mikrocontroller Port als Eingang programmieren
Gast #2826923
wir benutzen in der Schule den Atmel90USB.
in der ersten Stunde mussten wir einen Port ansteuern bei dem eine LED
leuchtet. Nun wollte ich zu Hause einen Taster mit ins Programm
aufnehmen. Leider weiß ich nicht wie man den Eingang richtig deklariert
int main(void)
  InitAT90();          // Anfangs-Initialisierung
  DDRA = 0b00100000; // am Port-D, bit-6 als Ausgang initialisieren
  PORTA  = 0b00100000; // am Port-D, bit-6 = '1' = LED einschalten
  while(1 == 1)       // Endlosschleife
wie muss ich die Zeile DDRA umbennenen, dass ich DDRA als Eingang
benutzen kann?
wo steht das im Datenblatt, unter welcher Überschrift muss ich da
suchen?
vielen Dank im voraus
(Firma: matzetronics) #2826945
Tanja schrieb:
Diese Zeile erklärt alle Pins bis auf Bit 5 ( Computer fangen bei 0 an
zu zählen, der Port hat also Bit 0 bis Bit 7) als Eingang:
Du fragst z.B. Bit 0 an Port A so ab:
if ((PINA & 0b00000001)==1) {
 // Bit is high
 // tue hier was, z.B. Port A Bit 5 high machen
  PORTA |= 0b00100000;
 } else {
 // Bit ist low
 // mach Bit 5 low
  PORTA &= ~(0b00100000);
Dein Bit 5 folgt so dem Zustand an Bit 0 des Port A. Besser ist es
übrigens, Bits  zu definieren, z.B.
[c]
#define LED 5
PortA |= (1 << LED); // mach LED high
{/c]
Gast #2826977
DDRA ist mehr als nur "ein Eingang".
Es sind (je nach Controller) bis zu acht EA-Pins die man über DDRA,
PORTA und PINA ansteuern bzw. auslesen kann.
Schliess also Deinen Taster einfach an einen der anderen Pins von Port A
an und schon bist Du fertig.
Gast #2827360
Halo nochmals,
leider check ich die antwort von Matthias Sch.  nicht.
nach meiner Logik müsste es so heißen:
if ((PORTA = 0b00000100)==1)
    DDRA = 0b00100000;
    PORTA = 0b00100000;
else
    DDRA = 0b10000000;
    PORTA = 0b10000000;
kann mir jemand sagen warum die if - anweisung nicht funktioniert?
bzw kann mir jemand das von Matthias Sch.  erklären:
was bedeutet das "&"
danke im voraus
#2827822
Hier scheinen einige ziemlich Betriebsblind zu sein. Das Problem liegt
doch wohl eher im Verständnis, was DDRA bedeutet.
DDRA ist das D ata D irection R egister für den Port A. Das ist
also kein Ein- oder Ausgang, sondern bestimmt, welcher Pin von Port A
Ein- (Bit gesetzt) oder Ausgang (Bit gelöscht) sein soll.
Jeder Port hat beim den AVR-Controllern 3 Register. DDRx, PINx und
PORTx.
#2827931
Im Prinzip ja. Ausser dass es laut Datenblatt genau anders herum ist:
wenn das Bit im DDRA gesetzt ist, ist der entsprechende Pin ein Ausgang,
wenn das Bit gelöscht ist ein Eingang.
