Hallo, Während ich auf der Suche nach einem Schaltplan eines echten Sinuswechselrichters bin ich auf diese Seite gestolpert. http://www.overclockers.at/printable/danger_high_voltage/suche_schaltplan_fuer_sinuswechselrichter_45078?perpage=23 ganz unten befinden sich die drei Seinten des Wechselrichters vom ELV, aber mir scheint im Oszillatoranteil das es sich um einen Rechteckigen Oszillator handele, stimmt es oder irre ich mich????
Im "Steuerteil" wird über X3 kommt die aktuelle Spannung des Ausgangs zurück und wird in IC201 links differenzverstärkt zur Referenzspannung. Dann wird in IC201 rechts mit einer Rampe verglichen. Damit wird die PWM erzeugt, die dann in der Endstufe die beiden 50Hz Phasen halb-proportional freigibt. Wenn ich nichts übersehen habe, ist das kein Sinus am Ausgang.
Abdul K. schrieb: > Im "Steuerteil" wird über X3 kommt die aktuelle Spannung des Ausgangs > zurück und wird in IC201 links differenzverstärkt zur Referenzspannung. > Dann wird in IC201 rechts mit einer Rampe verglichen. Damit wird die PWM > erzeugt, die dann in der Endstufe die beiden 50Hz Phasen > halb-proportional freigibt. > > Wenn ich nichts übersehen habe, ist das kein Sinus am Ausgang. Danke für den schnelen Antwort. So schien es mir, aber wenn die Trafo am Ausgang ein Ringkerntrafo ist macht das etwas Unterschied???
avrfreak12 schrieb: > aber wenn die Trafo am > Ausgang ein Ringkerntrafo ist macht das etwas Unterschied??? Ein Ringkerntrafo macht aus einem Rechteck/Trapez auch keinen Sinus.
OK, besser formuliert, ist die Schaltung ein reiner Rechteck Wechselrichter oder sog. modifizierter Sinus Wechselrichter?
Ich würde sagen, eine kuriose Schaltung für einen Rechteck-Wechselrichter. Eigentlich hat man damals eher sowas wie einen SG3525 benutzt. Wenn du die MOSFET erheblich schneller schaltest und zusätzlich zur PWM einen Sinus aufmodulierst, sollte es ein Sinusgenerator werden. Details kann ich dir aber nicht nennen, weil ich sowas noch nie baute.
Links oberhalb von IC204 steht eine Frequenz und ein Symbol. Wenn du das gesehen hast, darst du fragen, was das bedeutet.
Abdul K. schrieb: > Ich würde sagen, eine kuriose Schaltung für einen > Rechteck-Wechselrichter. Eigentlich hat man damals eher sowas wie einen > SG3525 benutzt. > > Wenn du die MOSFET erheblich schneller schaltest und zusätzlich zur PWM > einen Sinus aufmodulierst, sollte es ein Sinusgenerator werden. Details > kann ich dir aber nicht nennen, weil ich sowas noch nie baute. ich verstehe, Wenn man einen hochleistungs NF verstärker und ihn mit einen Sinus signal 50Hz treibt und statt loutsprecher einen Eisenkerntrafo am Ausgang anschliesst wird das so als sinus Wechselrichter funktionieren?
avrfreak12 schrieb: > Wenn man einen hochleistungs NF verstärker und ihn mit einen Sinus > signal 50Hz treibt und statt loutsprecher einen Eisenkerntrafo am > Ausgang anschliesst wird das so als sinus Wechselrichter funktionieren? Ja. Vorausgesetzt du baust noch eine Regelung der Ausgangsspannung mit ein, was aber kein Thema ist. Wenn du dann noch einen ClassD-Verstärker nimmst bekommst du auch eine ganz passable Effizienz. Stephan
Stephan schrieb: > Ja. Vorausgesetzt du baust noch eine Regelung der Ausgangsspannung mit > ein, was aber kein Thema ist. > > Wenn du dann noch einen ClassD-Verstärker nimmst bekommst du auch eine > ganz passable Effizienz. > > Stephan Danke, ich schaue mir ein Paar exemplare ClassD-Verstärker erstmal.
