Die erste Frage wäre, habe nichts auf die schnelle gefunden, welches Gewinde die Potis , Drehschalter haben ? Ist sowas genormt ? Die nächste Frage wäre, gibt es so eine Art Durchgangsbuchse mit so einer Gewinde als Innengewinde ? Hintergrund, man könnte so eine Buchse auf die Frontplatte ( Rückseite ) kleben, befestigen und nur die Achse würde vorne rausgucken. So wäre die Befestigungsmutter nicht mehr sichtbar. Bei Solche Sachen, braucht man immer eine 2 Platte.
Thomas der Bastler schrieb: > Die erste Frage wäre, habe nichts auf die schnelle gefunden, welches > Gewinde die Potis , Drehschalter haben ? Ist sowas genormt ? > > Die nächste Frage wäre, gibt es so eine Art Durchgangsbuchse mit so > einer Gewinde als Innengewinde ? > > Hintergrund, man könnte so eine Buchse auf die Frontplatte ( Rückseite ) > kleben, befestigen und nur die Achse würde vorne rausgucken. So wäre die > Befestigungsmutter nicht mehr sichtbar. Bei Solche Sachen, braucht man > immer eine 2 Platte. Thomas der Bastler schrieb: > Hintergrund, man könnte so eine Buchse auf die Frontplatte ( Rückseite ) > kleben, befestigen und nur die Achse würde vorne rausgucken. So wäre die > Befestigungsmutter nicht mehr sichtbar. Bei Solche Sachen, braucht man > immer eine 2 Platte. Genormt?... keine Ahnung,Muttern sind eh immmer dabei also hab ich noch nicht tiefer nachgedacht.Könntest die Mutter auch auf ein passendes Stück doppelseitiges Epoxi löten und die andere Seite an die Frontplatte mit 2k Epoxi kleben.Das ist insofern besser weil man die Klebefläche größer und somit haltbarer gestalten kann
Ist schonmal eine gute Idee...Man kann die Schraube direkt auf die Rückseite kleben.Bin nicht draufgekommen....Danke !
Hi >Die erste Frage wäre, habe nichts auf die schnelle gefunden, welches >Gewinde die Potis , Drehschalter haben ? Ist sowas genormt ? Übliche Potis haben M7x0,75 bei 4mm Achsen und M10x0,75 bei 6mm. >Hintergrund, man könnte so eine Buchse auf die Frontplatte ( Rückseite ) >kleben, befestigen und nur die Achse würde vorne rausgucken. So wäre die >Befestigungsmutter nicht mehr sichtbar. Bei Solche Sachen, braucht man >immer eine 2 Platte. Wird normalerweise durch den Knopf verdeckt. Ansonsten nimmt man so etwas: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.voelkner.de/products/44247/100-xl.jpg&imgrefurl=http://www.voelkner.de/products/44247/Potentiometer-Halterung-M10x0.75.html&h=541&w=490&sz=118&tbnid=DbnMIgz9wFoMPM:&tbnh=90&tbnw=82&zoom=1&usg=__9M0S08VpslJ-LkI_nRvKqKZNs5Y=&docid=lXSUf5ryJsu8MM&sa=X&ei=sJBLULqVOdCLhQe3w4CQCQ&ved=0CFgQ9QEwBw&dur=4532 (nur mal kurz nach 'Potentiometer befestigung' gegurgelt) >Man kann die Schraube direkt auf die >Rückseite kleben.Bin nicht draufgekommen... Eine deiner üblichen Bastellösungen. MfG Spess
Thomas der Bastler schrieb: > Hintergrund, man könnte so eine Buchse auf die Frontplatte ( Rückseite ) > kleben, befestigen und nur die Achse würde vorne rausgucken. So wäre die > Befestigungsmutter nicht mehr sichtbar. Bei Solche Sachen, braucht man > immer eine 2 Platte. Früher haben wir dafür einen solchen Winkel genommen: ____ ___| |___ Der wurde dann von hinten an die Frontplatte gepunktet. In der Mitte war ein Loch, indem man das Poti ganz normal mit der Sttandardbefestigungsschraube befestigen konnte. Gruss Harald
http://www.conrad.de/ce/de/product/715158/Halterung-fuer-Potentiometer/SHOP_AREA_17440&promotionareaSearchDetail=005 oder sowas...
