AVR: Probleme mit hoher Frequenz am ICP1
Gast #2827456
Guten Tag alle miteinander.
Folgendes Szenario:
- Am ICP1 liegt eine bestimmte extern gesteuerte Frequenz an.
- TIMER1_CAPT_vect wird bei jeder einkommenden Flanke ausgelöst und
zählt jedes Mal einen Counter hoch.
- Der zweite Timer löst nach einer gewissen Zeit TIMER2_COMPA_vect aus,
Interrupts werden dann kurz blockiert, mit dem Counter-Wert Berechnungen
gemacht und auf einem angeschlossenen LCD-Display angezeigt.
Zunächst will ich mir nur die Frequenz anzeigen lassen, die am ICP1
anliegt. Da ich diese mit einem Frequenzgenerator erzeuge, habe ich
einen genauen Vergleichswert.
Jetzt kommt mein Problem:
Bis ca. 25 kHz funktioniert alles wie gewünscht, alles darüber aber
nicht mehr, da TIMER1_CAPT_vect beim Hochzählen des Counters anscheinend
schlichtweg nicht mehr hinterherkommt...
Ich müsste aber in der Lage sein, Frequenzen bis 100 kHz messen zu
können.
Ich benutze einen Atmega168 und habe den Code in C gecchrieben (mit
Ateml Studio 6).
Hat jemand generell eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Assembler (was ich leider nicht sonderlich gut kann) statt C?
Anderen Chip?
Gast #2827496
Rein für die Frequenzmessung reicht es nur bei je einer Flanke den ICP
zu triggern - das ist ohnehin der einfachere Fall.  Auch mit 20 MHz
Quarz Takt wird es rein in C wird es vermutlich schon sehr knapp die 100
kHz zu erreichen, wenn man auf beide Flanken triggert.  Mit nur einer
Flanke sollte es noch gehen, wenn der Code passt für ein kurze Laufzeit.
Wie sieht denn der C-Code für die ISR aus ? Wenn es nur bis 25 kHz geht,
ist da vermutlich noch was drin, dass zu einer unnötig langen Laufzeit
führt.
ASM geht natürlich. Das würde dann wohl auf eine ISR ganz in ASM
hinauslaufen. Immerhin spart man sich so die etwas umständliche und
nicht ganz einfache Syntax für Inline-ASM. Der Rest könnte noch als C
Code bleiben (bis ca. 500 kHz).
#2827506
siralos schrieb:
> Folgendes Szenario:
Und warum überhaupt Capturing für dieses Szenario?
Füttere den Timer mit deinem Signal als externen Takt, und das Ganze
funktioniert bis CPU_Takt/2.
