Hi, ihr kennt doch sicher das Problem, das auftritt, wenn man einen überlangen Link, der mit "..." gekürzt wurde, zitiert. Dieser ist dann im zitierenden Beitrag nicht aufrufbar, da nicht der komplette URL als Ziel des Hyperlinks gesetzt wird, sondern der abgeschnittene URL. So ist in den meisten Fällen die Zielseite aus dem Zitat heraus nicht aufrufbar. Bsp. hier: Beitrag "Re: Hubschrauber mit Messaparatur?" Das lässt sich doch sicher in der Forensoftware optimieren, oder?
Tja, es wird eben nur der sichtbare Teil reinkopiert. Ob dafür beim Copy&Paste die Forensoftware zuständig sein kann, bezweifle ich schon fast.
Jens G. schrieb: > Ob dafür beim Copy&Paste die Forensoftware zuständig sein kann, > bezweifle ich schon fast. Wer redet von Copy&Paste, eher die Funktion "Markierten Text zittieren". Da sollte es doch möglich sein, den hinter dem angezeigten Text liegenden Link mit zu übernehmen.
Ganz so einfach ist es nicht. Hinter der Funktion versteckt sich ein js. Es weiß nämlich nur der Browser, welcher Text-Bereich markiert ist - und eben nicht der Server. Deswegen wird beim Klick auf "markierten Text zitieren" kein Seitenaufruf fällig. Eine Funktion zum Erkennen der Links und holen der vollen URL aus dem Originalbeitrag (im ausgelieferte .html) würde ein wesentlich aufwendigeres Skript brauchen...
Michael H. schrieb: > Ganz so einfach ist es nicht. > Hinter der Funktion versteckt sich ein js. Es weiß nämlich nur der > Browser, welcher Text-Bereich markiert ist - und eben nicht der Server. > Deswegen wird beim Klick auf "markierten Text zitieren" kein > Seitenaufruf fällig. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist die "falsche" (abgekürzte) Darstellung von Links.
Wenn ein Java-Script den Link kopiert, dann sollte es an und für sich möglich sein anstatt des sichtbaren Links den tatsächlichen Link zu kopieren. Da dieser ja ebenfalls im Quelltext der geladenen Seite enthalten ist und somit als verwendbare Information vorliegt.
Gelinkt schrieb: > Das ist aber nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist die > "falsche" (abgekürzte) Darstellung von Links. ??? Hast du auch nur eine Zeile von dem verstanden, was hier passiert? Links und rechts schrieb: > Wenn ein Java-Script den Link kopiert, dann sollte es an und für sich Tut es eben nicht! Es kopiert reinen Text. Erst die restliche Software erkennt darin wieder den Link und setzt den Anker darauf. Nur eben auf den gekürzten TEXT. > möglich sein anstatt des sichtbaren Links den tatsächlichen Link zu > kopieren. Da dieser ja ebenfalls im Quelltext der geladenen Seite > enthalten ist und somit als verwendbare Information vorliegt. Sicher geht das... aber das ist eben keine Funktion, die auf ein paar Minuten geschrieben und vor allem erprobt ist. Wenn ihr dir Hintergründe nicht kennt, stellt doch nicht einfach falsche Thesen auf und behauptet "alles ganz einfach, weil so und so".
Hansi schrieb: > Das lässt sich doch sicher in der Forensoftware optimieren, oder? Benute statt "Markierten Text zitieren" einfach "Antwort mit Zitat". In diesem Falle wird das komplette Zitat aus dem Ursprungsbeitrag abgeleitet, in dem der Link ja noch komplett ist.
Michael schrieb: > Da sollte es doch möglich sein, den hinter dem angezeigten Text > liegenden Link mit zu übernehmen. Möglich ist das, aber nicht trivial. In der Funktion stecken schon genug Hacks drin, um es allen Browsern recht zu machen. Wenn ich da etwas ändere muss ich es in ca. 5 Browsern testen.
Andreas Schwarz schrieb: > Möglich ist das, aber nicht trivial. In der Funktion stecken schon genug > Hacks drin, um es allen Browsern recht zu machen. Wenn ich da etwas > ändere muss ich es in ca. 5 Browsern testen. Ich kann mich irren, aber ich dachte dafür gäbe es Bibiliotheken wie jQuery, damit man gerade diesen Ärger nicht (mehr) hat?
Für das Extrahieren von ausgewähltem Text habe ich damals nichts gefunden.
Andreas Schwarz schrieb: > Möglich ist das, aber nicht trivial. In der Funktion stecken schon genug > Hacks drin, um es allen Browsern recht zu machen. Wenn ich da etwas > ändere muss ich es in ca. 5 Browsern testen. + Händis, Tablets und den ganzen Kokolores ...
Andreas Schwarz schrieb: > Für das Extrahieren von ausgewähltem Text habe ich damals nichts > gefunden. Vielleicht hilft einer dieser Links weiter: http://stackoverflow.com/questions/815202/insert-selected-text-on-the-page-into-textarea-jquery http://mark.koli.ch/2009/09/use-javascript-and-jquery-to-get-user-selected-text.html
