Hallo Leute, ich habe heute mein Kabelmodem bekommen und bemerkt dass ich in meiner neuen Wohnung gar keinen F-Stecker-Anschluss habe wo ich mein Kabelmodem anschließen könnte. TV ist schon installiert und funktioniert. Probeweise habe ich nun mal meinen Hausverstärker abgeklemmt und stattdessen mein Kabelmodem drangehängt und siehe da, das Internet und Telefon funktioniert auch. Dadurch dass ich aber nur ein Kabel habe, halt nicht alles gleichzeitig. Also entweder TV oder Tel&I-Net. Um sich das besser vorstellen zu können habe ich es nochmal als Bildchen im Anhang. Gibt es eine Art T-Stück, dass ich einfach an den Hauptanschluss dranschrauben kann um dann auf TV und Tel&I-Net zu verzweigen? Muss man bzgl. Anpassung etwas beachten? Grüße Mani (Unwissender in Sachen Kabel)
N. M. schrieb: > Gibt es eine Art T-Stück, dass ich einfach an den Hauptanschluss > dranschrauben kann um dann auf TV und Tel&I-Net zu verzweigen? Ja, gibt es, z.B.: http://www.reichelt.de/Verteiler-Weichen/BVE-20-01/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=75183;GROUPID=3536;artnr=BVE+20-01;SID=11UEsqbH8AAAIAABmkK5s1219e7b0ddb6d9b10511d3e7a04b30e2
Bei Kabel ist das alles relativ entspannt. Am besten baust du so eine Breitband-Dose ans Ende des Kabels, die gleich 2 oder 3 Anschlüsse hat, dann stimmt auch die Anpassung. Wir haben auch Kabel und insgesamt 3 solche Dosen, die jeweils 2 Antennenanschlüsse für Radio/TV haben und eine F-Buchse für das Kabelmodem. Das müsste wahrscheinlich sowas sein: http://www.reichelt.de/Multimedia-Dosen/BSD-963-00/3//index.html?ARTICLE=99231
Ich habe sowas damals kostenlso vom Kabelanbieter dafür bekommen: http://www.cablecom.no/HFC-passivt/Antennekontakt/Filter-aktiv/passiv/DKT/DKT-COMEGA-multimedia-filter-POF-1-4-65-85--Til-standard-antennekontakter-DKT42100-p0000018470 Wird einfach auf die UP-Dose gesteckt (die hinten rausgehenden Anschlüsse sieht man im Bild nicht), links unten kommt das Modem ran, rechts unten TV und FM. Es gibt aber auch 3fach-UP-Dosen, die TV, FM und Internet haben (siehe Antwort von Christian R.).
Weiss eigentlich irgenwer, in welchem Frequenzbereich die Kabelcom Ihre Internet- und Telefonübertragung macht? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Weiss eigentlich irgenwer, in welchem Frequenzbereich die Kabelcom > Ihre Internet Downstream: 650 MHz Upstream: 40,8 MHz Telefon habe ich nicht darüber, deshalb keine Einträge dazu im Kabelmodem.
Der Mhh schrieb: >> Weiss eigentlich irgenwer, in welchem Frequenzbereich die Kabelcom >> Ihre Internet > > Downstream: 650 MHz > Upstream: 40,8 MHz > > Telefon habe ich nicht darüber, deshalb keine Einträge dazu im > Kabelmodem. Danke. Wahrscheinlich wir das Telefon irgendwie in den Internet- stream mit eingebunden, ähnlich wie das ja inzwischen auch die meisten Anbieter von DSL machen. POT gibts wohl nur noch von der Telekom. Gruss Harald
> Telefon habe ich nicht darüber, deshalb keine Einträge dazu im > Kabelmodem. Da wirds auch keine geben. Telefon läuft über VoIP/SIP und das unsichtbar über den normalen Internetanschluss.
Sorry dass ich mich so spät melde. Irgendwie hatte ich vergessen die Emailbenachrichtigung einzuschalten. Ich habe von einem Bekannten einfach mal eine Weiche ausgeliehen und eingebaut. Funktioniert Tadellos. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, dachte nicht dass das so einfach wird :-D Grüße Mani
