Hallo zusammen! Ich möchte einen Mikrocontroller ortsunabhängig, aber vorrangig im Haus betreiben. Der Stromverbrauch setzt sich aus dem geringen und in etwa konstanten Teil für den µC und einem variablem, von der Umgebungshelligkeit abhängigen Stromverbrauch für LEDs. Z.B. in einer Wordclock. Bei absoluter Dunkelheit ist der Stromverbrauch unter 20mW, bei Helligkeit wird er entsprechend höher werden (LEDs werden heller je heller die Umgebung). Beim Beispiel Wordclock stört mich, dass ich dann meist eine kabelgebundene externe Stromversorgung brauche oder ein leere-Batterie-Problem habe. Ich möchte daher die Stromversorgung durch Solarzellen im Grössenbereich von 1-2Wp sicherstellen. Mein Problem ist nun: Bei voller Helligkeit ist das Laden eines Akkus (LiFePo 3,3V U_min:2,0 U_end:3,6V U_MAX:4V) eher unproblematisch, da die Solarspannung 3,5-4V erreicht und somit direkt mit Überwachung der Batteriespannung und Abschaltung geladen werden kann. Ist es aber nicht ganz hell sinkt die nutzbare Spannung drastisch, z.b. bei Raumbeleuchtung ist die Leerlaufspannung nur ca. 1/3 so gross wie bei Tageslicht. Also muss ein DC/DC Wandler her, jedoch nur für Leistungen deutlich unterhalb 0,5W (sonst kann er durchschalten). Eine Ladungspumpe scheint mir sinnvoll zu sein, diese kann ich z.b. mit einer langsamen PWM aus dem µC und einem Push-Pull N/PMOS-Treiberpaar (logig level z.B.IRF7317)+Schottky betreiben. Meine Frage dazu: Hat jemand Erfahrungen damit, im Lowpowerbereich alles aus einer Solarzelle herauszukitzeln und lohnt sich das (energetisch)? Gruss Thomas
Thomas R. schrieb: > Hat jemand Erfahrungen damit, im Lowpowerbereich alles aus einer > Solarzelle herauszukitzeln und lohnt sich das (energetisch)? Wenn du die Zelle zu sehr belastest, bricht die Spannung ein und entsprechenend geht bei gegebener Einstrahlung die Leistung runter. Das gilt es also zu vermeiden. Guck dir die Ausgangskennlinie an. Für max. Leistung muss die Fläche maximiert werden. Lohnen tut das Kitzeln trotzdem nur in Ausnahmefällen. Vergleich deine Raumbeleuchtung mal mit den ca. 1000W/m², die von der Sonne kommen.
