Hallo, Ich möchte mir das myAVR Board MK3 256K PLUS holen. Treiber hat es für Linux. Ich habe ein Tablet mit Android 4.0. Da Android ja mit einem Linux-Kern arbeitet, kann ich da von ausgehen, dass der Treiber für Android funktionieren wird?? Bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Forum das richtige ist... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. drucker
Hallo, hängt ganz davon ab ob du den kernel auf dem kleinen AVR portiert bekommst. Schnell wird es sicher nicht sein. Kauf dir lieber einen PandaBoard oder sowas und versuchs damit. Gruß,
ähm ja du willst software die auf einem CortexA8 läuft auf einem avr portieren? Tablets laufen knap an der Ghz grenze wenn nicht drüber. Wie schnell ist der AVR? dir ist bewust, das Android eigentlich auch ein JAVA ist? Android aps sind java anwendungen.
drucker schrieb: > Treiber hat es für > Linux Ich glaube damit ist der Treiber für das USB Programmierding gemeint.
Was genau willst Du mit dem Board unter Android machen? Ob der Treiber für Silabs USB2UART Chips mit einkompiliert wurde, ist zumindest eine gute Frage. AFAIK untersützt Android keine seriellen Schnittstellen "vernünftig", man müsste also entweder rooten (wenn Treiber vorhanden) oder mit dem USB Host Mode von Android arbeiten.
Also das Ziel ist es Daten vom Board auszulesen die in einem Speicher stehen. Diese Daten sollen dann grafisch per eigenentwickelter Ap dargestellt werden. Die Frage ist nun, ob das Tablet das Board über USB-RS232 - Schnittstelle erkennt und ich die Daten praktisch sofort nach anschließen erhalten könnte (Wie bei Win Laptop).
Kauf dir ein android adk kombatibles board mit avr. Damit kanst dein vorhaben schnell umsetzten.
Vielen Dank xxx, ich habe mir das Arduino Mega ADK herausgesucht, das für Smartphones kompatibel ist. Ist es denn auch für Tablets kompatibel?? Und wird dies für meine Anwendung funktionieren?
Sollte auch mit tablets mit android mit version 3.1 oder höher gehen. Siehe android developger guide.
Okay, vielen Dank erstmal, ich werde mich dann mal ans bestellen machen.
Nur damit ich sicher gehen kann. Ist folgendes mit dem Board möglich? Programmierung über WIN Laptop und Anschluss an Android Tablet über USB(serielle kommunikation) um Daten an das Tablet zu senden??? wäre schön, wenn ihr mir dass bestätigen könntet. oder eben auch nicht ;-) Dank für eure tolle Hilfe bisher
