Sensoren mit Mikrocontroller (ATMEGA32) auswerten
OP #2827601
Hallo, alle zusammen.
Ich habe zwar andere Beiträge zu ähnlichen Themen gesehen, aber bin aus
alldem nicht wirklich schlau geworden. Ich verwende einen ATMEGA32 und
kompiliere meine Programme in Bascom.
Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein Gerät konstruiert, was für
eines, ist jetzt auch erstmal egal. Die Idee ist, das Gerät so sicher,
wie möglich zu machen. Darum habe ich mich entschlossen, verschiedene
Werte (Hitze, Druck, Spannung) innerhalb meines Gerätes zu überprüfen.
Sollte einer dieser Werte  Stark abweichen, Wird das Gerät sofort
abgeschaltet, um Schäden durch Überhitzung o.ä.zu Vermeiden.
Das Ganze versuche ich natürlich so leicht und Billig zu lösen, wie es
möglich ist. Am besten wäre es, wenn ich die Sensoren-Auswertung in
Bascom schreiben könnte, da ich andere teile Meines Gerätes auch über
den ATMEGA32 Steuere.
Irgendwo habe ich auch etwas über digitale Sensoren gehört. Wie
funktioniert das?
Wäre über Hilfe sehr erfreut.
Gruß, Julius
#2827693
Wenn dann würde ich gleich alles digital machen. I also I2C.
Temperatursensoren gibt's auch genug, einfach mal hier schauen :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursenson
Luftdruck würde ich mit dem Mpl115a2 machen. Ist ist ebenfalls I2C und
kostet nur ~1.5€.
Spannung würde ich allerdings mit dem internen adc messen. Je nach
benötigter Genauigkeit noch mit externer Spannungsreferenz
OP #2827694
Das schrieb:
> mit den digitalen Sensoren funktioniert ganz einfach: Bei Google fragen
> Und mit den analogen auch: ADC- Eingang des ATMEGA verwenden.
Achso. Das man bei google sicher auch etwas zu diesem Thema findet ist
mir bekannt, aber ich hatte gehofft eine konkrete Antwort zu finden, die
auch für einen Anfänger Auf diesem Gebiet verständlich ist.
Werner schrieb:
> Wenn es um Sensoren geht, ist "Hitze" vielleicht ein zu subjektiver
> Suchbegriff. Probier's mal mit "Temperatur".
Sorry für meine Wortwahl. Ich war etwas zu stark darauf fokussiert eine
"Überhitzung" in meinem Gerät zu vermeiden, das mir das Wort Temperatur
nicht geläufig schien.
Ich würde mich dennoch über ein Paar gute Antworten freuen
Gruß, Julius
Gast #2827696
Also bei Drucksensor als Suchbegriff hat mir Google gleich 3 Modelle
ausgespuckt.
Da müßte man jetzt wissen, was, und in welchem Bereich gemessen wird.
Ein Schmelzofen geht nicht mit einem LM-73, da der nur bis 150 Grad
spezifiziert ist.
Spannungen von 10KVolt würde ich nicht direkt an den ADC-Eingang hängen.
Und ein Öldrucksensor bis 100Bar ist was anderes als eine
Luftdruckmessung der Athmosphäre.
Für genauere Sensorvorschläge müßten doch ein paar mehr Details der
gewünschten Messdaten kommen.
#2827809
Eine Meßaufgabe zu spezifizieren heißt z.B. Min, Max, Auflösung,
Genauigkeit, Geschwindigkeit.
Daneben können weitere Parameter wichtig sein, z.B. in welchem Medium
(Gas, flüssig, aggressiv) soll Druck und Temperatur gemessen werden, ist
ein spezieller Flansch nötig, darf der Sensor nur eine bestimmte Größe
haben usw.
Auf unpräzise Fragen kannst Du auch nur allgemeine Antworten erwarten.
Niemand kann Deine Gedanken lesen.
Peter
OP #2827886
Sorry, das ich mich so ungenau ausgedrückt habe.
Also, es soll die Temperatur eines Metallbleches gemessen werden.
Messbereich, wie gesagt 0 - 150 °C. Als Auflösung Reicht eigentlich 1°C
und 1 Messung/Sekunde reicht im Prinzip auch. Die Größe dieses Sensores
ist eigentlich egal.
Der Druck soll in einem Behälter für Flüssiggas gemessen werden, damit
Wenn der Druck schlagartig abfällt, (= Leck) eine Warnleuchte Blinkt.
Der Druck soll also in reinem Butangas gemessen werden. Dieses hat einen
Druck von Maximal 3 bar. Bei Einem Druckabfall Sinkt der Druck auf bis
zu 0 Bar. EIne Messgenauigkeit von 10 mBar und eine Geschwindigkeit von
1 Messung/sekunde sollte heir reichen. Ich hoffe ich habe mich jetzt
genaugenug ausgedrückt ;-)
Gruß, Julius
Gast #2827906
Julius B. schrieb:
> Dieses hat einen Druck von Maximal 3 bar. Bei Einem Druckabfall Sinkt
> er Druck auf bis zu 0 Bar.
Der Druck wird erst auf 0 bar fallen, wenn die Flasche bis auf
gasförmige Reste leer ist. Mir wäre das als Leckindikator zu spät ;-)
Die Temperatur von 150° ist für viele "intelligente" Sensoren schon zu
hoch. Passende Kandidaten wären vielleicht KTY81, LM35/LM135, ADT7410
oder PT100/PT1000
#2829285
holger schrieb im Beitrag #2829282:
>>Eigentlich Ging es ja auch nur um Die Auswertung von Analogen/digitalen
>>Sensoren und nicht um die Auswahl.
> Doch, genau darum geht es. Das ist der erste Schritt.
> Auswahl des Sensors. Dann geht es an die Auswertung.
.... Und die Art und Weise wie der Sensor ausgelesen wird (ich finde den
Begriff "Auswertung" da etwas überzogen, in erster Linie braucht man ja
erst mal den Messwert), hängt natürlich auch vom dann benutzten Sensor
ab. Das ist ja keine Anschluss wie beim Fernseher, bei dem man einen
Normstecker in eine Normdose steckt und dann läuft das alles.
Gast #2829368
Aber soooo schlimm ist die Sensorauswertung jetzt auch nicht. Eigentlich
stößt man (fast) immer auf einen der folgenden Fälle.
Digitale Sensoren mit:
- I2C
- SPI
- one wire
Da sollte der Threadersteller sich halt die entsprechenden Protokolle
und Datenblätter der Sensoren anschauen.
Dann gibts natürlich noch Sensoren mit analoger Ausgabe. Entweder misst
man einen Widerstand, man kriegt direkt eine Spannung oder einen Strom.
Dafür benutzt man halt den internen ADC des Atmega. Und wie man den
unter Bascom benutzt wird wohl in diversen Beispielen erläutert sein.
Alles keine Hexenwerk ;)
