Ich versuche gerade (bisher vergeblich), Viapads auf den Innenlagen kleiner zu definieren als auf den Aussenlagen. Ich hätte gerne: TOP |<----- 350 µm ----->| Innen1 |<-- 275 µm -->|__________|<-- 275 µm -->| Innen2 |<-- 275 µm -->| etc. Das Problem ist dabei, dass ich nur das hier hinkriege: TOP |<----- 350 µm ----->| Innen1 |<----- 350 µm ----->|__________|<-- 275 µm -->| Innen2 |<-- 275 µm -->| etc. Das Pad des Vias Top/Innen1 ist auf der Innenlage so groß wie aussen. Ich hätte es aber eben gerne kleiner. Geht das? Weiß jemand wie? Gruß, Michael
ich verstehe deine grafik zwar nicht wirklich...aber den paddurchmesser von vias kannst du pro lage ändern indem du auf via klickst -> fullstack -> edit full stack via size
Offenbar aber genau genug, das ist nämlich genau das, was ich wissen
wollte.
Tausend Dank!
Ich nochmal, ich weiß jetzt, wie ich Via Pads nachträglich so hinbiege, wie ich sie brauche. Zur Not reicht das. Komfortabler fände ich es, wenn man bei Interaktiven Routen schon automatisch die Richtigen Padgrößen erhielte. Ich sehe in den Design Rule Einstellungen keine Möglichkeit dazu. Habe ich auch hier Tomaten auf den Augen oder gibt's das nun wirklich nicht? Gruß, Michal Schönen Feierabend für heute!
du musst glaube ich pro layer eine design rule anlegen (designrule query), dann sollte es gehen. bin mir aber unsicher - im zweifelsfall ruf morgen eben beim altium support an..die wissen das definitiv wie man es am besten löst! :)
Es gibt "preferred via sizes", aber ob die auch den Stack berücksichtigen... In den Preferences kannst du's unter "Interactive Routing" einstellen, wenn ich mich grad recht erinnere. Ich würd sagen, die F1-Taste ist jedenfalls dein Freund, bzw. die Online-Hilfe. Ralf
Ralf schrieb: > Es gibt "preferred via sizes", aber ob die auch den Stack > berücksichtigen... hab mal eben nachgeschaut, man kann die einfach an den layer binden über die query optionen, fertig. also designrules -> via size -> größen eingeben -> dann oben links "layer" auswählen und im dropdown dann den layer angeben oder manuell eingeben. das jeweils 1mal pro layer oder mit den querys und AND arbeiten (1ne regel für innen, 1ne für außen)
Dann geh ich mal davon aus, dass ich helfen konnte :) Ralf
Hallo, zu Altium kann ich nichts beitragen. Mich würde aber interessiern wie das hier zu verstehen ist: Michael S. schrieb: > Ich hätte gerne: > > TOP |<----- 350 µm ----->| > > Innen1 |<-- 275 µm -->|__________|<-- 275 µm -->| > > Innen2 |<-- 275 µm -->| > > etc. Sollen das der Aussendurchmesser des Via's sein? Falls ja, wie soll das denn hergestellt werden? Gruß Michael
Michael K. schrieb: > Falls ja, wie soll das denn hergestellt werden? Nochmals Hallo, wenn man erst einmal, so wie ich gerade, verstanden hat das der Strich in der Mitte der Grafik ein Leiterzug ist, erkärt sich der Rest von selbst. Das wird aber ein teures Platinchen :) Gruß
Michael K. schrieb: > Das wird aber ein teures Platinchen :) wenn man sich schon Altium leistet dürfen die Ergebnisse auch was kosten ;)
Andi D. schrieb: > wenn man sich schon Altium leistet dürfen die Ergebnisse auch was kosten > ;) Als Hausnummer würde ich mal sagen das drei bis vier Durchgänge an PCB Mustern mit den hier angedeuteten Anforderungen reichen sollten die SW zu bezahlen.
Hallo an alle, vielen Dank für Mühen und Antworten! @Ralf: ich sehe keine Möglichkeit, die Preffered size selektiv auf verschiedene Layer des Stacks wirken zu lassen. @Andi D.: >>>...man kann die einfach an den layer binden über die query optionen, fertig. >>> also designrules -> via size -> größen eingeben -> dann oben links >>>"layer" >>> auswählen und im dropdown dann den layer angeben oder manuell >>> eingeben. >>> das jeweils 1mal pro layer oder mit den querys und AND arbeiten (1ne >>> regel für innen, 1ne für außen) Also ich bekomme es bislang damit nicht hin, dass mir Vias der gewünschten Eigenschaften erzeugt werden. Bisher sahen meine Via-Rules so aus, dass ich Start- und Stoplayer festgelegt habe und dann die Pad- und Bohrgrößen dafür festlegte. Allerdings geht es dabei halt nicht, dass Start- und Stoplayer unterschiedliche Padgrößen erhalten (jedenfalls nicht, dass ich wüßte, wie). Wenn ich stattdessen mit OnLayer arbeite, setzt mir das Programm irgendwelche Vias in die Landschaft, die ich in diesen Rules gar nicht spezifiziert habe (0,7mm Pad statt 0,35 oder 0,275). Sehr seltsam... @Michael K: Du hast es letztendlich richtig verstanden mit dem Leiterbahnzug! :) Ich hatte keine Zeit, eine ordentliche Zeichnung anzufertigen, sorry!
> ...setzt mir das Programm irgendwelche Vias in die Landschaft...
Hört sich von den Werten her stark nach den defaults an, die kann man
aber umstellen.
Ralf
Wenn ich die Defaults folgendermaßen umstelle: 350µm an Top und Bottom, 275µm sonst, dann erhalte ich trotzdem bei allen Vias, für die keine Rules existieren, 700µm Pads. Seltsam... Michael
