Hallo, ich habe ein Netzteil +13,8V. Brauche nun aber eine symmetrische Versorgungsspannung für einen OPV. In dieser Schaltung wird dieses ja mit einer einzigen Sekundärwicklung gemacht: http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1066/106655/Downloads/106655_k8042_uk_um.pdf Seite 11 / 14. Diagramm Frage: Würde sowas auch mit zwei Festspannungsreglern µA78L05 und µA79L05 funktionieren? Bisher kenne ich solche eine +/-5V-Netzteile nur mit zwei Sekundärwicklungen wie hier beschrieben (Dritte Grafik): http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm Gruß Holger
Holger schrieb: > In dieser Schaltung wird dieses ja mit einer einzigen Sekundärwicklung > gemacht: Nein. Das sind zwei Wicklungen, hintereinander, mit Mitte an GND. Welcher Strom ist gefordert?
Dir fehlt der GND. Den kannst du als virtuelle Masse erzeugen: http://tangentsoft.net/elec/bitmaps/vgrounds/sijosae.png Anstatt der Batterie nimmst das 13,8V Netzteil und an die Anschlüsse V+ und V- hängst du die 7xL05.
