Hallo, habe mir bei Reichelt eine 7,5Watt-LED-Lampe für 15€ gekauft (GreenLED A60). Jedoch geht diese nicht sofort an, sondern nach einer knappen Sekunde. Was hat das für einen Grund? Stabilisierung des Stromes des LED-Treibers? Meine billigen IKEA-LEDs haben das Problem nämlich nicht, ebenso eine andere 7€-1W-Lampe nicht.
Das wird wohl die interne Stromquelle sein und ist laut Datenblatt voll in Ordnung.
Rabofant schrieb: > Hallo, > habe mir bei Reichelt eine 7,5Watt-LED-Lampe für 15€ gekauft (GreenLED > A60). Jedoch geht diese nicht sofort an, sondern nach einer knappen > Sekunde. Ich habe auch LED-Leuchtmittel, die gehen gefühlt sofort an. Ist also kein allgemeines Problem. > Meine billigen IKEA-LEDs haben das Problem nämlich nicht, > ebenso eine andere 7€-1W-Lampe nicht. Von denen lasse ich die Finger. Eine habe ich noch davon; die brummt jedoch recht laut. Außerdem flimmert sie leicht. Dort ist wohl ein richtiger 50Hz-Trafo verbaut.
Manche SMPS erzeugen die Betriebsspannung für den Ansteuer-Ic beim Anlauf über einen hochohmigen Vorwiderstand aus der Netzspannung. (z.B. UC3842), das dauert u.U. einige Sekunden. mfG ingo
> haben das Problem nämlich ...
Wenn es Dein Problem ist, dann behalte es.
Knacke das Gehäuse und obduziere den Inhalt, dann weißt Du bescheid oder
denkst Du, daß man das durch einfaches äußeres Betrachten feststellen
kann?
Solche Konstruktionen werden weltweit täglich verändert.
