C vs. C++ zur Mikrocontrollerprogrammierung - oder: Auf welche C++ Features lieber verzichten?
OP #2828792
Hallo Leute,
man liest ja oft, dass für Mikrocontroller C++ nur bedingt geeignet ist,
da sehr viele Ressourcen in Anspruch genommen werden.
Im Prinzip bringt aber C++ doch nur Komplexität in den Maschinencode,
sobald irgendwelche dynamischen Sprachfeatures verwendet werden!
Meine Frage nun:
Auf welche Sprachfeatures sollte ich lieber verzichten, welche kann ich
ruhigen Gewissens einsetzen?
Eine kleine Liste, zu der ich mir Feedback wünsche:
Klassen und Vererbung/Polymorphie:
Stell ich mir jetzt überhaupt nicht schädlich vor. Sind ja im Prinzip
nur Structs mit Funktionen.
Templates:
Ich denke, dass man Templates schon benutzen kann. Der Compiler baut ja
die Klassen/Funktionen nur zusammen, wenn man das Template mit dem
entsprechenden Typ auch benutzt.
Exceptions:
Hmm, schwer. Ich weiß nicht genau, wie sie intern funktionieren. Kann
mir vorstellen, dass durch diese Abbruchsprungpunkte eine Menge
Maschinencode generiert wird!?
Run Time Type Information (RTTI):
Hört sich auch nicht so light-weight an. Habe ich bisher kaum genutzt
und es tut glaube ich im Mikrocontrollerbereich auch nicht sooo weh
darauf zu verzichten.
Operator Überladung:
Ich glaube, das läuft alles im Compiler ab und dient nur der
Programmier-Ergonomie. Da sollte nix besonders passieren, oder?
Bleiben jetzt noch Performance oder Ressourcen Nachteile von C++
gegenüber C?
Danke!
Gruß,
Emil
Gast #2828802
Also die meisten C++ Compiler die ich kenne legen eine Sprungtabelle für
die Verwaltung der einzelnen Objekte an was mehr RAM erfordert.
Ansonsten kommt es sicherlich darauf an was erreicht werden soll.
Auf einem 8bitter macht C++ sicherlich wenig Sinn, wenn dagegen genügend
RAM zur Verfügung steht sollte man schon alles verwenden was die Sprache
hergibt.
Dafür ist es ja gemacht.
Gast #2828805
Keins der von dir genannten Features (und auch keins der nicht
genannten) benötigt im C++ (ernsthaft) mehr Resourcen  als in C, wenn du
wirklich GENAU die selbe Funktionalität (!!!) implementierst.
Dazu ist die Gattung "Mikrocontroller" weit gefasst. Auf einem Tiny mit
128 byte Ram ist manches schlicht nicht möglich, auf einem ARM mit 64kB
Ram oder mehr nimmt man volles C++, ohne überhaupt darüber nachzudenken.
In diesem Sinne...
Oliver
#2828807
µC gibt es von .. bis.
Daher: Das kann man so pauschal nicht sagen. Beschränken wir uns mal auf
die kleinen, die mit wenig SRAM
Damit hast du dann auch schon dein Hauptkriterium: Alles was mit
dynamischer Datenstruktur zu tun hat.
Leider beinhaltet das auch die std::string Klasse bzw. überhaupt die
Container-Klassen.
Seh ich kein Problem. Virtuelle Funktionen brauchen zwar ein bischen was
(die VTable), ist aber normalerweise nicht so schlimm und: die
Alternative "Typ Member samt Cases" braucht auch Resourcen.
> Templates:
Kein Problem
> Exceptions:
Da Exceptions funktionsübergreifend funktionieren kannst du deinen A...
drauf verwetten, dass da dynamische Speicherallokierung im Spiel ist.
RTTI ist zwar manchmal ganz nett, da es aber auch lange Zeit in C++ ohne
ging, braucht man die nicht so oft. Mit Polymorphie und virtuellen
Funktionen kommt man schon sehr weit.
Jep.
> gegenüber C?
Ist auf µC meistens nicht so sehr das Thema, aber die Stream-Library hat
normalerweise stark aufgetragen. Braucht man aber bei typischen
Steuerungsaufgaben eher selten :-)
Gast #2828846
Ich habe alles dynamische mit new/delete weggelassen. Dynamischer
Speicher wollte ich in Interrupts nun doch nicht benutzen.
Bei C hätte ich dann wohl auch malloc gespart.
Den Rest von C++ habe ich benutzt.
#2829450
> Templates:
schon richtig. aber man kann mit einer unbedachten zeile code eine menge
platz mehr benötigen. also vorsicht.
Wie Karl Heinz schon geschrieben hat: verzichte wenn möglich auf die
iostreams. das mag zwar bequem zur ausgabe von debugging-code und
ähnlichem sein, kostet dich aber ne riesenmenge an platz.
Gast #2829453
Des Weiteren gibt's Sprachfeatures, die praktisch sind und gar nichts
kosten. Wie z.B. namespaces. Und ehrlich: Lieber brauche ich ein paar
Bytes mehr und dafür ist der Code dann deutlich wartbarer.
Gast #2829494
Ich hatte mal ein paar Versuche auf diversen atmegas mit c++ gemacht.
Das geht schon alles, aber da man sich wirklich alles selbst basteln
muss(new, stream-klassen, ...) war es ein bisschen witzlos.  Wer das
mehr aus akademischem interesse macht haette sicher spass daran, aber
wenn man einfach nur was steuern will ists eher nichts.  Was an wirklich
anwendbarem (auf uCs mit 1000 Byte Ram) bleibt sind namespaces, consts
und ganz selten mal ein template.
Persönliche Seite #2829513
Das stimmt einfach nicht.
Eine sinnvolle Definition von "GENAU die selbe Funktionalität" ist
nämlich, daß sich die vom Compiler erzeugten Programme nicht anhand
ihrer Seiteneffekte unterscheiden, d.h. z.B. wann/wie volatile Zugriffe
(SFRs etc.) geschehen, wie auf globale Variablen zugegriffen wird, etc.
Wenn ich zum Beispiel Exceptions in C++ einerseits und setjmp/longjmp
andererseits vergleiche, ist zweiteres wesentlich effektiver.  Schaut
man sich zum  Beispiel an, wie groß der unwind-Code einer für AVR
generierten libstdc++ ist, landet man bei ca. 30KiB.
Anderes Beispiel sind VTables. In C++ liegen diese im knapp bemessenen
RAM.  In C ist es zwar etwas mehr Getippse, aber man kann LUTs ins Flash
legen oder die paar Fälle codieren.
Nächstes Beispiel globale Konstanten.  Dazu folgenden Beispiel: Wir
wollen eine effiziente Arithmetik und verwenden dazu Fixed-Point
Arithmetik, weil unser µC keine Hardware-Unterstützung für float
mitbringt.  Kalibrier-Werte und Lookup-Tabellen legen wird wegen des
knappen RAMs ins Flash.
C: Wir verwenden den Fixed-Point Support von ISO/IEC TR 18037.
Konstanten im Flash sind kein Problem.
C++: Weil wir "sauber" programmieren wollen, schreiben wir die
Fixed-Point Arithmetik als Klasse(n) mit überladenen Operatoren.
Ziemlich viel Handarbeit, weil C++ keine Obermenge von C ist.  Selbst
wenn wir alle Funktionen zusammen haben und uns die Finger an
(Inline)-Assembler wund geschrieben haben, ist die Performance immer
noch schlechter als es der C-Compiler macht.  And jeder Stelle, wo
Literale wie 3.14 verwendet werden, müssen wir hollisch aufpassen, daß
wir uns nicht über die Hintertür doch wieder float-Arithmetik einhandeln
-- etwa zur Konvertierung oder Multiplikationen/Divisionen zur Anpassung
des Dezimalpunks/Nachkommastellen.
Dann die böse C++-Überraschung:  Für die Konstanten-Tabellen erzeugt der
C++-Compiler ad-doc Konstruktoren und geht davon aus, daß die Tabellem
im RAM stehen, und das selbst dann, wenn die Konstanten zu Compilezeit
bekannt sind und die Klasse keine VTables braucht.  Um das zu umgehen,
schreiben wir hässliche Makros, die die Kapselung unserer Fixed-Point
Implementierung konterkarieren und fangen mit wüsten, geschachtelten
Makros an, die es erlauben, die interne Darstellung der Zahlen zu
Compilerzeit zu [de]serialisieren.
Gast #2829665
Ich kann mich hier nur der Meinung von Johann L. anschließen. All die
Sprachfeatures von C++ würde ich niemals auf einem kleinen Controller
haben wollen. Und da zähle ich auch die Cortex M0-M4 dazu. Einen echten
Vorteil kann ich nicht erkennen. Die Standard C++ Libs sind ohne
dynamische Speicherverwaltung nicht möglich. Setzt man sie trotzdem ein,
hat man überhaupt keinen Überblick über den Controller und dessen
beschränkte Resourcen mehr. Ich tu mich mit den printf-Funktionen aus
der newlib schon schwer und nehme dafür lieber was angepasstes kleines.
Ich habe auch bei der PC-Programmierung nie verstanden was die C++ Std
Lib für Vorteile bringen soll. Solche elementaren Sachen wie Strings,
Container und Listen hat man irgendwann einmal für seine Bedürfnisse
implementiert und kann sie immer wieder verwenden. Ich weiß gar nicht
wie oft ich in den 21 Jahren, seit dem ich mit C++ auf dem PC unterwegs
bin, den Compiler wechseln musste. Die Std C++ Lib habe ich noch nie
gebraucht oder vermisst. Und mir damit viel Ärger erspart. Die eigenen
String- und Containerklassen haben diese Zeit überlebt.
Vor 30 Jahren, als ich mit Assembler den Z80 programmiert habe, da
kannte ich noch jedes Bit persönlich. Man hatte den Überblick über
alles. Dieses gute Gefühl kann man heute auch noch auf den Controllern
haben solange sie ohne Betriebssystem sind. Sobald aber Bibliotheken ins
Spiel kommen von denen kaum der Stackbedarf bekannt ist, bzw. die
dynamischen Speicher nach eigenem Belieben anfordern, hat man dieses
Gefühl nicht mehr. Man kann ohne Frage C++ auch gut auf einem kleinen
Controller einsetzen. Aber mehr in der Form C mit Klassen. Das macht den
Code häufig wesentlich besser lesbar.
Wenn die Controller größer werden und ein richtiges Betriebssystem
drunter liegt, sieht die Sache anders aus. Da kann man aus dem vollen
Schöpfen wenn man unbedingt will. Da benutzt man das alles aber auch in
der Art und Weise für das es mal erfunden wurde. Und ob ich nun von 98%
oder 99% des Codes der da läuft keine Ahnung mehr habe spielt am Ende
auch keine Rolle mehr.
Gast #2829741
Johann L. schrieb:
> Schaut
Alles richtig. Allerdings war die Frage allgemein auf Mikrocontroller
gestellt, und da ist die zugegebenermassen sehr ungünstige
AVR-GCC-C++-Implementation wohl nicht zu verallgemeinern.
Oliver
Gast #2829781
Arduino nutzt C++.
Es gibt allerdings auch C Compiler welche zusätzliche C++ Features
bereitstellen wie z.B. function overloading.
Was aber auch zu beachten ist, C hat einen anderen Namespace als C++.
Z.B. teilen enums und structs in C++ denselben Namespace als Variablen,
in C haben sie einen eigenen Namespace und die Zuweisung von Variablen
ist in C++ heikler, in dem Sinne daß eine Typenkorrektheit erzwungen
wird.
Da gehen dann einfache Sachen nicht mehr, wie prüfen ob eine FP Zahl
negativ ist und zwar als Integer, nicht als FP.
Function overloading ist ganz nett, ansonsten nein danke.
Aber wie bereits gesagt wurde, ist genügend Ram vorhanden, dann
ist C++ auch bedenkenlos aber mit Bedacht einsetzbar.
OP #2829824
Ich dachte an den Einsatz von C++ auf einem STM32.
Sprachfeatures, die ich schon sehr gerne benutzen würde, sind halt
Funktionsüberladung (vielleicht Operatorüberladung), Templates,
Exceptions und natürlich Klassen und Polymorphie.
Für die Rechenintensive Anwendung möchte ich einen STM32F4xx verwenden,
der hat eine FPU.
Gruß,
Emil
Gast #2829873
Ich programmiere meine AVR-Projekte inzwischen alle nur noch in C++,
weil man mit Klassen meines Erachtens deutlich besser kapseln kann als
in mit C-Modulen. Gerade Vererbung, Überladung etc. ist sehr elegant und
kostet nicht mehr, als man für die entsprechende C-Implementierung auch
gebraucht hätte.
Da ich auf laufzeit-komplexe Dinge wie Streams, Exceptions usw.
verzichte, ist der Ressourcen-Bedarf zwischen C und C++ ziemlich
identisch.
Man ist ja nicht gezwungen, alle C++ Features ausschöpfen zu wollen, man
kann sich ja das sinnvollste aussuchen, und dann ist meines Erachtens
C++ auch auf einem 8-Bitter absolut vorteilhaft.
Gast #2829907
Hi!
Wenn man sich jederzeit bewusst macht, was die Auswirkungen eines
Sprach-Features auf den Maschinencode, Flash- und RAM-Verbrauch haben,
ist C++ eine saubere Sache auch für einen Mikrocontroller mit wenig
Flash und RAM.
Gerade für komplexe Projekte bietet C++ mehr, um den Code sauber zu
strukturieren und zu dokumentieren. Vererbung kostet z.B. keine
Ressourcen zur Laufzeit.
Schau doch mal hier vorbei:
http://roboterclubaachen.github.com/xpcc/
http://roboterclubaachen.github.com/xpcc/api/
Dort wird C++ für Mikrocontroller (AVR, ARM Cortex-M0 bis Cortex-M4, ARM
7, AVR32, ...) benutzt.
Bei dem Beispiel
http://roboterclubaachen.github.com/xpcc/api/group__gpio.html
wird auch erläutert, wie das dann in Maschinencode aussieht.
Bewährt haben sich auf jeden Fall statische Methoden und Templates. Der
Overhead durch vtables ist verschmerzbar, wenn man dadurch saubere,
kompatible Interfaces hinbekommt.
LG
Dave
Gast #2829949
schon merkwürdig das der ganze linux Kernel nur in C geschrieben ist,
auch die leute dort noch den überblick behalten.
Man kann in C genauso sauber struktieren wie in C++. Das ist nur eine
gewöhnungsfrage.
Gast #2830250
Das ist für mich ein klasse Negativbeispiel. Viel Aufwand für eine
erlesen Auswahl an MCs. Und in meinen Augen unübersichtlich. Sowas würde
ich mir nicht auf den Controller holen. Mag sein dass der Compiler
daraus ordenlichen Code generiert. Das ist wieder wie mit jeder Lib.
Wenn man alle Möglichkeiten der Perepherie bedenkt kriegt man einen
riesen Klotz ans Bein gebunden. Wenn nur der kleinste gemeinsame Nenner
drin ist, fehlt es überall und man fängt an dazu zu bauen. Wenn es dann
ein neues Release der Lib gibt, geht's wieder von vorne los. Das ist
aber unabhängig von C++. Irgendwie wiederholt sich der Schwachsinn, der
in der PC-Programmierung zu beobachten ist, auf den Controllern. Das
Ausnutzen der ganzen Möglichkeiten von C++ führt zu mehr
unverständlichen Code als weniger. Klar ist es super einfach und
verständlich ein "Led.Toggle()" zu benutzen. Wenn ich aber 5 Header- und
Quellcode Dateien durchforsten muss um zu verstehen wie "Led"
funktioniert, dann stimmt was nicht. Das Ziel der "Kapselug" sollte
nicht in einem Versteckspiel enden. Das ist aber nur meine Meinung und
andere sind ausdrücklich erlaubt.
#2830498
So habe ich es auf einem STM32 auch gehalten. Dynamisch mache ich nix.
Ist zwar manchmal ein wenig Speicherplatzverschwendung, aber ist
aufgrund der Menge an Speicher überhaupt kein Problem
Gast #2830586
Kernels sollte man aus Gründen der Stabilität und Einfachheit eigentlich
immer in C (und ja, ohne Assembler geht's auch nicht) schreiben.
Bei Libraries gilt wieder: Nur C hat eine standardisierte und portable
API. Bei OpenSource ist das bei C++ nicht so ein Thema, aber sobald es
ums Einbinden fremder Libraries geht, kann man sich da tüchtig ins Knie
schiessen.
Generell würde ich für stabile Software von C++ auf uCs ohne
Betriebssystem eher absehen, einige 'bequeme' Features wie Exceptions
und Allocator können recht tückisch sein und das Debugging schwierig
machen. Dasselbe gilt aber auch für masslose Anwendung von C malloc().
Im Endeffekt halt eine Frage ob Hobby oder nötige Industrietauglichkeit.
Im 'userspace' und für nicht kritische Tasks (GUI) ist C++ völlig ok, in
einem sauberen Kernel wiederum ein no-go.
Das generelle Problem bei vielen C++-Programmen ist der oft zu
akademische Ansatz, um auf Teufel-komm-raus objektorientierten Code zu
schreiben. Oft lernen die Studenten schon gar kein C, geschweige denn
Assembler mehr. Da geht das Keep-it-simple-Prinzip dann teils total
verloren und artet nur noch in Coding-Onanie aus. Was das ganze auf den
ersten Blick bei C++ einfacher macht, verleitet dann zu miesem
Code-Design.
Die Nachteile von C++ überwiegen bei uC-Projekten (Portabilität,
Platzbedarf) meiner Meinung nach. Wenn ich den Platz habe, haue ich
lieber einen Python-Interpreter mit drauf und habe gleich eine
vernünftige OO-Runtime-Umgebung mit Scripting.
