Hallo, ich suche für eine Anlage einen Notaustaster oder ein Relais für Ströme bis zu 500 A und einer Spannung von 70V. Ich habe bereits Batterietrennschalter gefunden, die das könnten, aber die gehen nur bis 12V. Die üblichen Elektrofachmärkte/Onlineshops haben leider keine Taster oder Relais in dieser Größenordnung. Kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle für derartige Taster/Schalter, die so hohe Ströme schalten können? Oder einen Hersteller, bei dem man direkt anfragen könnte? Mit freundlichem Gruß
Mirko G. schrieb: > ich suche für eine Anlage einen Notaustaster oder ein Relais für Ströme > bis zu 500 A und einer Spannung von 70V. Und da ergibt sich gleich die Frage AC oder DC.
Vielleicht wäre hier "Schütz" der bessere Suchbegriff, http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter%29 mfG ingo
Laut dieser Liste: http://www.energie-und-technik.de/fileadmin/media/marktuebersichten/automotive/2005/MT312005_automobil-relais_195.pdf bleiben bis 2000A nur Nucletron und Tyco.
500A ist doch recht Strom. Da wird das Relais selbst recht Strom ziehen. Der Uebergangswiderstand der Kontakte ist irgendwie zusammenhaengend mit den Anpressdruck. Ich hab mal 4000A Schalter gesehen, da war mit einem ordentlichen Hebel pumpend eine Feder zu spannen, die dann ausgeloest wurde. Die Kraft fuer den Ueberstromabschaltvorgang war auch in einer starken Feder gespeichert.
Vielleicht gibts was bei http://www.schaltbau-gmbh.com/de/Produkte/Schuetze/Industrieschuetze/ oder auch bei http://www.kissling.de/de/kisslingelektrotechnik-gmbh/produkte/relais/hochleistungs-relais-baureihe-26.html
500A bei 70V? Willst du ein Schweissgeraet an der heissen Seite schalten? Das macht man doch anders...
Mirko G. schrieb: > ich suche für eine Anlage einen Notaustaster oder ein Relais für Ströme > > bis zu 500 A und einer Spannung von 70V. Ich habe bereits > > Batterietrennschalter gefunden, die das könnten, aber die gehen nur bis > > 12V. > > Die üblichen Elektrofachmärkte/Onlineshops haben leider keine Taster > > oder Relais in dieser Größenordnung. Aber die Hersteller von Gabelstaplern verbauen Relais die genau sowas schalten können. Auch DC. .-) Frag halt mal da nach.
Schütz 500A DC bringt : Ungefähr 28.700 Ergebnisse beim Google Da sind haufenweise Schütze in der Leistungsklasse dabei
