Hallo, Ich habe eine Frage zum Lade-Zustand von 2S Li-Ion-Packs. Und zwar habe ich mir ein Lade-Gerät für 2S-Akkus - basierend auf 2x LM317, Strom und Spannungsbegrenzung - gebaut und mit Hilfe eines TDA2030 einen passenden Balancer (0.1%-Rs für den Spannungsteiler) dazu gestrickt. Die Lade-Schluss-Spannung des Ladegerätes habe ich so gelegt, dass unter Beachtung ALLER Toleranzen die Spannung nicht höher werden kann, als die zulässige Lade-Schluss-Spannung. - Pro Zelle "fehlen" mir nun 180mV. Auf welche Kapazitätseinbuße kann ich mich nun ungefähr einstellen, dadurch, dass die Akkus nicht an die zulässige Ladeschlussspannung, sondern 0,18V darunter geladen werden? Es handelt sich um 2250mAh-Zellen, 3.7V Nennspannung von Samsung. PS: Ich möchte keine Kritik/etc. über die verwendete Schaltung und auch keine Diskussion über die Risiken von falsch geladenen Lithium-Akkus. - Das wurde in genug Threads bereits mehrmals zum Thema, obwohl nicht danach gefragt wurde. - Mir sind die Risiken durchaus bekannt - und das ist der Grund, warum ich nicht an die für mich messbare Obergrenze der Spannung herangehe, sondern die Toleranzen aller Bauteile und Messinstrumente mit einbeziehe. Gruß, Marcel P.
Hallo Marcel, ich hab da einen älteren Elektor Artikel in Erinnerung wo es um manuele Ladung von LiIo Akkus ging. U.a gings um die Ladeschlußspannung die bei 3,6V Zellen 4,1V und 3,7V Zellen 4,2V ist (als `Daumenwert' und wenn keine weiteren Daten zur Verfügung stehen). Wenn ich mich recht erinnere ist die Kapazität um 10% geringer wenn Du 0,1V unter der Ladeschlußspannung liegst. In Deinem Falle wären das also 18%. Leider habe ich den Artikel von Elektor auf die Schnelle nicht mehr gefunden. gruß
Schau mal in diesen Thread: [http://www.messerforum.net/showthread.php?82604-LIR-%DCbersicht-Ladezustand-in-Abh%E4ngigkeit-von-Spannung] mfG GroberKlotz
GroberKlotz schrieb: > Schau mal in diesen Thread: > [http://www.messerforum.net/showthread.php?82604-LIR-%DCbersicht-Ladezustand-in-Abh%E4ngigkeit-von-Spannung] > mfG > GroberKlotz Gleich der erste Kommentar unter der Tabelle sagt, dass die Tabelle völliger Quatsch ist...was sie auch ist :P Kurz nach dem Anschließen einer Last, liegt die Spannung etwa 0.1 - 0.2V unter Ladeschlussspannung...gerade am Anfang ist die Kennlinie sehr steil. Schau mal im Datenblatt nach, wie da die Kennlinie ist. Daraus kannst du dann ableiten, wie stark der Akku geladen ist.
Christian Str schrieb: > GroberKlotz schrieb: >> Schau mal in diesen Thread: >> > [http://www.messerforum.net/showthread.php?82604-LIR-%DCbersicht-Ladezustand-in-Abh%E4ngigkeit-von-Spannung] >> mfG >> GroberKlotz > > Gleich der erste Kommentar unter der Tabelle sagt, dass die Tabelle > völliger Quatsch ist... und das edit im ersten Kommentar vom März 2010 sagt das sie stimmig wäre
Würde trotzdem nicht drauf vertrauen. Schau lieber im Datenblatt nach, da stehts genauer, oder halt selber eine Kennlinie aufnehmen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Christian Str schrieb: > Gleich der erste Kommentar unter der Tabelle sagt, dass die Tabelle > völliger Quatsch ist... ned schnell schwätza! - gugga! mfg GroberKlotz
Hallo, vielen Dank für die Informationen. Leider konnte ich bisher kein Datenblatt finden. Oder ich habe es übersehen. Kennt einer Vergleichstypen des Akkus? Samsung ICR18650-22P Gruß, Marcel
Hier http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/liion.html steht 10% weniger po 0.1V, also hast du 18% weniger Kapazität.
