Moin, ich habe eine Frage und zwar schalte ich meine Rohrmotoren mit normalen Relais 24V 250V 5A. Was meint ihr soll ich ein RC-Glied über den Kontakt hängen oder nicht? Wie macht ihr das? Es ist ja gut für den Relais Kontakt braucht aber auch Strom übers Jahr gesehn,....
Hmm, sorry, ich verstehe nicht so richtig für was du den Tiefpass nutzen willst - 'ne Freilauf-Diode sehe ich ja noch ein, aber sollte nicht die Induktivität des Motors mit der Leitungskapazität implizit ein LC-Tiefpass sein und eine gewisse Entprellung bewirken? Abgesehen davon, wie viel Watt soll denn dein Widerstand des RC-Glieds in Wärme verbrutzeln, wenn du ~1A da durch jagst... Wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn gerade nicht so richtig, was du überhaupt erreichen willst?
DB8FS schrieb: > Wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn gerade nicht so richtig, was du > überhaupt erreichen willst? Er will nett zu den Kontakten sein. MfG Klaus
Hi Lars, spendier deiner Schaltung lieber Leistungsrelais die viel induktive Last abkönnen. Ich hab für einen Kumpel mal ne Rolladensteuerung mit den schmalen (6,2mm, 6 A) Finder Relais aufgebaut, die sind beim ersten Versuch alle zusammengeschweisst. Diese Motoren haben eine enorme Induktivität. Ich würde dir zu Relais der Serie 46 raten (16 A), dann brauchts auch keine Funkenlöschung. Gruss Chris
m8nix schrieb: > spendier deiner Schaltung lieber Leistungsrelais die viel induktive Last > abkönnen. Oder gleich geeignete Solid State Relais, die unterbrechen den Strom nicht bzw. im Nulldurchgang des Stroms, damit entsteht das Problem abzuschaltender Induktivität gar nicht erst. Leider sind sie teurer - andrerseits aber billiger als öfter mal verschweisste Kontakte. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Oder gleich geeignete Solid State Relais, die unterbrechen den Strom > nicht bzw. im Nulldurchgang des Stroms, damit entsteht das Problem > abzuschaltender Induktivität gar nicht erst @Reinhard: Hast du das schon mal versucht, oder denkst du dir das nur aus? Problem 1: Ein Rolladenmotor ist ein Kondensatormotor. Am offenen Anschluß liegt im Betrieb die doppelte Netzspannung. Das muß das Relais aushalten. Problem 2: Im Normalfall schaltet nicht die Steuerung den Motor aus, sondern der Endlagenschalter, und der weiß nichts von der Phase des Stroms. Er schützt dabei (durch das Öffnen) zwar das aktive Relais, killt aber das inaktive am anderen Motoranschluß. Mit diesen Relais http://www.conrad.de/ce/de/product/504742/Leistungs-Subminiaturrelais-G6C-2117P-Omron-G6C-12V-12-V-1-Schliesser1-Oeffner-bei-250-VAC30-VDC-Max-8-A-Max-125-V/SHOP_AREA_17391&promotionareaSearchDetail=005 ohne zusätzliche Beschaltung funktioniert das seit Jahren. Dazu gabs schon mal einen langen Thread. MfG Klaus
> ...und zwar schalte ich meine Rohrmotoren...
Weißt du auch, was sonst noch so alles in dem Rohr steckt?
Nö, wenn die Zeitschaltuhr nach 1 Minute abschaltet, ist alles aus, dann
wird im Antrieb nichts mehr verbraucht.
Bestell einfach ein Ding von hier: http://www.jalousiescout.de/Rolladensteuerung/Trennrelais und schau was drinne ist.
Röhri schrieb: > Nö, wenn die Zeitschaltuhr nach 1 Minute abschaltet, ist alles aus, dann > wird im Antrieb nichts mehr verbraucht. Bis auf den Strom über das RC-Glied, daß über dem offenen Kontakt liegt. Und das genau war die Frage. MfG Klaus
Moin Lars, diese Frage, -RC-Glied oder nicht- habe ich mir vor gut 15 Jahren auch gestellt - und drauf verzichtet. Ich nutze zum Schalten meiner 4 Rolladenmotore in der Steuerungsschaltung das Siemens-Kleinrelais D2 (s. Google). In dieser langen Zeit hatte ich keinen einzigen Ausfall, obwohl ich wg. der geringen Größe der Relais sehr skeptisch war. Gruß, fredl
