich würde versuchen, den Empfänger und den/die Sender durch neue zu ersetzen.
Hallo. Einfach mal schaun was da für ICs im Sender und im Empfänger verbaut sind. Da kann man schonmal auf das Sendeverfahren etc schliessen. Martin
Klecksian schrieb: > Kurzum: Vergiss es. Schon damals war die Verschlüsselung relativ sicher. > Ein Nachbau lohnt kaum den Aufwand, eine neue Steuerung zu kaufen. Ich frag mich, warum ich mit meinen selbstgebastelten 10€ Funksender Garagentor, Schranken, Funksteckdosen usw. problemlos steuern kann. Wenn es nach euch ginge wäre es ja unmöglich. @Peter: Versuche erst mal die Sendefrequenz zu bestimmen oder abzulesen. Die ICs im Sender und Empfänger geben auch Aufschluss, ob überhaupt ein Rolling Code verwendet wird. Ansonsten am Empfänger das demodulierte Signal aufzeichnen. Ist es immer gleich, dann Sender mit den Daten basteln, fertig. Gruß Fred
Fred schrieb: > Versuche erst mal die Sendefrequenz zu bestimmen oder > abzulesen. Die ICs im Sender und Empfänger geben auch Aufschluss, > ob überhaupt ein Rolling Code verwendet wird. Mach einfach mal 2 Fotos des geöffneten Senders von der Vorder- und Rückseite der Platine. Sender mit PT/HT 2272 oder HS1527 sind easy zu klonen. Hier mal ein Projekt, um einen Pollin Billiggeber mit beliebigem Code senden zu lassen: http://www.schoeldgen.de/avr/ *Replacing a HS1527 RemoteController with ATTiny25/45/85* ist der Artikel.
Ich kann Fred nur zustimmen, nur wenige Sender verwenden einen Rolling Code. Ob in dem Signal was verschlüsselt ist oder nicht, interessiert ja beim Kopieren nicht. Kann einem ja egal sein, was der Inhalt bedeuted. Wichtig sind nur Mechanismen gegen replay-Versuche und das wird oft über einen Hash über (counter + Geheimnis) gemacht. Mach mal Bilder und finde die Sendefrequ. raus.
Zur Not zwei neue Sender und der Empfänger "drückt" (mit nem Relais an den Kontakten) die Knöpfe an dem alten Sender.... Die Sicherheit ist dann dein Problem.
Mein Sender verwendet einen UM3750A Encoder und sendet auf 40MHz. Wie könnte ich den am besten klonen, vorzugsweise mit etwas größerer Reichweite?
Hallo Peter, eventuell kann man auch eine einfache (Nachrüst-)Zentralverriegelung modifizieren. Die gibt's schon so ab 20€ Gruß, Thorsten
Im Prinzip brauche ich nur einen 40.66MHz Sender, den man ein- und ausschalten kann. Die Fernbedienung funktioniert mit ON/OFF Keying
Wenn du dich davor scheust, einen 40,68 Mhz Sender selbst zu bauen - dieses RC-Auto von unseren bayrischen Freunden scheint mit dieser Frequenz zu arbeiten: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk4OTcxOTk-/Fundgrube/Modellbau/Ferngesteuertes_Auto_1_16.html Müsstest halt den Sender auseinaderreissen und deinen Code einspeisen.
nimmst du den garagentoröffner von thiss der kann das http://thiss.ch/Auto-Zubehoer-Teile/Universal-Garagentor-OEffner-Handsender.html grüsse
Delfia.ch schrieb: > nimmst du den garagentoröffner von thiss > der kann das Optimist, warum sollte der bei 40,66 MHz senden?
Tut er auch nicht: > Die Ferbedienung unterstütz SOWOHL die Frequenz 433 MHz, als auch > zusätzlich die 868 MHz Wer Schreibfehler auf dieser Website findet, darf sie behalten :-)
