Guten Abend, heute ist mein GLCD SSD1289 angekommen, was sicher einigen bekannt ist. Bevor ich loslegen, stehe ich aber schon vor einem Problem. 1) Das Display hat 40 Pins, die nicht beschriftet sind. Ist weiß garnicht wo ich was anschließen soll. 2) Leider scheint es auch mehrere Datenblätter zu geben, oder zumindest sehe ich nicht den unterschied: http://www.gpegint.com/files/library/files/supportpdf/Driver%20IC%20SSD1289.pdf http://iteadstudio.com/store/images/produce/Display/TFT/TFTLCD_ITDB02_3.2/SSD1289.pdf Ich beziehe mich nun auf das zweite Datenblatt: 3) Zudem frage ich mich, ob ich die ganzen Kondensatoren alle extern verbauen muss, wie es z.B. auf S. 56 verzeichnet ist. 4) Leider ist mir auch nicht ganz klar, was jetzt Betriebsspannung ist. Auf S. 57 steht was von SystemVDD mal max. 1,65V und mal max. 3,6V. Bei den DC Charakteristiken auf S. 48 ist eine Spannung names "VDD" verzeichnet die in der unterne Tabelle max. 1,95V und in der oberen max. 2,4V bekommen darf. Den Pin VDD gibts aber auch nicht. Kann da jemand was Licht ins Dunkle bringen? Vielen Dank & noch schönen Abend!
Schreib doch bitte mal wo du das Display gekauft hast, gibt es da keine Ansprechperson? Die Datenblätter beschäftigen sich mit dem Display selbst, klar das es dort Pins ohne Ende gibt. Ich kann mir kaum vorstellen das du vor einer Platine mit Display sitzt und die Platine so garkeinen Aufdruck besitzt...(selbst für Chinaimporte wäre das ungewöhnlich)...mach doch mal ein Foto von der Platine (vorne und eins hinten). Hast du schon viele Displays zum laufen gebracht und welches ist dein Controller den du verwenden willst? Gruß Traumtänzer
Hallo, Sefco schrieb: > Kann da jemand was Licht ins Dunkle bringen? achau dir mal den Link an: Hier findest du beispielhaft die Beschreibung und das Layout des Displays. Kondensatoren und andere Bauteile brauchst du nicht verbauen. Das was du anschaust ist nur der Controler. Das Display ist im allgemeinen betriebsbereit! Gruß G.G.
